Unášeni řetězu a klik zadním kolem
55 nepřečtených
  • Lokotka
    Silniční 11 speed nába DT Swiss 350 SP 18 rohatka.
    Pokud v montážním stojanu ručně přes kliky roztočím zadní kolo, tak po puštění pedálu se mně samovolně začne pohybovat řetěz a kliky.
    Pokud je chytím rukou, tak zadní kolo postupně zpomaluje.
    Řetěz se téměř neprovešuje.
    Co je příčinou?
    Děkuji předem za podnětný rady dřív, než budu volat na lampárnu. V žádným zdejším fóru jsem odpověď nenašel.
    • suzuki
      ořech
      Titici F-RI02 28 kolo, zlaté V Brně 1 kus
      -18% Titici F-RI02 28 kolo, zlaté
      239 999 Kč -18% MOC 297 999 Kč
      Titici Alfa kolo, matt black/red/copper V Hrádku 1 kus
      Výprodej Titici Alfa kolo, matt black/red/copper
      249 999 Kč MOC 291 999 Kč
      Pravděpodobně nenamazaný ořech, na fóru se to řešilo mnohokrát (Dt vyžaduje občas namazat, ideálně 1× před sezonou)
      • Lokotka
        Namazat přesně co?
        V ořechu jsou 2 oboustranně zakrytovaný ložiska.
        Před nima 2 rohatky a 2 přítlačný pružiny.
          Jen an BF je o tom spousta vláken jinak DT spis a návod na mazání rohatek, nebo YouTube je tam toho taky kopec
          • Lokotka
            Řešilo, ale nedořešilo. Vlákna před dotazy procházím.
            Namazat to není problém, jen to nepomohlo.
            Máš nějakou osobní zkušenost, nebo jen nastiňuješ řešení z internetu?
              Prostě se to lepí. Moc vazelíny. Trochu to otři, můžeš použít s trochou vazelíny i olej na šicí stroje. Rozebírá se to zde pořád dokola. Na silnici to závaží moc lidí nevozí, ale na biku je to standart. Tak má osobní zkušenost mraky lidí.
              • Lokotka
                Jj. zkušenost.
                Rozebral jsem, vyčistil černej sajrajt až do lesklýho kovů, složil bez vazelíny a nepomohlo.
                Opět rozhodil, lehoulince zašpinil říďounkou vazelínou a žádná změna.
                Namazal jsem ten vnější gumovej kroužek, zase nepomohlo. Výstřel ho do sucha, zase žádná změna.
                Hmmm, tak co dál, když už došly varianty?
                  Kdyż povolíš osu,zlepší se to?
                  Pokud to není v mazání, může být poškozeny rozpěrný kroužek, chce to nový, ale není nad to se na něco zeptat, ale neříct co už všechno s udělal, pak můžeme jen věštit.
                  • Lokotka
                    Pomocí zdejšího věštění se občas člověk dobere buď přímo k výsledku, nebo ho to alespoň navede.
                    Ten, kdo to už dělal, dokáže poradit nejlíp.
                      Dělám to tak 100× do roka, stačí? Novas ještě mnohem vícektát
                      • Lokotka
                        A už si se s tím osobně setkal?
                        Co teda pomůže?
                        Dá se udělat ještě něco jinýho, co jsem ještě nezkusil?
                          Použils originál mazivo DT?
                          Dá se změřit ten rozpěrný kroužek, a podle míry poznáš, že je po smrti. Z hlavy ti míru neřeknu, DT to někde uvádí.
                          Pokud zanedbals mazání, můžou být poškozené hrany rohatek a chytají se o sebe,
                          • Lokotka
                            Vazelíny tam oproti instruktážním videím bylo až moc.
                            Rohatky jsou krásně zaleštěný a kloužou po sobě, jak po másle.
                            Zejtra to zkusím ve vidlici úplně bez tahu pevný osy a uvidíme. To by mělo problém s tím rozpěrným kroužkem odhalit.
                            Míry si zjistím v Boticu, to by neměl bejt problém, mikrometry vlastním.
                              Jj nedotažená pevná osa by mělo kroužku odlehčit uvidíš jestli to pomůže
                              • Lokotka
                                Pak ještě zkusím vydloubnout ten velkej kroužek na nábě s tím těsnicím břitem.
                                  Tam bych problém nehledal, a zpět ho bez přípravku nedostaneš, ale uvidíš po testu s menším dotažením osy
                                  • Lokotka
                                    Ta mrcha se musí zpátky nalisovat, to bych i tipnul, ale je v rovině s tělem náby, takže by to mělo jít čímkoli rovným.
                                      Ano rovným o vhodném osazením průměru
                                      • Lokotka
                                        Proč osazení, když se nezatlačuje hloubž než je boční strana náby?
                                        Osazení bych chápal jako nutný, kdyby se ten kroužek zatlačoval pod úroveň hrany.
                                        Ale třebas se má zatlačit hloubž, teda pokud to jde.
                                        Tím by se ten břit od ořechu dostal dál a právě to by mělo stejnej efekt, jako delší vsuvka, pokud je ta má krátká.
                                          Originál montážní přípravek vypadá takhle
                                            Ta drážka není nutnost, ten průměr jo
                                          • Lokotka
                                            Děkuju. Podle toho to ale vypadá, že to nemá s boční stěnou náboje pouze lícovat, ale má se to zatlačit hloubž!
                                            Tedy ten kroužek do těla tý náby na doraz „utopit“.
                  To jsi to uvedl do stavu, který nemám na biku ani po brodění, ježdění v blátě a i řece se kolo koupalo.
                  Do DT ořechů mají vlastní vazelinu, najdi si na YouTube jak se to má mazat. Pružina ?
                  • Lokotka
                    Kdyby to bylo vazelínou, tak po vyčištění (nikoli vymytí) a bez ní by to přestalo.
                    Videa mám zkouknutý včetně návodů mazání Navíc olejem.
                    Jinak ten stav na prvních dvou až třech pastorkách a velkým tácu to má od novoty.
                      To uvažování je úplně mimo. Pokud je to přemazané, tak to funguje blbě a nenamazané také. Dej to do servisu.
                      Od novoty několik let:)
                      • Lokotka
                        Když napíšu od novoty, tak to dělalo hned a nikoli po několika letech.
                        Tady víceméně není co seřizovat, jen se to sestaví.
                          Video by asi pomohlo.Jak moc to zpomaluje.
                          Od novoty to je kolik let? Měl jsem podobný problém. Rozebral jsem to a vyřešil po první jízdě.
                          • Lokotka
                            Dělalo to hned.
                            Teď maj 3 roky a max 15000km.
                            V dešti to jelo zcela výjimečně.
          Jen an BF je o tom spousta vláken jinak DT Swiss a návod na mazání rohatek, nebo YouTube je tam toho taky kopec
      mazani nebo distancni valecek?
      https://www.bike-forum.cz/…chu-dt-swiss
      • Lokotka
        Tak pod tímhle výrazem jsem tedy nehledal.
        Díky za navedení.
        Jen je to jiná nába.
        Ale trošku z toho unášení ořechu nábojem podezřívám ten vnější kroužek s břitem co je na nábě.
        Sice na ořechu nic vydřenýho nemám a ani ten spacer nejeví žádný známky omačkání, ale zkusit distanční podložku nemusí bejt špatnej nápad.
        •  jarek1
          Mám zkušenosti jenom s obyčejnými náboji. Unášeni ve směru otáčení bylo vždycky způsobeno prachovkami a jejich břity, někdy tam byla i zbytková vazelina. Taky prohnutá a opačně nasazená prachovka.
          • Lokotka
            Přesně tohle znám několik desetiletí, takže díky tomu podezírám ten velkej těsnící kroužek s břitem, co je na těle náboje.
            Zejtra ho zkusmo vydloubnu s prubnu to bez něj.
        • peo
          Ten distanční kroužek je z hliníku, a to stlačení nepoznáš, stačí jen pár desetin. Já sem si nechal udělat ocelový a od tý doby klid.
          • Lokotka
            Pár desetin na něco kvalit leteckýho duralu a o vcelku slušným průměru a štěně?
            Takový otlačení by pravděpodobně bylo vidět, ale prostě to změřím.
            Na druhou stranu z Tvýho vyjádření dedukuju, žes s tím nábojem měl stejnej problém, jako já. Měl?
              Já zas z tvýho vyjádření vyjádření dedukuju, že seš asi psychicky nemocnej. Zkus pro začátek vyhledat pomoc psychologa a ne bike-fora(snad se tě to moc nedotkne).
    • Lokotka
      Tak snad to někomu pomůže.
      Situaci jsem po zdejší plodné debatě řešil přímo s DTSwiss a světe div se, u prvních 2 až 3 pastorků je tento jev u ratchet nábojů úplně běžný!
      A to, že se roztočí i kliky, nejen mírně prověsí řetěz je známkou velmi dobře chodících ložisek středovýho složení.
        hm, tak to teda prekvapili. Ja to treba mam na 10–42 kazete a pokud jsem proslap dozadu na 10z tak se retez byl schopnej sukovat pod presmykac, coz rozhodne neni zdrava funkcni situace. Znova jsem jeste cistil a promazaval orech a brzda na prehazovacce zapnuta jako nutnost.....
        • Lokotka
          O šlapání dozadu zde nepadlo ani slovo.
          Ty máš spolu s kazetou, co začíná 10-ti zubama a končí 42 (předpokládám 12 pastorků) ještě i vpředu dvojtác?
            slapani dozadu je totoznej problem. Mam 2×11
            Pokud je orech „tahavej“ a mas dostatecne malej pastorek ( treba tech 10z) tak to na retez vyvine takovou silu napr. pri rychlym proslapnuti dozadu, ze se retez zasukuje pod presmykac. A napinak prehazky to nepretlaci, pokud nema brzdu.
            • Lokotka
              Dozadu si mírně otočím kliky pouze v technice na MTB s to ještě velmi výjimečně.
        To si pořádně ulož.
        Viděl jsem na netu mrtvé rámy, kdy takhle přehazovačka dala penetraci zadní vidlici.
        • Lokotka
          Prd platný. Písemně to nemám.
          A i kdyby, tak by to nikdo neuhrál.
            Schválně Ti hledám teď to, co to může udělat.
            Už jsem to párkrát na videu zahlédl, jak se díky pridrhnuti ořechů zhoupla přehazovačka a zahrála se do rámu.
        takže ti to 3 roky dělá a teď sis toho všiml? gratulace :D
        mě tada nic takového DT nába na silnici nedělá
