• Barrycz
    Cau, zacalo me pleskat v zadnim kole. Ze začátku to nedělalo a ted to ma podobný zvuk jako kaminek nebo jako kdyby narazela hlavicky hrebiku o zem jak se toci kolo.
    Ale nic na plasti neni nic.
    Mam bezduse schwalbe 29×2,60.
    Draty naple na cca 120kg – ale v tam asi problem neni.
    Nevíte co to muze zpusobovat?
    • pivos
      Co třeba ložisko v náboji? Sundej zadní kolo, podrž za osu, roztoč. Musí se točit úplně hladce.
    • petyn
      Dělalo mi to samé a měl jsem povolené 3 dráty. Ale to píšeš, že máš zkontrolované.
      Nemůžeš mít v plášti ježka ze sraženého tmelu?
      • Barrycz
        Jezek neni, vcera jsem jsem to mel rozebrany i plast dole a docenteovaval jsem to podle tenzometru a dela to furt.
        Nemuze to delat tmel v patce, vazim 120kg a kdyz jedu agresivnejs, tak to dela víc.
        Vyzkousel jsem i nafouknout na 3 bary oproti puvodni 2,5 a dela to furt.
        Pride mi ze to dela jenom jedno misto. Nemuze to bejt misto kde je lepeny rafek? Nelicuje uplne presne, ale zase je to nove kolo najeto 300km
    • whale1
      A neni to uvolnena ta spojka mezi koncema rafku (svar)? Vevnitr bejva takovej nabodovanej kousek hlinikoveho profilu, ktery drzi konce rafku pri sobe pocas svareni. Jestli jo: strhnout pasku, uvolneny kousek kovu zablokovat v jedne pozici (kouskem pryze vevnitr rafku) nebo zalit v rafku lepidlem (chemopren …). A pak nova paska na rafek.
      Neni to rafek Mavic?
      • Barrycz
        Rafek syncros. Jeste otazka jsou to dobre rafky? Nebo vzit dt swiss?
        • Barrycz
          Ted jsem se na to byl kouknout a dela to:
          Kdyz zmacknu z boku pneu, tak to cvakne stejne jako za jizdy a navic vytece trochu mleka, coz za jizdy nedela, jen cvaka.
          Pritom rafky tb ready a gumy taky tb ready.
    • carlyno
      dráty o sebe v křížení,nebo málo utažený ventilek.
    • Barrycz
      Tak jsem i prehodil plast. A dela to nejspis v prostoru spoje rafku, ale pohledove je ok.
        Nalej ke spojce epoxid.
          Kam myslis? Do komory rafku?
            Hustsi epoxid dej ke spojce svaru dovnitr rafku. Ta spojka tam slouzi pouze ke zhotoveni svaru, jinak je tam k nicemu, nicmene vyndat uz jaksi potom nejde. Epoxid ti ji fixne.
    • Barrycz
      Nahral jsem video zde, tak kdo poradi?
      https://m.youtube.com/watch?…
      Stred to nebude.
      A udela to i kdyz macknu z boku na pneu v blizkosti spoje rafku. Jinak na spoji neni nic neobvykleho pohledove ok.
      Na videu jde i poznat kde je spoj rafku je to ta samolepka a v tu chvíli to pleskne.
      Pneu bezduse
        Osobne bych zkusil dat dve rany dulcikem na kazde strane spoje, aby se zafixovala vlozka ve spoji rafku, ktera tam asi je. Kdyz nepomuze, tak preplest.
        • Barrycz
          Takze sundal jsem pneu a pasku a spojku jsem proklepl dulcikem na originalnich mistech, ale presto si myslim, ze tam problem nebude. Dela to cca 5cm za spojem.
          Pri poklepani, ruzny krouceni atd. Se spojka ani nehla.
          Vyzkousel jsem ted novou pasku a zase druhou pneu a furt to samý.
          Rafek nikde koply neni. Pneu taky ok.
          Byl jsem to projet a cca prvnich 200metru ok a pak zase zaclo cvakat, ale jen pri prudkem zatoceni doprava. Rukou cvaka taky jen prava strana, ale jen jednou cvakne a musim se projet a nasledne po zmacknuti zase jednou cvakne, pak ticho.
          Jako kdyby guma nebyla spravne usazena v rafku, ale tomu nic neni.
          Az se naseru koupim rafky dt swiss 522.
            Doporučil bych 512
            • Barrycz
              Potrebuji ale siri 30mm.
                tak 502, 481, 511 a 532
                • Barrycz
                  Vazim 120 kg a mam to na elektrokolo. Docela stim obcas i blbnu, jake 30mm by jsi vybral ty?
                    Začal bych hubnout na normálním kole… 150kg nevydrží žádné záplety
                    • Barrycz
                      Nejsem tlustej, ale vysokej 195cm, kdyby jsi me videl tak reknes tak max 100kg. Dokonce mi rikaji ze jsem hubenej.
                      Vzdicky jsem mel bezne kolo, ale prestalo me to bavit. Tohle kolo me aspon zase vytahlo ven, jinak bych na to zase kaslal. Mozna me rozjezdi a dalsi bude zase normal. Uvidim
                        Já to nemyslel zle! Elektromr*ka váží s pedálama 25, ty 120, batoh s pitím a oblečení 5
                        Mám taky lehce přes 100, vím jak trpí záplety, rozsekám skoro všechno. Jsi zdravý, zkus nějaké rozumné celopéro a sundáš z hmotnosti sestavy minimálně deset kg
                        Edit: jinak vyšší tuhost mají karbonové ráfky, samo nesmí mít 350g jeden
                        • Barrycz
                          V pohode :-)
                          Tak jsem objednal rafky dt swiss H522 podle me jeste rozumna cena vs kvalita.
                          https://www.axit.cz/…_mm_32d.html
                          Maj zatizeni az 150kg a 32 dratu 2mm bude ok.
                          Stredy mam shimano slx, ty by mohli jeste vydrzet.
                          Podle me rafky syncros nic moc kvalita – serou se po 300km.
                            mosaz niple…
                            • Barrycz
                              Jsou v baleni squorx niple s podlozkami a doufam ze mosaz(kdyz je to zatezovy rafek) Ted mam taky mosaz.
                                sq niple jsou alu, kup mosaz
                                Kup si mosaz, hliníkový jsou na prd. Snadno se ožvejkaj a časem nevyhnutelně zoxidujou (galvanický článek mezi drátem a niplem) a nedaj se docentrovat apod. A 3× křížený výplet.
                                Jinak ten ráfek si mohl vzít klidně i odolnější, třeba od DT FR560, těch pár gramů na mopedu stejně neni poznat a z hlediska odolnosti to nemůže být na škodu.
                                A v neposlední řadě je potřeba vyladit tlaky, pláště narvaný úplně na beton nic neodpustěj a všechno předaj bez utlumení do výpletu.
            Mě to dělalo na alu ráfcích naprosto stějně. Nikde nic viditelného a pleskalo to neustále. Pak jsem zevnitř ráfku přebrousil spoj v místě vaření, přesadil trochu plášť a až to pomohlo. Myslím tím boky, ne dno ráfku.
      • Palo TT
        Mam na zadnom kolese podobny zvukovy prejav. Prejavuje sa to pri volnobehu. Zvykol som si :)
        Za pricinu povazujem, ze spice pri krizeni do seba vytlacili drazky a pri volnobehu, ked nie su napnute sa tam navzajom odieraju. Mozno nie je vyplet uplne idealne dotiahnuty. Dost sa to prejavuje, ked jednou rukou drzim ram, druhom drzim koleso za plast a skusam tlacil koleso do boku striedavo na obe strany. Skusal som to postupne po celom obvode, niekde to robilo viac, niekde vobec.
