Stržený závit podsedlového šroubu
63 nepřečtených
  • josefnekuda
    Dobrý den,potřebuji radu,jak vyřešit stržený podsedlový šroub.Je to starší hliníkový rám,asi ho už přetáhli předtím,prostě se ozvalo lupnutí a závit byl stržený.Jelikož šroub nebyl až dokonce asi 3–4 závity nakonci zbyly.Našrouboval jsem tam tedy delší,trochu to drží,ale nevím jak dlouho,aby mě to někde nenechalo.Jaké jsou možnosti,pokud bude ten šroub uplně strhlý-je to 6mm průměr šroub,aby to nějak dobře vypadalo a nebylo to pěst na oko.Zvětšovat díru na 8 se mi zdá jako nesmysl.Existujé proti šrouby,kdyby se našel 6 průměr proti šroub,ale závit to bude mít asi 5-udrží to?-viz foto.
      Napada me treba helicoil, nebo to na strane zavitu prevrtat a dat tam nytovaci matici.
        Nj, ale kolik to ma venkem?
        • josefnekuda
          Jak venkem?nerozumím
            No vnejsi prumer. To M6 v popisu je zavit, takze venkem to bude mit tak 8mm aspon.
            • josefnekuda
              Těch 8 je hodně,nešlo by sehnat M5?
            • josefnekuda
              nýtovací matice na 6 šroub si žádá otvor 10,to je moc.Chtělo by to něco,co zachová 6 otvor.
                odvrtat zavit, srovnat dosedací plochu a dát klasickou matici
                • josefnekuda
                  taky řešení,ale chtělo by to kulatou matici se závitem 6,aby měla vnější průměr jako hlavice šroubu viz foto,dá se to sehnat?
        • josefnekuda
          Nejlepší by byl ten šroub viz obrázek,ale ten se obávám bude mít větší hlavu,tudíž tam nezajede,protože bude větší hlava šroubu i větší průměr té části bez závitu,ne?
      Zahloubení tam je,tak dej klasickou matici .
    • ma.cech
      Říznout tam závit M7? To není tak velké rozšíření jako na M8. Může se to zdát šílené, ale zavitník M7 je běžný (každý ho má, ve stavu jako nový, protože ho nikdo nikdy nepoužívá) a šroub M7 se sehnat taky dá, ale je to s ním horší. Já třeba dva M7 šrouby někde mám z nějakého atyp představce, takže existují :-)
        Káždý ho má,akorát že v běžné sadě není…
        • ma.cech
          Záleží co máš za běžnou sadu. Mám jednu nejlevnější sadu závitníků z Ferony a druhou obyč sadu z Lidlu a v obou sadách je. Jinak samotný je kolem stovky.
            Možná to už dávají ale co mám koupené sady v práci,tak to bylo jen v jedné ale to nejsou běžné závitníky ale jemné stoupání.Jinak M7 nemám nemám v žádné.
    • couffy
      Nechal bych to jak to máš a pro sichr našrouboval na závit něco jako toto https://www.idama.cz/…detail-43617
      Nečetl jsem to celé – existuje opravná sada Loctite,ale je drahá
      https://www.lepidlatmely.cz/…avitu-4-8-g/
    • Radus
      Nejjednodušší je opravná sada závitu . Jde o pružinku co se natočí do závitu a máš to navěky . Osobní zkušenost .
      • zdenal8
        jj. Helicoil zmíněný hned v prvním příspěvku.
    • josefnekuda
      Vyřešeno!Bez dalších zlepšováků.Nerez šroub zkrz a proti nerez kloboukovou matici,pod ni uzkou podložku.Vypada to jako original.
