Vůle v chodu vidlice SR Suntour XCM LO
17 nepřečtených
  • HWSpeedy
    Zdravím, na starším kole kde je vidle SR Suntour XCM LO (asi rok 2006) je při zamčení vůle v chodu cca 1/2 – 1 cm a až pak se chod zarazí. Čím by to mohlo být a je to jednoduše opravitelné?
    • VladexAndroid
      to je normální stav u této vidlice. ten centimetr „vůle“ při zamčení je u vidlic kvůli ochraně, protože zamčená vidlice by se mohla poškodit při jízdě v teréne – při nějakém nárazu.
      u jiných vidlic je to jen pár mm.
      • HWSpeedy
        No pokud je to takto, tak přesto je tam něco špatně, podle mého názoru. Ten náraz po tom 1 cm je hodně ostrý, takový kovový, navíc si nejsem vědom, že by to takhle bylo někdy v minulosti (kolo je kamaráda, toho bych si v minulosti když jsem mu kolo kontroloval všiml).
        • VladexAndroid
          xcm je „základní“ vidlice. nemůžeš čekat perfektní chod a funkčnost.
          • HWSpeedy
            A proč by jako nemohla základní vidlice fungovat perfektně vzhledem k její kvalitě?
            • allrose
              plastová futra-vyšší tření,vložený kus čehosi do pružiny,tlum.pa­trona se stejným průtokem nahoru/dolů-to nemůže fungovat perfektně!
              U odporužené vidlice za šest stovek je perfektní funkce už to, že to drží pohromadě, víc se čekat nedá.
              • Bokec
                Hlavně ještě platíš za to že je to váha navíc, to někdo musí zaplatit :-)
                A ta váha kuva poznat .-)
    • drood
      Není to závada, ale ochrana vidlice, když dostane ránu zamčená. Ale stačí sundat páčku (při zamknuté vidlici nebo někde v mezipoloze) a přesadit ji o zoubek doleva. Pak bude zamykat natvrdo. To zamykání má totiž mnohem větší rozsah, než jaký vymezuje páčka. Tady tu páčku nahradil otočným kolečkem:http://forum.velomania.ru/showthread.php?…
        No a zase si tim prida na kompresnim utlumu a vidle bude jeste tupejsi, nez ted.
      • HWSpeedy
        Páčka přesahující vodlici tam není, je tam takové to kolečko jak bývalo na těchto starších vidlích. V odkazu řeší vidli XCR, já řeším XCM-LO, prevděpodobně toto: http://photo.qip.ru/…40577086.jpg
          To kolecko jde vyloupnout, kdyz ho podeberes, pod nim je takove ozubene kolecko, na kterem je naklapnute.
          To v odkazu je verze s mechanickym lockem, neboli verze M-Lo, v nekterych je hydraulicky, realizovany patronou oznacovany H-Lo. Pokud jde o hydraulicky lock, tak to s koleckem plati.
          • HWSpeedy
            Díky, zkusím to nějak identifikovat, protoze to je na kole Genesis (?) a na vidli není žádná nálepka podle které by šlo určit přesný typ.
      • allrose
        problém bude chybějící olej v patroně,která ani nebude již pod tlakem,píst ve vzduchu,náraz na hladinu,,moje neměla ani náznak něceho k proražení..viz ruský téma,nazvat to tlumičem je nesmysl,max hydrolock/ možnost stálého průtoku.....
    • HWSpeedy
      Tak podle dohledaných fotek a co mám v hlavě to je na 99% sf7-xcm-mlo s mechanickým lockoutem.
    • corve
      tak asi větší vůle, nebo olámané ( opotřebované zuby ) – viz video 3:07
      video
      • HWSpeedy
        Tak zuby ok. Problém byl v dolní části mechanismu – dlouhá plastová část s pružinou která buď zaleze do horní plastové části nebo při zamčení se zarazí za horní plastovou část ihned nad ozubením. Ta dolní část prostě málo vylézala a pak měla velkou vůli při zamčení vidlice, musela urazit kus cesty než se zarazila.
        Trochu jsem stlačil ve svěráku tuto pružinu o cca 4 mm a pak jsem ještě mezi horní část mechanismu a korunku dal podložku ze silné gumy. Chodí to naprosto parádně, přesně tak, jak tato obyčejná vidlice má chodit.
