Stržený závit u hlavového složení
27 nepřečtených
  • kubaf
    Ahoj, chtěl jsem vyměnit představec, ale zjistil jsem, že je stržený zavít na vrchu hlavového složení a při povolování šroub prokluzuje. Co se s tím teď dá dělat? Díky za radu.
    • Rychlej turista
      Horní šroub nebo šroub v ježkovi? Jestli v ježkovi, tak ježka vymlátit a dát nového nebo ježka jen posunout a dát nového. Ale nedovedu si představit, jak bys mohl závit v ježkovi strhnout, takže to bude asi ten horní šroub.
      Sundat přední kolo a vymlátit to něčim zespoda.
      • Sinpa
        Je dobrý nápad mlátit ježka do protipohybu? Aby pak nehledal nová ložiska do hlávka.
        Skvela rada, jak znicit krk vidlice.
          Jestli se sroub nepovede odvrtat tak mu nic moc jineho nezbyva. A vzhledem k tomu ze se sroub protaci, tak velmi pravdepodobne nepovede. Leda ze by se ta zavitova trubicka v jezkovi diky teplu ze treni chytla a sroub by se podarilo vysroubovat – to by mozna stalo za zkousku nasadit do vrtacky se zpetnym chodem bit a pokusit se to takto vysroubovat.
            Děláte z toho kovbojku. Normálně malou rozbrušovačkou se řezným kotoučem přefiknout včetně krku a objímky představce a je po problémech. S trochou šikovnosti by se to dalo vzít šikmo i s ložiskem a hlavovou trubkou. Případně do toho pak ještě bacit desetikilovou palicí a na závěr přejet autem.
            Sice trochu eskamotérsky, ale na šroub by se měla dát zespodu našroubovat kontramatka, takže by se nemusel při vrtání protáčet, pokud by snad toto měl být hlavní problém. A vždycky se dá zdemolovat víčko, pak by bylo vše jen o pitvání torza vhodnými nástroji.
            Malym vrtakem vrtat do stredu sroubu, pak zkusit vetsi dokad to pujde, pak nasadit inbus a skubnout do boku. Hlavicka sroubu uleti. Oblibena metoda.
    • Sinpa
      Odvrtat hlavu šroubu, starého ježka ven a narazit nového.
      Předpokládám, že se jedná o šroub označený na obrázku jako č. 1. Pak moc možností nemáš, vyloučím-li použití hrubé síly a metod destruktivních k zachovatelným dí­lům.
      Zkusil bych odvrtat hlavu, pak se bude dát sundat víčko a po povolení i představec. Stejně budeš muset měnit ježka i šroub. Možná by ještě šlo poklepnout na šroub skrz dutý krk zespodu a s citem povolit, resp. průběžně poklepávat a povolovat – závit by se mohl chytnout. Je to nerez v hliníku, mohlo by to jít.
      Pokud se jedná o šroub č. 2, tak přeříznout a vyhodit i s představcem.
      Kdo proboha utahoval hlavové složení nadoraz?
      • kubaf
        Díky za parádní odpověď. Jo, je to ten šroub č. 1. Zkusím teda ze spodu do šroubu tlačit nebo ťuknout, jestli se závit chytí a v nejhorším to teda odvrtám. Kdo to utahoval nevím, koupilo se to nové, poskládané na zakázku před pěti lety, pak se na tom jezdilo a teď když jsem chtěl vyměnit představec, tak to nejde.
      • Ondraj
        Kdyby tam byl nerez šroub, tak bez vhodného vrtáku ani neodvrtá.
      Je možné, ale ne moc pravděpodobné, že je v krku místo ježka rozporný váleček: https://goo.gl/images/jXFjyF
      Pokud ano stačí jen vytáhnou všechno směrem nahoru. U toho se při povolení začne šroub protáčet.
        +1 taky moznost. Strcil bych neco mezi vicko a predstavec a zapacil nahoru. Kdyz to pujde ven ok, kdyz ne tak bych jeste soucasne zkusil povolovat sroub.
        Ten, pokud má zkušenost neklame, bývá výhradně v karbonových sloupcích. Má také jiný způsob uchycení krytky – krytka je našroubovaná nezávisle na stahovacím šroubu. A u tohoto typu se opravdu dá dosáhnout stržení/zakousnutí závitu celkem snadno. Ale tohle bude klasický hliníkový/ocelový krk a podle šroubu a krytky klasický ježek.
          U tech co znam ja, je krytka uplne stejne jak u tech s jezkem. Prvni utahnes „jezka“ a do te stejne diry sroubujes sroub.
            A já zase znám takové, kde máš menším inbusem přišroubovanou krytku (která má velký samičí závit) a pod ní je větším inbusem utažený vlastní váleček.
              To bude to stejne, to si jen asi nerozumime v tom stahovacim sroubu. Ja sem myslel, ze myslis ten na pritazeni krytky k valecku a ty myslis ten a pritazeni valecku do krku. Uz sem prave parkrat zazil u lidi co netusili o co jde, ze porad tocili sroubem krytky a ono to nic nedelo, protoze nemeli poradne upevneny valecek do krku. Stacilo to vypacit nahoru a bylo.
    • Ondraj
      Ten šroub se může při odvrtání protáčet a jestli je to ocel, tak to nemusí být snadné. Možná bych udělal díru do víčka a zkusil šroubovákem fixovat váleček. Nebo opravdu zespodu klepnout do ježka a je možné, že se váleček trochu zasekne a půjde to povolit.
    • pačes
      Vytlouct zespoda nejlíp nějakou slabostěnnou trubkou, Její průměr by měl co nejvíc kopírovat vnitřní průměr sloupku. Prostříkat před tím olejem.
      • Ondraj
        Proti to jde špatně. Já bych do toho bacil naopak kulatinou uprostřed, aby se ježek případně otočil. Nebo bacit u strany a dutina by se mohla kousnout.
