Ahoj objednal som hope rx4+ a Grx di2 12 speed. Jake ku tomu treba haďice? Ma hope špecialne haďice ? Alebo je je dajaky štandart pre všetko. Brzdy/ paky ešte namam. Ďiky.
                vozil jsem to jak s hadicí Hope, tak s hadicí Shimano :D
je to asi fuk, co se ti bude líp shánět, ale asi Shimano hadice je jednodušší – Hope brzdič má už vše potřebné v balení na napojení
Jen kdyby tu převlečnou matici dělali třeba černou. Stříbrná se často nehodí … teda aspoň mě se nelíbí :-)
                Šéfe jak maš doma dajaku šubleru abo centimeter možeš zmerat na tvojom bajku stred závitov od stredu osky? Ďikes.
                neboj, pasuje
můžeš dát verzi přímo bez adapteru, nebo FM verzi s adapterem co se ti víc líbí
zaleží jaký máš úchyt na vidlici
a dej si bacha ten brzdič je +20mm pokud máš vidlici přímo na 160mm tak z toho bude 180mm podle toho co máš zaškrtnuté
                Čierna Vidla =180.
sivá=160?
Ďiky.
ne obě 160mm
Barvy se řeší přes Ali… :-)
Oki, najdi to třeba v černý :-) díky
Hope dělá šroubení v černém, případně jdou použít Goodridge koncovky :D
Oil Needle Olive Heads Aluminum Alloy Hydraulic Disc Brake Hose Connector Replacement for Shimano SLX/XT/XTR/BH-90
                ale on má Hope :D
Pěkný, jen úplně něco jinýho :-D Se podívej na fotky, co jsem dával.
Si kup Shimano…
Ano, jsem po zásluze potrestán a jsem poučen. Děkuji.
Shimano nejde na DOT :-D
