• Olis
    Drhne mi zadní kolo o rám vždy když táhnu do pedálu osmici nemám a mám véčka brzdy a rychloupínák. Je mi pouze 14let rád jezdím klidně i 70km nejspíš něco s ložiskem nevím jestli to tak je a aní jak to opravím tak prosím o radu věřím že se tu najde nekdo rozumný a poradí mi
      Nejlepsi. Nejrychlejsi. Je servis.
      Jestli uz to lita takhle, muze byt oprava pruda.
      Pokud je ráfek vycentrovaný, výplet není uvolněný a kolo je správně upnuté do rámu, pak to může být vůlí v náboji (zakvedlej zadnim kolem do stran, když ucítíš že to přeskakuje, je tam vakl a musí se to seřídit/vyměnit ložisko nebo je pozdě a náboj se musí vyměnit.). Pokud zase ne a náboj je v pořádku, tak příliš tlustý plášť pro daný rám, nebo je někde rám (na)prasklý (u hliníkového neopravitelné), nebo je to hrozně starý časem změklý hliník a prostě se to kroutí.
        Anebo je potreba dotahnout vyplet…
          První řádek, druhá podmínka. :)
            Slysels to?
            Ted jsem otevrel okno a zarval omluvu!!! (Mas pravdu)
        • Olis
          Vyplet to není ten je dotáhlí
      • Olis
        Plášt tám mám široky ale nemyslím že by to bylo v tom když se to stáva jen když tomu hodně přišlápnu
        • Rychlej turista
          Pokud nemáš vůli v ložisku, tak bafni kolo levou rukou za sedlo, pravou za řídítka, nakloň kolo od sebe v úhlu 45°, dej pravou kliku dolů a pavou nohou na ni šlápni svou váhou. Měl bys vidět, kde se to hýbe – jestli je měkký rám nebo výplet. Nebo obojí.
          Kolik místa je normálně mezi pláštěm a rámem po stranách když je kolo nezatížené? Mělo by tam být aspoň 5mm.
        • atty
          Jenže když se do toho opřeš, ráfky (asi starší a ne moc tuhý) zapružej do strany a pokud je ve stavbě jen málo místa, tak to klidně bude drhnout. Vyfoť zadní stavbu a plášť, kolik tam máš reálně místa – pokud jen nějaké milimetry, tak se prostě do rámu nevejdou tak široké gumy (nic speciálního – starší rámy třeba u 26" prostě nějaké balóny 2.25 nezvládnou – není tam dost místa).
      • danielh
        Hlinik casem tvrdne, ne mekne. Stare alu ramy uz nemaji pruznost novych.
    • Romancero
      tohle mně dělalo, když mně praskla zadní osa-někde mezi konusem a kontramatkou. U rychloupínáku´- když jsem jezdil silnici. Je dobré mít srovnané patky, jinak v ose vzniká přídavné napětí.
      Pak samozřejmě řešit vůle v ložiskách a tuhost výpletu, případně „prasklý ráfek“
    • Romancero
      ..tohle chce vidět osobně. Na dálku se těžko radí. Odkud jsi? Třeba tady najdeš někoho ochotného, který je někde blízko a zkoukne to osobně
      Uznávám , že někdy je u profíků-servisáků problém-mají hodně práce a někteří si taky neradi mažou ručičky levnými koly a bývají dost nammachrovaní a protivní…
      Fakt dej vedet odkud jsi.
      Bude tu dost adeptu, co by Ti pomohlo. A naucilo, jak na to. Myslim tim tem servis.
    • Tacmud
      Typnul bych to na prasklou osu. Už se tu o tom zmínil Romancero.
      Zkus vyndat kolo, vytáhni z něj rychloupínák, a schválně jestli ti nevypadne i osa. Jo a nedělej to poblíš kanálu jako já přibližně v tvém věku! S osou mě vypadlo i pár kuliček. …a typni kam spadly ;-D
    • Olis
      Zjistil sem že je zkroucenej rychloupínak poznat to nešlo prozože to bylo vždy utahli na doraz už sem koupil novej a. Kolo zase jezdí (plus pár kuliček do ložiska
        Ty kulicky tam daval ted kdo?
        RU na to mit asi vliv moc nebude.
        • Olis
          Ty kuličky vypadali kvyli tomu rychloupináku protože by zohly a tak toj škvírou (protože nebylo rovně) vypadali
          • couffy
            To nebude RU,viděl bych to na konusy.pokud jsi už vyměnil několik kuliček,tak jsi měl rovnou vyměnit všechny.
              Mozna cela osa. I tak mi nesedi, ze by padaly kulky ven.
              • Romancero
                Bohužel-pokkud vypadly kuličky, pakuž bude v čoudu ložisko= konusy (tedy minimálně povolené).i
                Je pravda , že i s rychloupínákem, jsem měl problémy-nějaká nouzovka-nešel dotáhnout správně , u původního jsem zlikvidoval závit na druhé straně u matice RU osky..
                V každém případě , po každé vyjíždce jsem vůle v konusech kontroloval, stalo se mi také , že byl povolený konus vpravo a ten se jízdou zatahuje, takže likvidace minimálně konusu je zaručena!
            Ze zdravé a seřízené osy nemůže vypadnout kulička i kdyby byl rychloupínák jako paragraf.
            Dej sem nějakou fotku.
            https://www.parktool.com/…d-adjustment
