Rock Shox Revelation vzor 2015 & Bottomless Tokens
17 nepřečtených
  • radeg
    Ahoj!
    chystám se krapet vylepšit / poladit vidlu RS Revelation a doplnit do ní Bottomless Tokens.
    Chci se zeptat, jestli s tímto máte někdo zkušenost, jak jste spokojení a hlavně jak upravit tlak ve vzduchové noze. Tím, že zmenším pomocí „Tokenů“ vzduchovou komoru, předpokládám, že budu pak asi foukat na menší tlak. Je tak?
    Díky za jakékoliv rady :)
    • Arty22
      Zkus a uvidíš zda to bude pro tebe horší / lepší. Já vozím v piku 2 a dostačuje, na dorazy už nechodím a vidle se tolik neboří např. při průjezdu zatáčkou, při odrazu atd. měla by být i citlivější na malé podněty, ale to je skoro zanedbatelné
      bez tokenů jsem foukal cca stejnou hodnotu jak vážím, s tokenama o několik psi méně (cca 5 psi / token), sag mám kolem 25%
      ps. až budeš zkoušet, tak klidně rovnou nainstaluj 2 tokeny, ať hned poznáš rozdíl, po 1 tokenu to není tak znát (ale já pro to nemám moc velký cit :) to taky hraje roli)
      • radeg
        Zdarec. Díky moc za info a za zkušenost. Právě kvůli vyšší citlivosti na malý podněty jsem se do toho pustil. Až budu mít kolo zpátky po servisu vidle a tlumáku, tak teda teprv zjistím, jestli mám na vidli to správný víčko se závitem. Školácká chyba, že jsem si to neověřil před nákupem. Ale utratil jsem víc peněz horším způsobem, takže při nejhorším je střelím jako zánovní / nepoužité / jeté ženou rekreačně… :)
      Můžeš i nemusíš. Záleží, jestli ti jde o citlivost v první půlce zdvihu nebo o to nechodit na doraz.
      otázka je jestli na to má ta vidlice vůbec víčko a pujde to tam namontovat :D
        Proc by to nemelo mit? Jedna se o model rocnik 2015 prece.....
          protože to tak někdy kolem toho roku začali používat, a je otázka zda ta vidle už na to má víčko. U OEM modelů je to všelijak
          Ale to se dá lehce zjistit
            Tak kdyz to pise a pta se ze to chce pouzit ty Tokeny tak asi to i musi mit ne? Jinak by se snad ani neptal…:-)
              nemusí a proto to píšu ať si nejdřív ověří že na to má víčko vzduchovky na vidlici
                Musi a ano ma to :-) Viz ODKAZ
                  Dalsi odkaz https://www.sram.com/…mless-tokens#…
                  tak znovu
                  pokud kupoval vidlici s kolem – tedy vidle je OEM tak nemusí sedět modelový rok a víčko nemusí mít zevnitř závit na tokeny, nebyl by ani první ani poslední tolik praxe,
                  To se dá lehce ověřit, je dost pravděpodobné že je to jak píšeš, ale taky je možné že už tam nějaké tokeny z výroby má a není moc co ladit :D
                  tím bych tuhle zbytečnou debatu uzavřel.
                    ok......
                  • radeg
                    Zdarec. Díky za info. Vidlu jsem kupoval s kolem, takže to bude asi 50/50 :-D no nic, přinejhorším se tu Tokeny objeví v inzerci :)
                    • capo
                      Nic nekupuj a jen to odsroubuj. Pak máš jistotu. Já mám v SIDovi tokeny tři nebo čtyři, bez nich ta vidle neměla žádnou progresi a buď byla moc tvrdá nebo chodila na doraz.
      • puka
        Teď přemýšlím nad bastlem. Pořídil jsem si tokeny, ale víčko nemá závit ..To asi bude chtít závit z plastu na našroubování tokenu a z druhé strany to nějak naklepat dovnitř..
