Zadné kolo - trenie po nasadení
9 nepřečtených
  • snakehead28
    Ahojte,
    mám zrejme jednoduchý problém. Mal som dole zadné kolo z e-biku (Leader Fox Altar 2021). Po jeho nasadení dochádza pri otáčani kola k treniu…proste sa to kolo o niečo šúcha. Taktiež brzda brzdí veľmi zle.
    Myslím ale, že ho mám nasadené dobre.
    Dovolil som si pridať pár fotiek, kde je rám biku bez kola. Ja sa priznám, že nikde nevidím problém o čo by to kolo mohlo trieť.
    Taktiež dole dávam linky na tri videa, kde som to nakrútil (reťaz je dole umýselne; nemala na to vplyv).
    Na prvých dvoch videách je počuť ako to trie a na treťom som sa snažil zachytiť ako je kolo nasadené (podľa mňa správne).
    Video 1
    Video 2
    Video 3
    Neviem, kde je problém, celkom sa za to stydím…ale budme vďačný za každú radu.
    Ďakujem pekne.
      Tak ho máš nasazený nakřivo, nebo nasazený na křivo bylo a byla na to seřízená brzda.
      Pokud nedře plášť o rám, tak je to z brzdy. Sundej třmen.
    • osobne
      Rychloupínák, trochu víc šlápneš do pedálu a kolo se hne v rámu.
    • Tacmud
      Už se mi stalo i to že stačilo nasadit osu kola do rámu trochu jinak otočenou a škrtala brzda. Pootočil jsem osu (ne rychloupínací páčku) vůči rámu o cca 90° a přestalo to.
      varianta2:
      Jednou byla také v mém případě prasklá osa. Když jsem kolo sundal, ničeho jsem si nevšiml. Rozpadlo se to až když jsem sundal ty pérka rychloupínáku. Pak jsem hledal v trávě kuličky.
        Přesně tak, pokud je to rychloupínací náboj jako že vzhledem k rámu bude a na ose je závit, tak to při různém natočení osy může dosednout trochu jinak → zkoušet pootáčet osu zda se nenajde poloha kde to nebude škrtat a pak si správnou polohu poznačit.
        Na zadním kole taky po nasednutí se zadní stavba lehce zdeformuje, takž i když to ve stojanu škrtá, tak za jízdy pak nemusí (a obráceně).
    • pee.tr
      Jak bylo už napsáno – zkusit vyndat kolo, pootočit osu. Pokud nepomůže, bylo doposud nasazeno nakřivo a dle toho seřízené i brzdy. Tím pádem povolit oba imbusy, co drží třmen na rámu a usadit, aby neškrtaly destičky o kotouč Někdy to je dost laborování, aby to neškrtalo ani bez zátěže, ani při záběru.
    • snakehead28
      Ahojte chlapi,
      ďakujem všetkým za radi a ospravedlňujem sa za neskorú odpoveď.
      Skúšal som pootočiť osov ale bohužiaľ to nepomohlo.
      Pôjdem teda s bikom do servisu.
      Ešte raz ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.
      Lukáš.
      • adam320
        V jednu chvili mi pripada, ze to je i videt na videu c3
        Kotouc ti skrta o brzdic, vycentruj ho
