Trek Procaliber - Rock Shox 32/100 nebo 35/120
18 nepřečtených
  • wlk
    Ahoj vespolek, řeším upgrade vidle, naskytla se mi za dobrý peníz Rock Shox SID:
    https://www.cyklonemcik.cz/…packa-oneloc?…
    nicméně přemýšlím o 2 věcech…první z nich je, že to je celkem naknop, co se týče kompatibility rámu, vidle má Axle to Crown 531mm, limit u Procalibera je 533mm. Což beru jako menšího červa v hlavě, protože je to jen na hraně, ale v rámci toho limitu je to ok, oproti změně posedu a vlastnostech kola při výjezdu do kopce apod..nemá čirou náhodou s tímto zkušenost?
    Mám pak ještě variantu vzít 100mm – https://www.kupkolo.cz/…nky_z109461/?…
    ale tam jsou zase už zase nohy 32mm…Jezdím celkem často na s mladým na traily, sám jezdím hodně v terénu jak hodně stoupání, tak pak sjezdy..No a jsem z toho teď trochu hodně na vážkách, jestli vzít tu nebo tu…
      A jak máš nastaven posed – podložky pod představcem, sklon představce – s aktuální vidlí? Buď to na delší vidlici půnde upravit snadno (jen proházet a pootáčet), nebo bude třeba předatavec s většim sklonem, nebo to do stejný výšky nepůjde dát vůbec. Podle toho jak to máš teď.
      Vzhledem k rámu bych se 120mm vůbec nebál, procaliber neni žádnej ultralight.
        akorat aby vyuzil zdvih chce to teleskop a predni pneu s gripem…ta vidle je ke konci progresivni
        Jinak bude mit jen vyssi predek a na to je skoda si kazit sedlovej uhel
        Zase ale i tak o nic nejde..lidi co maji zdvih k nicemu jezdi mraky a kompenzují si tim jen nizkej stack nebo moc strmej uhel hlavy
        • wlk
          Teleskop je v plánu taky.,teď budu přezouvat pláště dopredu racing ray dozadu racing ralph, obojí 2,25.
            tak super…bude to o dost lepsi :)
            • wlk
              To bude, jen teleskop bude někdy po novým roce, musím pomalu, doma mám ženu a dceru, který když držím barvu, tak dobrý, ničeho si nevšimnou, ale mladej ty kola pořád luxuje pohledem a pozná i jiný upínák sedlovky a vzhledem k různým potřebám ostatních členů rodiny raději nakládám s upgrady opatrně :-D
        • wlk
      • wlk
        Teď tam je Reba 100mm, predstavec v negativu –13st. pod představcem aktuálně 3× 10mm podložka.
      Dej tam 35mm Sida
      dej Sida 35mm 120mm zdvih
      v případě potřeby je možnost ho snížit na 110 nebo 100mm , ale myslím že 120mm bude OK :D
    • wlk
      Všem díky za názory, myslím, že je rozhodnuto :-)
        Vypadá to slušně …snad to bude i dobře jezdit )
        • wlk
          jj, já to mám v XL, tzn, nebude to takový „skokan“ jak je na obrázku, což je i dobře. Pak dám každopádně echo jak to dopadlo :-)
    • wlk
      Takže asi takhle, dnes jsem konečně mohl sednout na kolo a trochu jej projet a musím říct, ze se to dostalo tou vidlou do dalšího levelu, je citit jak je tužší, chod takový maslovější, proste skvělý. Dnes jsem ještě po příjezdu zkrátil sloupek o jednu podložku a bude to dokonalý :-) ps. Ano, teleskopka bude nutnost :-))
