Vůle - vakl v pedálech Shimano PD-M540
14 nepřečtených
  • tifimi3751
    Zeptám se.. mám pedály PD-M540.. cca 10kkm možná 20kkm + je tam vůle – vakl a už docela výrazná. Chod je hladký a při roztočení se točí dlouho a hladce. Ale ta vůle už je výrazná. Dá se to nějak řešit? Asi jsem je měl kdysi rozebrané kvůli čištění. Pomůže koupit nové kuličky a vyměnit, nebo tahle procedura nemá smysl a budou vydřené drážky pro kuličky uvnitř?
      Nic jim nebude, stačí to dotáhnout.
      • tifimi3751
        Teď už moc nerozumím a z minula si nepamatuju, zvenku je tam jen pojistná matice směrem ke klikám (a ta je utažená k pedálu, ale pořád tam je docela dost vakl).. jak postupovat?
          Je tam konus, otevrit, vymezit vuli a pak slozit.
        • Martinson
          https://si.shimano.com/…540-2234.pdf seřizuje se kónus
          Místo psaní na B-F stačilo mrknout na youtube… ;-)
          Vyšroubuj osy z pedálů, vyčisti starou vazelínu, nech to vyschnout, do těla pedálu cca ze třetiny naplň novou vazelínu a osy zašroubuj dovnitř. Pokud to nebude stačit tak je potřeba seřídit ložiska na osách – bacha, jedna z os má opačný závit, teď si nepamatuju jaká.
          • libisenuj
            Loziska bych vymezil pri rozebrani. Delal sem to na PDM 780 a to zdaleka ne pri takovem najezdu. V jednom z pedalu vule a cvakani, druhy v uplnym cajku. Bacha na mnozstvi vazeliny, kdyz se ji do moc, pri dotahovani je schopna vytlacit tesneni.
              menit loziska ? to sa da znicit ? leda jak uplne debilnym servisnym zasahom ale pouzivanim asi ani ne.
                Pise o nejake vymene?
                Potkal jsem vicero, z vyroby prestazenych, shimano pedalu.
                  ci tomu zle rozumiem ?
    • tifimi3751
      Ok, tak nejjednodušší servis co může být. Pokud se s tím člověk nechce …, tak ale rozhodně nerozdělávat a nevyndavat kuličky z ložisek. I když bych je rád vyměnil, vzhledem k tomu nájezdu, tak jsem zatím ponechal původní. Prostě rozebrat, dotáhnout aby šly kuličky volně, vyčistit, dovnitř naprat vazelínu do 1/3, která při dotahování vytlačí tu původní (vylezla ven šedá, takže opotřebení – obroušení tam bylo určitě + ze začátku černá = špína). Případně celý proces opakovat, dokud nevyleze ven nová vazelína.
