Neseříditelný přesmyk - příliš velký rozsah (sram X9+grip shift X0)
29 nepřečtených
  • mihlit
    měnil jsem teď komplet převody a řazení na sram 3×9. Vše je v pohodě až na přední přesmyk, který mi vůbec nejde seřídit. Když jej seřídím, že sedí na středním převodníku (2), tak po nastavení nejmenšího převodníku (1) je již lanko dost volné, což moc nevadí, ale největší převodník zařadit nejde. Kdybych zacvakl na řazení trojku, tak by mi již dávno shodil řetěz. Tomu brání jen dorazový šroub, ale na druhou stranu pak nejde polohu 3 zařadit. Přesmyk je sram X.9, řazení je sram X.0 grip shift s mikroindexem. Jen díky tomu můžu používat největší převodník – při zařazení zhruba 2 a půl až 2 a tři čtvrtě. Když bych to nějak shrnul, tak to je že potřebuju přesmykem hýbat o centimetr, ale řazení s ním hýbe o centimetr a půl (čísla nesouhlasí), Neví někdo co s tím?
    Detaily:
    • řazení sram grip shift X.0 s mikroindexem
    • přesmyk X.9 down swing, top pull
    • převodníky shimano deore 48–36–26
    • přední řetězová linka 48.5,vzadu neměřená ale menší
    • přesmyk je s tácy rovnoběžný, mezera je zhruba 3 mm
      Osobně bych na to hodil bobek a využil možnosti mikroindexu řadit mezipolohy.
      Někde se tu řešilo správné vedení lanka u Sram přesmykače, tzn. foto uchycení lanka napoví..
      • mihlit
        Seřizoval jsem to podle sramáckého návodu http://www.sram.com/…al-rev-a.pdf strana 50 dole. Lanko jde z vnější strany. Až dorazím domů, udělám fotku.
        • Excel
          imho tam máš blbě uchycený to lanko, já mám nějakej starší sram x-gen, lanko máš vedené správně z vnějšku, ale, pokud to odhaduju z fotky správně (fotka trošku shora by mi pomohla víc) tak máš ten zobáček podložky přes kterou utahuje šroub lanko nahoře. Ten zobáček by měl bejt dole, lanko dole proběhne mezi zobáčkem a šroubem, zatočí se nahoru a obtočí skoro celej šroub že skoro udělá očko, i by tam na to měl bejt zářez.
      • mihlit
        tady je ta fotka lanka
    • juli
      Pokud si dobře pamatuju, tak mi taky u mikroindexu nesedí poloha indikátoru se skutečně zařazeným převodem. Ale nechává mě to chladným, protože fyzicky všechno funguje dokonale a na červený ukazatel vlastně ani nekoukám.
      Pises, ze tam mas mikroindex, tak co resis?
      • mihlit
        To víš, perfekcionista :) Když už, tak chci aby to chodilo správně. Navíc mě to deptá, protože za posledních pět let, co si servisuju kolo sám a několika známým, tak je to první věc, se kterou nemůžu pohnout, proto se nechci vzdát zas tak snadno.
          Osobne mi ty znacky nesedi taky, ale je to na starsim SRAMu s shimano smykem. Dorazy jsou nastaveny, lanko spravne vlozene, radi to bezproblemove. Takze diky mikroindexu neresim.
    • petrun
      Vůbec nechápu jak jsi to dokázal! X.7 smyk jsem dal na trubku od oka, seřídil a funguje bezchybně. Tohle mi přijde jak kdybys měl řazení grip SRAM ATTACK které má Shitmano převod. Určitě máš X.0 grip shift? Pokud ano máš blbě ukotvené lanko a převodový poměr se díky tomu mrší.
      • petrun
        Sorry atack má jiný převod jen u zadního měniče. Přesmyk mají oba výrobci 1:1. Tím pádem jedině to vedení lanka nebo špatná výška smyku nad středem. Mám známého který vůbec nezvládá seřídit výšku přesmykače a jeho úhel vůči převodníku, když s tím laboruje urve objímku nebo šroub. Řeší to tím, že má na všech kolech smyky tohoto typu:
        http://www.kupkolo.cz/…su_1429.html
          jj ideál:D a jak se to montuje E-Type smyk na rámy které na to nejsou uzpůsobené? jak to zajistí proti pootáčení na ose?
          • petrun
            Maslím že pod jiný typ středu než tento asi montovat nepůjdou:
            http://www.kupkolo.cz/…ve_4089.html
            Tam se to dorve miskou, prostě se vyhodí podložka a utáhne se to na krev. Pod Press Fitem si to nedokážu představit :-(
              Jde o to, ze tyto smyky se fixuji k ramu, ktery na to musi mit navarek. Jinak se delaly i normalni osy (4hran, octalink, isis) pro pouziti s takovymto smykem. Bez navarky hrozi protoceni.
              Na rámu, který nemá přípravu pro E-type a bude to uchycené pouze za misku bych tomu tedy moc nevěřil.
    • funkatron
      ked uz sme pri tom, tak pripisem aj moj postreh :)
      kedysi som mal na ziletke presmyk ultegra a kluky FSA team issue carbon…a mohol som retaz krizit kolko som chcel kludne som mohol jazdit 39–12 alebo 53–27
      potom som presiel na komplet dura ace 7800 a uz sa mi tak presmyk nastavit nedari…derie mi to o presmyk pri krizeni uz na tretich pastorkoch od konca…
      cim to moze byt? mojimi krivymi rukami? :))
      Mas blbo uchytene lanko na smykaci. Daj ho tak, aby bolo uchytene dalej od bodu otacania, co skrati chod smykaca pri jednotkovom tahu lanka.
        Pokud to dobre capu, tak naopak potrebuje mensi paku, tj. bliz stredu otaceni.
        • mihlit
          Mamut to píše správně. Páka dál od osy převádí větší dráhu na větší sílu, i když je úhel otočení stejný. Když dám tyčku na zem, jeden konec zůsane na zemi a uprostřed ji zvednu o cenťák, tak druhý konec se zvedne o dva. Proto čím větší páka, tím méně se to hýbe, přestože víc tahám.
          Jinak ale páku už tam větší neudělám, aniž bych tam přimontovával nějaký „patvar“ na prodloužení, což se mi fakt nechce :)
