• cyborg
    sháním nový tlumič a potřebuju rozměr 205/60mm. Zatím se mi požadovaný model podařilo sehnat pouze v 205/57,5mm…
    Fungovat by to mělo a přijdu o trošku zdvihu ne ? Jeslti počítám správně, tak na 160mm zdvihu bych měl přijít o 4%, tzn zdvih by byl 153mm.. což bych asi snesl.
    A další dotaz: Narvu Trunion tlumič do rámu, který má klasické uchycení ?
    H.
      Trunion tam nenarveš
      nerveš, ale pilkou musíš trochu poladit horní uchycení na rámu
      Bude to stejný tlumič, ve kterém bude vymezovací spacer. Můžeš ho vyndat a zdvih tlumiče si zvýšit.
      Tlumič tam nenarveš, takže zbytek netřeba řešit. :-)
      • cyborg
        ale má, v tomhle dotazu šlo jen o to, jestli mám, nebo nemám vynechat trunion tlumiče
          Tak hlavně tlumiče s trunion uchycením se dělají v jiných rozměrech než se „standardním“, takže zbytek opravdu netřeba řešit. Občas se objeví nějaký atyp, ale ten je většinou na konkrétní rám.
          Viz Wilda.
          Spíš řekni, co do toho chceš investovat, jaký asi ± tlumič si představuješ a jaký přesně rozměr potřebuješ, a není boha, aby ti zde neporadili… ;-)
          • cyborg
            Chci neco s pruzinou, ale nechce se mi davat skoro 20k za DHX2. Idealne teda RS coil deluxe s cervenou pruzinou na rozmer 205/60. Na Koloshopu mi asi sezenou jen rozmer 205/57,5.. takze asi uz neni co resit. Bud vyhodim spacer nebo holt prijdu po kousek zdvihu. V tom rozmeru na pruzine s rozumnou cenou je jeste DVO Jade X, ale to se mi barevne na kolo nehodi vubec.
            A jakou pls pruzinu na 80–90kg ?
              Na jaké je to kolo? A máš tam ten trunnion nebo ne?
              Tady ho mají v tvém rozměru, ale trunnion. Nadělali v těch tlumičích strašný rozměrový bordel… :-/
              OMG, zkusil bych jiný obchod, kde metrické tlumiče mají/umí sehnat.
              Nebo spíš co tak prubnout nějaké německé shopy? Tam bude výběr násobně větší a nebál bych se, že tenhle relativně standardní rozměr tam v nějaké pěkné pružině neseženeš, viz třeba odkaz od goofyho nade mnou.
    • cyborg
      je to na Ghost Hybride ASX 2.7 Mám ho objednaný a dorazí až za měsíc. btw: kolo pro přitulkyni, tak mě nelynčujte prosím:) Kolo nemá prodejce na krámu, tak se nemůže podívat… Dotaz na specifikaci tlumiče šel od Shindlera na Ghost a čekáme na odpověď. Je na tom nějaký Hodaka tlumič.. testovat to ani nechci a nový tlumič chci mít doma ideálně dřív než bike.
        Tahle nadhera, kterou vystavovali na veletrhu s Monarchem? :) https://cdn.pedelec-elektro-fahrrad.de/…U_2020-5.jpg
        • cyborg
          Yup, jen v nižší verzi 2.7.. .a jak tak cumim na tu fotku, vypada to na Trunion uchyceni
          Připlatil jsem si jen za lepší baterku 500 / 625wh. Tlumič chci vyměnit určitě, vidlice je zatím s otazníkem. Ideálně bych v té Rock Shox 35 Gold vyměnil jen patronu jestli to půjde. Ale láká mě tam dát Z1 nebo Lyrika. No a poslední co nevím jsou brzdy Shimano BR-MT420 4/4 Piston. Moc toho od nich nečekám a mám chuť ty komponenty prodávat dokud jsou nové.
            To trunnion rozhodne neni.
              přesně tak, má to standardní uchyceni na oka
              • cyborg
                škoda :( a děkuju
              • cyborg
                Tak odpověď přímo z Ghost:
                *Hello Jan,
                the 205 × 60 mm rear shocks are for trunnion mount.*
                  na rámu určitě je trunnion mount uchycení, když to píšou tak to tak bude.
                  (na fotce mě to přijde spíše jak normální tlumič s redukcí na trunnion mount(
                    Taky mi to přišlo, že na rámu je trunnion, ale moc jsem se do toho nechtěl plést, bo tomu hovno rozumím. :-)
        Ty jo ty elektrokola to je byznys… Kolo osazené totálními zbytky a 105 000 :-O
