brzdový třmen na ráfkových brzdách
21 nepřečtených
  • Zdravím, nesetkal se prosím někdo s tím, že když mám na silničce ráfkové brzdy a zadní brzdu otevřu, tak to ramínko jakoby ztratí napnutí a dá se s ním kývat sem a tam?? Pak stačí se třmenem jakoby rukou nějak hýbnout a napnutí se znovu chytne, ale po zavření brzdy se po prvním zmáčknutí páky jakoby zase lehce uvolní. Normálně to funguje, ale jde to cítit na páce, že při prvotním zmáčknutí tam je jakoby vůle a to napnutí už není plně funkční…
    Ten zavírací/otevírací mechanismus má už dost velkou vůli a nejspíš už nenapíná jak má…Ptám se jestli koupit nový třmen, nebo chyba může být někde jinde, případně jestli o rozebrat?? Díky za rady jestli ste to z toho pochopili:-)
      Třmen si určitě nekupuj, ten tam určitě nebude fungovat. A možná by bylo dobré si ujasnit názvosloví
      A bylo by dobré napsat, jaké přesně brzdy máš a třeba i to doplnit fotkou anebo ještě lépe – natočit video
        dobře tak brzdová čelist a je to tady tato
        https://www.kupkolo.cz/…dni_z104990/
        při otevření toho mechanismu to ramínko neudrží napětí a dá se s ním kývat, po zavření se to zase chytne, ale ne úplně stoprocentně…při zmáčknutí páky se to jakoby lehce zase uvolní…fungovat to funguje, ale bůh ví jak dlouho…
          je to pokažené, v předu máš stejnou, tak snad dokážeš srovnat
          zkontroluj zda je vše dotažené na brzdě a uchycení brzdy
      Celist sundej, jestli bez lanka funguje normalne, tak bych zkusil dat nove lanko, nejlepe i bowdenem…
      • mech1
        Není potřeba sundávat, stačí odpojit lanko.
          no a když povolím lanko, tak správně by se měla čelist sama rozjet směrem od ráfků, protože se povolí pružina, ale tady se nic neděje, čelist zůstává na místě
            ve předu máš stejnou, tak snad dokážeš srovnat, je to pokažené
            By se mela sama rozjet… pokud uz neni rozjeta na max.
              Nebo teda oprava, rozjede se, ale s tím ramínkem se dá hýbat nahoru a dolů
                a přední to dělá taky?
                  ne nedělá, ta je i po odpojení lanka natvrdo, pouze se rozjede do stran…s tím zadním ramínkem se dá po odpojení hýbat nahoru a dolů…asi je ta čelist kaput, ale nechápu, že to může vůbec fungovat, když to ta pružina očividně už nedrží, že to utáhne pouze to lanko a normálně to brzdí
                    tak sis odpověděl, je tam problém s pružinou, jestli je jen vyskočená, nebo prasklá, nebo … se věštit nedá, sundej a pořádně si to prohlédni a srovnej s přední, případně dej fotky,
                      to je čelist, kde se nic nenapíná, pouze se našrubuje a upevní se lanko, není to flat mount…
                      viz detailní fotka…jediná chyba může být v tom čepu, který je uložený v té ose toho ramínka do kterého je zapuštěná ta pružina…takže asi výměna
                        ja vím jak vypadají a fungují silniční ráfkové brzdy, pružina je to stříbrné ztočené zezadu :D
                        ta tu brzdu roztahuje
                          no a ta je bez vady, stejná jak přední, není nijak vysunutá nebo prasklá
                        • mech1
                          S ním je to těžký, kdyby aspoň označil na fotce, s čím má problém. Já si myslím, že mu jde o páčku excentru, která otevírá čelist pro snadnější vyndání kola z rámu. Myslím si, že každý mluvíte o něčem jiném.
                            to by pak bylo v lánku, souhlas
                            po otevření toho excentru dojde k tomu, že se tam částečně něco povolí a jde hýbat s ramínkem a taky lehce potahovat za lanko…pak stačí rukou vzít za jakoukoliv část té čelisti a zase se to zpevní…pak zavřu excentr a když zmáčknu brzdu, tak se tam zase něco lehce povolí…ne úplně, jenom částečně, takže brzda funguje…dotahlé je všechno
                            takže nevím kde hledat chybu…buď v tom mechanismu té pružiny nebo v tom excentru
      takže vyřešeno, po výměně čelisti vše ok…tak kdyby někdo řešil podobný problém, tak po 10 letech se asi pružina unavila:-)
        Spis to nekdo neumel nastavit, pripadne napruzit.
        Ale tak hlavne, ze jsi spokojenej a kola ekonomiky se toci dal :)
