Vakl, nejspíš v zadním náboji :)
20 nepřečtených
  • Aleš Kaczur
    Zdarec, jdu si pro radu.
    Při jízdě (zatížení kola) mi drhne zadní kotouč, ovšem ve chvíli kdy je kolo ve vzduchu kotouč nevydá ani hlásek.
    Vždy to pomalu nabírá na intenzitě
    Původně jsem myslel že je to kvůli vyžvejklému konusu ale i přes kompletní repas náboje (nová ložiska, konusy, atd)
    To pořád přetrvává.
    Kde může být problém? Díky.
      Velmi pravděpodobně je to rezonancí kotouče, která je buzená pláštěm za jízdy. Čim zubatější plášť a čim větší tlak a čim větší kotouč, tim je to výraznější.
      • Aleš Kaczur
        A jak se něco takového řeší?
          Da se tuzsi kotouc, nebo hladsi plast.
          • Aleš Kaczur
            pláště jezdím už rok stejné a bez problémů ale nový kotouč by možná pomohl přeci jen se už blíží min. Šířce
              Pokud je kotouč na konci životnosti, tak je na něm míň materiálu, což situaci může jen zhoršit, taky se dřív zahřeje a zkroutí brzděním.
          Tak to už snad vyplývá z podstaty věci.
          Buď změnou respektive snížením tlaku (je to hrozně častý problém například na trailových elektrokolech, kde to jezdec narve na beton a jede s tim akorát zpevněný cesty). Nebo pláštěm s jiným vzorkem se souvislejší středovou částí nebo aspoň menšíma a méně hranatýma figurama. Nebo menším kotoučem (a případně silnější brzdou), nebo kotoučem s alu unašečem, který neni na rezonanci tak náchylný.
      Zkus nastavit trmen pri zatizeni kola jezdcem. U fullu to celkem pomaha.
      • Aleš Kaczur
        To už jsem zkoušel ale tím že se kotouč chová jako by byl ohnutý, tak nejsem schopen třmen vycentrovat tak aby v jednom bodě nedřel
        • Espen
          Tak ten kotouč porovnej
          • Aleš Kaczur
            V tom je ta sranda ten kotouč je rovnej, ve chvíli kdy protočím kolo (bez váhy) tak je všechno krásně vycentrované a kotouč nedře ale když se rozjezdu a začne na to působit váha tak se všechno rozhodí a kotouč začne v jednom bodě dřít
            Takže kromě nového kotouče mě ještě napadá rozkuchat náboj a „dorvat“ konusy
            Ještě něco?
          Tak kotouč srovnej. Nebo jestli už je moc ojetý tak ho vyměň, čim je tenčí tim snaději se zkroutí a hůře rovná.
          Tak ho napred vyrovnej.
        • theedge
          Tak buď máš ohnutý kotouč – což uvidíš při protáčení kola na stojanu. A nebo je problém klidně i v tom náboji. Když máš kolo v rámu a zataháš za něj do stran proti rámu, tak bys měl vůli v náboji cítit
      Je tam pevna osa? Neni praskla?
    • Jhoral
      Ahoj. Mám ten samý problém. Podařilo se ti to vyřešit? Mám Giant Trance. Díky
