Zamknuti vidle Rockshox SID na Radon Jealous 9.0
12 nepřečtených
  • miso14
    Dnes jsem vybalil a vzal na testovaci jizdu nove kolo Radon Jealous AL 9.0, ktere jsem vybral podle tohto fora, diky!
    Co me prekvapilo, ze vidle Rockshox SID se neda uplne zamknout a i v zamkle poloze dost pruzi. Je to normalni? Nebo co se s tim da delat?
    Jsem zvykly ze sveho stareho kola s pruzinovou vidlou, ze v zamknute poloze je tvrda jako kamen.
    Prikladam video pro referenci:
    https://drive.google.com/…fkwIwhS/view?…
    Diky!
      Pokud „dost pruží“ je tak do 1,5 cm, tak je to správně. Je to prevence proti poškození. Pokud to takhle pruží při zamčené vidli, je málo předepnuté lanko, nebo málo oleje.
      Zkus v zamčené pozici ještě zatáhnou za bovden.
    • Simi82
      Podle videa to vypadá, že páčka nedrží pozici zamčení a vrátí se zpět.
    • miso14
      Packa polohu drzi, prepinal jsem to ja rucne. Pruzi to urcite vice nez 1.5 cm. Muze tam byt malo oleje, pokud je to uplne nove kolo vybalene z krabice?
        Zkus při zamčené vidli ještě zatáhnout za bowden, nebo ještě pootočit tím kolečkem , spíš to bude tím lankem, jak píše Jáchym.
      To lanko jsi takto „vytunil“ ty, nebo to takto prislo od prodejce?
    • Doyle
      To roztřepený lanko a ta zajímavě zmáčknutá koncovka lanka svědčí o tom, že se v úplně novém kole po vybalení z krabice už určitě někdo hrabal, ne? Tedy v ovládání vidlice…
      • miso14
        Bylo to tako po vybaleni z krabice, ja sem s tim lankem nedelal vubec nic
    • Rumy
      V listopadu jsem koupil stejné kolo a stejný problém. Taky jsem dlouho váhal zda to není normální, ale není. Bylo to špatně napnute lanko. Po úpravě je už je vidle při zamknutí hodně tvrdá, bez nejistoty zda lockout funguje nebo ne. Našel jsem si na youtube návod na seřízení lockoutu a oprava je záležitostí chvilky.
