Stržený závit v karbonu. Řešení ???
19 nepřečtených
  • martin3232
    Zdravíčko bikeři/bikerky
    Dneska jsem přišel na problém, který spočívá v tom, že mám stržený závit v rámu (karbon) který mi drrží brzdu. Jde o horní šroub brzdy. Mezi brzdou rámem je adaptér přes který jde šroub přímo do rámu. Již sem tak koupil, a při odkrucování brzdy přišlo překvápko v podobě zavitu v prde**.
    Má tady prosím někdo zkušenosti co s tím. Kdyby to byl hliník. Poradil bych si, s karbonem bohužel nevím moc co dál ????
      A to tam je/byl závit přímo do karbonu – neni tam kovová vložka?
      Odkrucování?
      A myslíš nejspíš zadní brzdu, tak?
      Bude tam vložka, vyřízni nový závit.
        To neznáš? Vždyť se o tom i zpívá v písničce:
        Tancuj, tancuj, odkrúcaj, odkrúcaj,
        len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj,
        dobrá piecka na zimu, na zimu,
        nemá každý perinu, perinu…
        Tady to neodnesla pec, ale závit.
          Akorát to teda bylo tancuj, tancuj vykrúcaj… Co si teda pamatuju :)
            S vykrúcaj je to verze pro pekaře a kominíky s odkrúcaj pro mechaniky:-)
      Jedna fotka obcas vyda za tisic slov.
      Vyfotit, jinak je to o ničem většinou se zavity přímo v karbon nedělají, bude tam alu vložka , nebo ti jen vypadla ?
    • martin3232
      Tak máte pravdu, je tam vložka. Tak teď co s tím. Převrtat aby ji šlo vyndat ?
      • Maka123
        Závitová vložka.
        Hlavně nic nevyndávej a dej to do servisu, kde tomu rozumí. Pokud na vložce zbylo dost masa, zvětší závit a dovnitř našroubují závitovou vložku helicoil nebo podobnou v tomto stylu. Při domácí kutilské opravě je riziko, že napácháš víc škody než užitku.
        Můžeš zkusit zlehka závitníkem projet znovu závit, je to hliník, pokud jsi to neserval až moc, třeba se podaří závit srovnat
        1 4
      Už se to tady řešilo, možná v technických. Chce to pohledat.
