1x12 nelze seřídit (vše vyzkoušeno)
55 nepřečtených
  • Hellmans
    Ahoj, pořád se mi nedaří seřídit 1×12 pohon na E*13 sadě: kliky – převodník – kazeta (dle výrobce kompatibilní se Shimano i Sram). Měl jsem tam původně XT šaltr a po nějaké době se mi ho povedlo skvěle vyladit, ale po jedné vyjížďce se to rozladilo. Klasicky na cca polovině kazety bych potřeboval lanko šaltru dotáhnout a na druhé polovině zase povolit. Na vyjížďce nedošlo k žádnému pádu, max kolo schytalo nějakou ránu od kamene/klacku (na šaltru není vidět žádné poškození). Vyzkoušel jsem už snad úplně všechno (poctivě jsem prošel většinu starších témat tady na fóru): kontrola lanka/bowdenu, dána nová patka + její narovnání, nový řetěz, B-gap seřízeno, vše x-krát rozebráno a zkontrolováno. Kolo kupováno nové, najeto do 600 km. Nyní jsem tam dal GX šaltr, ale situace je víceméně stejná. Někomu se stalo, že měl nakřivo závit v patce, ale nevím jak to poznat a jak už jsem psal, patka byla vyměněna takže bych musel mít smůlu na dva špatné kusy. Tím projevem to vypadá jasně na ohlou patku, ale to jsem kontroloval také už x-krát (mám teda jen obyč rovnačku Kovys).
    Ještě někdo nějaké nápady co vyzkoušet? Děkuji.
    • jenda95
      Ja mel patku do vrtule a klasicke rovnani nepomohlo, zvladl to az sverak a zkusene oko mechanika (ne moje:)
      Pokud jsi zkousel 2 patky, tak ten krivy zavit nezni uplne nemozne :(
      Foto to z boku na nejmenšim a největšim pastorku.
    • adam1
      Zkusil bych bovden a lanko od jagwire
      https://www.koloshop.cz/…cerna/143710
      Na gx jsem dával shimano bovden a lanko a nebylo to ok .U jagwire máš jistotu lehkého chodu
      Zkusil bych ještě znásilnit tu patku a hazku aby to prostě bylo ok ,někdy to rovnání klame .
    • Hellmans
      Jen pro info jedná se o Trek Slash, takže patka UDH. To nové lanko/bowden vyzkouším, ale s tím rovnáním si nějak nevím rady – když to takto špatně řadí, tak je rozhozená svislá, nebo vodoroná osa patky?
        Jestli nemáš rozhozený ráfek tak to musí sedět po celém obvodu.
        Kromě toho bych zkontroloval jestli neni vakl na ořechu.
        • Hellmans
          Ráfek už nějakou ránu schytal, ale je naprosto rovný. Ořech a kazetu jsem také kontroloval – rozebráno, vyčištěno a složeno dle návodu. Jen doufám, že nebude nějak hnutá celá zadní stavba :(
      Chápu, že asi máš nějakým um a chceš to vyřešit sám, ale nezabralo ti to už extrémně moc času? Jestli by to nebylo ve výsledku mnohem časově a nervově příjemnější, dát to do ověřeného servisu a ať si poradí nebo zjistí, čím to je.
      • Hellmans
        Hele máš úplnou pravdu a rozhodně netrvám na tom, že si na to přijdu sám. Nicméně s ověřeným servisem mám v posledních letech docela problém, nikdo není ochoten se v tom takto důkladně hrabat a nebo to jsou kluci, který mají míň zkušeností než já (také jsem před lety dělal mechanika). Toť alespoň moje zkušenost, netvrdím, že je to tak všude…
        • RomSva
          Tady asi nepůjde o to aby mechanik byl machr, dle popisu co píšeš tak máš představu jak co funguje. Potencionální problémy kontroluješ jeden po druhém, atd… Tohle prostě bude nějaká prima-facie blbina, něco jako krátký řetěz, rovnač patky s vaklem nebo tak nějak, něco co prostě nevidíš ať je to asi do očí bijící(protože jdeš do detailů)
          takže nejvíc pomůže další pár očí, nezaujatých,…
    • Daf
      Není moc přetažená kazeta na ořechu? Jestli jsou tam plastové spacery, tak to taky může dělat neplechu.
        E13 kazeta je úplně jiná.
      • Hellmans
        K tomu by nemělo dojít – E*13 kazeta se nedotahuje jako např. Sram, první polovina je na ořechu takovou objímkou se šroubem (dotaženo na moment) a druhá půlka se „pouze zacvakne“ do specifické polohy a potom se zajistí šroubkem.
        • Daf
          Když to chodí v každé části přehazovačky jinak, bude podle mě problém s nějakým přepákováním. Zaměřil bych se na správné uchycení lanka přehazovačky. Tohle se mi kdysi stalo a chovalo se to obdobně.
          No a není problém v tom spoji těch dvou částí? Podle toho že ti to chodí buď nahoře nebo dole bych hledal problém tam. Ale E13jsem nikdy v ruce neměl tak jen hádám
          • scoty
            Tuším, že ve vlákně o YT Jeffsy byl popsáno podobných problémů s kazetou E13 několik…
      Kvůli tomuto přesně jsem skončil u sady T… Nic mi nefungovalo
      • Hellmans
        Ne že by mě to nenapadlo :D ale ta cenovka mě vrátila na zem…
          800 EUR za GX sadu už se dá. To není o tolik víc, než předchozí AXS.
          • Hellmans
            Když jsem koukal já, tak nejlevněji vycházela na cca 26k
              Po vydání to letí dycky rychle. Určitě budou v blackfriday nějaké akce, kde to půjde ještě níž.
              • Hellmans
                Škoda že se nedají nastavit samotné kroky šaltru na jednotlivých pastorcích, to mi za tyhle prachy dost chybí..
                  To by bylo akorát obcházení problému. Když je všechno správně tak k tomu neni důvod.
                  to by si to každý druhý komplet rozjebal – nesmyl, maskování jiného problému
    • trpaslik72
      Nevím o jakým rámu je řeč, ale napadá mě ještě, jestli dobře sedí patka v rámu, jestli pod ní neni třeba troška laku. Bowden je v jednom kuse? Pokud ne, zkus cvičně natahnout bowden (nový) vcelku mimo rám od řazení k šaltru.
      Co to je za kolo?
        Zkus cist:)
          Reagoval sem na zakládající příspěvek kde to psaný není .
          Patka na zadni stavbě je ohnutá nebo má vakl. Takže tomu nepomůže ikdyž koupí deset výměnných koncovek…
      • Hellmans
        Trek slash 22' patka UDH
    • zirecek
      Dej to do servisu. Neřeš to už. Něco přehlížíš. Průměrný servis to vyřeší. Dej pak vědět výsledek, :⁠-⁠).
      • adam1
        Kluk se jeví že to zvládne sám , líp jak průměrný servis :))
        Proto jsem výše psal ať pošle fotky z boku na min a max pastorku
    • Pekáček
      Seřídit se bráchovi podařilo i devítkový XT šaltr na staré desítkové 105kové dualy, viz foto.
      Na devítkové Dura-Ace jsem musel dát dva poslední spacery mezi pastorky užší, aby to chodilo a nepadalo z největšího pastorku a dalo se to seřídit na tichý chod na všech.
      Třeba nějaké takové řešení pomůže i tobě.
        Seridit necio, co ma stejny chod, to neumi jen tak nekdo:)
        To na fotu je 9sp saltr?
        • Pekáček
          Ano, devítka. S lankem upevněným v „normální“ poloze to vůbec nesedělo.
          Desítka toho asi snese o dost víc než dvanáctka.
            Je to zvlastni, ze to nesedelo a musela se tam davat podlozka, chod by mel byt stejny a sedet by to melo bez nejakeho doladovani pakoveho pomeru. Vozival jsem to opacne, 10sp ultegru na 9sp XT packach a chodilo to bezvadne.
            • Pekáček
              Moje kombinace měla větší krok než bylo žádoucí, teď to chodí jako víno. Dostal jsem to vloni na jaře od bráchy a vůbec jsem si s tím nevěděl rady, nešlo to seřídit, tak mu volám a on se ptá „a podložku jsi tam dal?“ :-)
        Ma nerovnoběžnou osu čepu přehazovačky a kazety. Ať absolutní , nebo důsledku vůle v zátěži A to při pohledu zhora, nikoliv při pohledu ze zadu. To by odpovídalo tomu že zmiňuje do poloviny to chce přitáhnou od poloviny povolit , nebo opačně.
        Stejně povolená kazeta, vůle v ořechu, vůle čepu přehazky, Možná , to rovnákem patky nezjistí.
    • Baroninakolech
      Řadící páčku máš taky E*13? Je záruka, že je s přehazovačkami Sram a Shimano opravdu kompatibilní?
      Jednou jsem se takhle trápil s kamarádovým kolem, na kterém byla nějaká čínská přehazovačka z Aliexpressu údajně kompatibilní se Shimano 1×11. Projevy úplně stejné jako popisuješ. Rovnost patky jsme kontrolovali snad třikrát. Lanko, bowden, kazetu a nic. Pak jsem místo té čínské jebky použil Deore 5100 a bylo seřízeno za 30 vteřin.
        E13 žádné řadící páčky nedělá. Když je to správně seřízené tak to řadí v pohodě.
        • Baroninakolech
          Píše o E*13 sadě, tak se ptám. Nemám tak dokonalý přehled o tom, co která firma vyrábí a co ne.
    • Doyle
      Tak zkus dát GX kazetu, ať vyloučíš, že to není určitě tou dvoudílnou kazetou.
    • Hellmans
      Tak jsem znovu kontroloval kazetu a ta vakl nemá téměř žádný. Jen pro info je rozdělena na dve části 1.dva největší pastorky a 2.zbytek pastorků. Čep prehazovacky vakl má, ale je nová (GX). Vakl má i ta rovnačka patky Kovys, ale to má i rovnačka od Parktoolu za 2k…
    • Hellmans
      Tak po dalším kolečku bádání zasílám update:
      Vrátil jsem tam původní patku přehazovačky, kterou jsem předtím nezkoušel rovnat a rovnou dal novou a řadí to tak o 60% lépe než předtím (není to úplně bez chyb, ale rozhodně zmizel ten hrozný rozdíl v rámci první a druhé poloviny kazety. Patku jsem zkontroloval a je křivá – vertikalně docela OK, ale horizontální osa je dost rozhozená. Buď náhoda, nebo to nějaký servisní guru doladil přímo na tenhle rám, každopádně by to odpovídalo tomu co psal @Tomcat…
      • theedge
        I uplne nova patka se po instalaci musi na ten konkretni ram srovnat.
        • Hellmans
          To je mi jasné a to jsem také po instalaci nové patky udělal. Ale tato původní křivá funguje lépe než nová srovnaná oproti ráfku.
            Tak ono rovnání rovnákem proti ráfku nemusí být vždy zrovna ideální. To předpokládá:
            • dosedací plocha rovnáku i přehazky musí být úplně stejná → v reálu se stává, že není
            • přehazka musí být zcela rovná → to platí u nové, časem se snadno stane, že se někde lehce ohne a ani o tom nevíš
            Já už rovnákem proti ráfku patku už vůbec nerovnám. Vždy to beru dle pozice přehazky. A skoro vždy končím v pozici, kdy to není přesně proti ráfku. Když je to hodně mimo proti ráfku, tak pak samozřejmě koukám, jestli není moc ohnutá přehazka a případně se pokusím srovnat i ramínko přehazky.
            Mně teď na jednom kole Shimano 1×12 začalo hůře řadit. Kouknu na přehazku a patku a zdá se mi, že to není úplně rovné. A nebylo úplně jasné za co může z toho patka a za co přehazka.
            Na vyjížďce jsem se s tím nepáral a trochu to za přehazku ohnul, což lehce srovnalo jak patku, tak ramínko. A hned to řadí zase perfektně (jen jsem nepatrně za jízdy doladil řazení).
            Před srovnáním úplně stejný problém, tedy při poladění řazení to řadilo perfektně vždy jen v části kazety a v části ne.
            • Hellmans
              Díky za reakci. Poradíš ještě jak provádíš kontrolu při tom tvém způsobu rovnání? Nějak nevím jak na to, když se nemůžu chytit nějakého kontrolního bodu jako v případě rovnačka – ráfek. To se díváš zezadu na kazetu a horní kladku a podle jejich polohy ohýbáš?
                Jen okometricky dle přehazky. Přehodit na vhodný převod ve středu kazety. Ono to stejně nemá smysl řešit přesněji, když se s tím jezdí v terénu, kde stejně dříve nebo později to přehazka zase schytá.
                Akorát někdy tak musím přehazku sundat třeba 2×-3× pro nasazení rovnáku, pokud se mi zdá, že patka je více ohnutá a rovnání jen za přehazku by bylo už moc.
            Nemáš osmu? Zkus při otáčení rovnače otáčet i kolem, abys rovnal např. pořád u ventilku.
            • Hellmans
              Kontroloval jsem a ráfek je naprosto rovný…
              • Pescador
                Podívejte se na vzdálenost přehazky od patky (myslím předo-zadni pozici) mě to dělalo taky, stačily dvě otáčky a řazení fungovalo
                • Lachtis
                  Mohu potvrdit, aktualne jsem se j.bal a AXS (na Shimano kazete) u fatbiku a za boha jsem nemohl docilit, aby na nejvetsim pastorku nemel retez tendeci skakat. Pritom dorazy ok, patka cajk, retez taky vzdalenost v pohode, ze slo podradit z tretiho nejmensiho na posledni jednim “tahem”, aniz by kladka narazila na kazetu. Furt jsem laboroval s microposunem hazky, ale nic, dorazy taky nic. Pak jsem si rekl, ze hazku jeste (az zbytecne) vzdalim a ejhle bylo po problemu. Ani pri razeni dolu to nastesti nevadi a jezdi to krasne v celem rozsahu.
                  Cili taky doporucuji, vyprdnout se na nejake merky apod. A ikdyz je vzdalenost ok, dle vsech pravidel a i od oka, zkus hazku o kousek oddalit.
                    Tak u Shimano kazety nemůžeš použít přípravek pro nastavení hazky na Sram kazetě, to dá rozum :-) Pastorek, na který se přípravek nasazuje, má totiž u Shimana a Sramu rozdílný počet zubů, takže to vychází pak jinam.
                    • Lachtis
                      To ja, ale vim, nepsal jsem tohle k sobe, ale k nemu, ze pokud ji pouzival a nastavil dle ni (pokud ma teda sram kazetu), at se na to vyprdne a zkusi posunout a vyzkouset. U shimano kazet to delam od oka, aby to fachalo, u sramu zprvu pouziju tu jejich ficuru, ale u HT ( kde mam x01 kazetu) jsem to pak stejne jeste upravoval.
