• hozulak
    předem se omlouvám za možná hloupé otázky, ale nejsem odborník na kola. Dostal jsem se ke kolu Cube Nature SL. Je asi 8 let staré a servisu moc nezažilo. Mám problém s třmeny kotoučových brzd (aktuálně tam jsou Shimano BR-M445) – kotouče drhnou o brzdové destičky. Zkoušel jsem podle videí na YT destičky vycentrovat, ale nic moc se nezměnilo. Mám pocit, že i distanční vložky, především ta vzady, jsou už dost unavené. Radši než brzdy rozebírat bych koupil nové třmeny, jenže na BR-M445 se samotné neprodávají. Můžete mi poradit nějaké, co by byly kompatibilní? Na kole jedním občas a rekreačně, nepotřebuju nic extra, jen aby kolo spolehlivě brzdilo. Přikládám fotky kotoučů i třmenů. Díky moc za rady.
    P.S.: Ještě dodatečná otázka – aktuálně jsou na kole trekové pláště, rád bych je vyměnil za horské – dá se to normálně vyměnit kus za kus nebo musím vzít v úvahu něco dalšího?
      Jakékoliv třmeny od Shimana s připojením hadice s prevlecnou matici tam budou fungovat. Asi by stacilo stavajicim trmenum dopřát servis. Pneumatiky 29", které se vejdou do vidlice vpředu i vzadu. Samozřejmě i s dušemi.
    • kope
      Ze zkušenosti k seřízení třmenů: chybou může být utahovat v jednom cyklu. Osvědčilo se mi utahovat postupně, velmi jemně, střídavě oba šrouby upevnění třmenu. Jestliže je třmen OK a kotouče rovné, musí to jít seštelovat a jiné třmeny na tom nic nevylepší. Někdy to chtělo hodně trpělivosti.
      Jo jo, to je dobrá rada o postupném utahování. Asi by to chtělo vnitřek trmenu vyčistit a rozhýbat pistky, jestli se to dlouho nedělalo.
      Nove trmeny ti zrejme nepomohou, kdyz nevic s temato.
      Vycisti trmeny, zkontroluj, zda jdou naplno roztahnout od sebe, pokud nejdou, je tam zrejme moc kapaliny, kterou bude treba upustit.
        Jo jo, nebo zatuhla jedna strana a nevrací se. Servis asi bude stačit.
        Pistky jdou roztáhnout vždycky, je to jen otázka síly a jestli potřebuješ aby ta brzda potom fungovala :-) základ je vyndat plnicí šroub z paky a našroubovat kalisek, potom stačí mezi staré destičky které jsou na vyhození vrazit šroubovak a roztáhnout pistky. Staré destičky alespoň ochrání pistky před poškozením
          Nebo podle Babicy. Když nemáš kalíšek, omotej paku starou hadrou, aby olej netekl po páce. :-) Jde o to, aby se pistek taky vracel, nejen aby šel roztáhnout.
            Tak nejdriv ho potřebuješ roztáhnout na max aby jsi věděl ze tam není moc oleje a až potom můžeš rozhybavat
        • kope
          „nejsem odborník na kola“
          A v tomto případě radit bez jasného postupu cokoliv kolem pístků je myslím nerozum.
          Pokud je tazatel manuálně zručný, tak hledat na YT, jak se to všechno dělá (hodiny a hodiny sebevzdělávání).
          Zásadní rada/informace je, že nové třmeny nejsou řešením.
          BTW: místo šroubováku mám dva vyrovnávací plastové klínky (dává se pod nábytek).
      https://www.koloshop.cz/…-brzd/120304
      Já mám roztahovak, ale pro občasné použití poslouží šroubovák nebo montpaka docela dobře
    • hozulak
      Dekuju vsem, zkusim tedy trmeny poradne vycistit a rozpohybovat pisty.
      Jeste se chci zeptat k te vymene plastu – opet, nejsem odbornik, ale pokud tam ted mam plast 28×1,75, tak na nej muzu dat horsky plast 29, jak pise va-bo v prvni odpovedi na muj puvodni prispevek? A sirka plaste tedy musi byt takova, aby se nafouknute kolo veslo do vidlice, je to tak?
        Asi rám bude limitovat je to krossové kolo, tam se asi moc přes 2,0" nepočítá
        co tam chceš dát za šířku? změř kolik místa je nad a vedle současného pláště a cca 4–5mm by mělo zůstat na každé straně
        Jestli směřuje otázka na prumer rafku, tak ano krosovy rafek 28” má stejný prumer jako rafky 29” horského kola
    • hozulak
      Diky obema, ja jsem mluvil spis o prumeru, ale chapu, ze je potreba dat si pozor o na sirku.
