Ronin sl grx 2*11 vylepshit na di2 2x11
12 nepřečtených
  • Co.maty
    ahoj všichni,
    jelikož plánuji v tomto roce více dlouhých cest s minimem spánku, rozhodl jsem se k přechodu na di2 z klasické mechaniky. Která byla dobrá ,ale je na ni třeba vydávat hodně energie…
    Zakoupeny di2 páky, šaltr grx 815, přesmykač,, nabíječka sm-bcr2, baterka bt-dn 110 Shimano, kabely, , dále sm jc 41, a jednotka sm- ew67a-e.
    problém je v tom, že nevím jak nabít baterku protože má rozdílný tip konektoru než všechny mé komponenty.. Co ještě potřebuji, nebo jak vyřeším nabití baterie.
      U Shimana drží baterie dost dlouho, abys nemusel na cestě řešit měsíc by měla v klidu vydržet
    • iceduck
      Nechybi ti tam Di2 EW-RS910, to je to misto kde pripojis nabijecku.
      Ty jednotky co tam mas jsou junction boxy na kabelaz.
    • Co.maty
      Děkuji za obě odpovědi a seženu to. chat gpt mi pořád vyhazoval obrázek, že je možno nabíjet přes šaltr…
      moc děkuji ještě jednou a snad to v pohodě všechno bude fungovat. Je to moje první upgrate a zkušenost s di2.
      přeji pěkný večer a hodně km !
        Doporučuji používat spíš shimano tabulky kompatibility, než chat gpt, jestli ti to radí takové ptákoviny. Běžně na starší Di2 poťrebuješ 5–6 kabelů různých délek, podle toho kudy to vedeš, kabelový slučovač se 4 dírama, EW jednotku, nabíječku,…
        V rozkresech mívají i doporučenou logiku zapojení.
    • iceduck
      Pres hazku se nabiji nova 12s.
      Byt tebou stahnu manual Shimano / kouknu na YT at neco nekupujes zbytecne a at to spravne zapojis :)
      https://bettershifting.com/…-di2-manual/
    • iceduck
      SM-EW67 si kupoval zbytecne… takze jeste jednou manual a ne AI
      It does not have a charge port, so it can only be used with an external battery.
      The lack of a charge port also means you cannot use the SM-BCR2 charger/pc interface to update firmware. You would need the newer junctions SM-EW90 / EW-RS910 or one of the displays for that.
      This junction is not compatible with the BT-DN110 internal battery or the BM-DN100 ext. battery mount.
      VylepSHIT?
    • Co.maty
      Včera otestováno a na trase i hned několik PR . Řazení přesné a rychlé zvlášť presmykač je skvělý . Za týden na Gardu tak uvidím i výdrž baterie???? všem Dekuji za podnětné info ????????
        na 1 nabiti das Gardu u zpet, je to skoro perpetum mobile. Peknej vylet
        • Co.maty
          Budu doufat v dobré počasí a jistotu v novou techniku … výrobce udává 50 hodin provozu tak by to mohlo klapnout.
          Uvidime co na to tělo ????‍♂️
            zalezi na cetnosti razeni, ale pro vetsinu to bude podstatne vic, nez 50 h. Telo odejde driv.
