Ahoj, máte někdo zkušenost s touto kombinací? Lze to použít? Shimano GripShift nemá v nabídce.. Předem dík za info..
ma to jiný poměr chodu takže to nebude fungovat jak má
Kombinace sram gripshift, shimano prehazovacka a 11s kazeta fungovat nebude.
A sakra :-( takže i kdybych použil měnič Sram, tak to na XT kazetě nepošlape?
To už bude fungovat
A když použiji řazení a šaltr XT M800 a k tomu kazetu GX 10–42 fungovat to bude? Na Shimanu mi vadí jen jedenáctka pastorek,váha a zakusování do ořechu.Navíc mám kola na DT 350 s XD ořechem,co mi zůstala po prodeji a tak by mě tato možnost velmi zajímala.Díky za případné info.
Jo melo by to šlapat
Snad hazka v klidu pobere ten 10z to asi ještě nikdo nezkousel
Tak snad ten jeden zub pro ni nebude problém.Pokud budu první,tak hodím info.Stejně by mě zajímalo,proč Shimano taky nedělá tu desítku pastorek.Přeci musí být možné ho udělat jako závěrečnou matici se závitem a tím by se kazeta utáhla na ořech.
Každopádně díky:)
S XTR šaltrom jazdím Sram XX1 kazetu 10–42 bez problémov. 10z pastorok pre štandardný orech nie je jednoduché vyrobiť. Vyrobiť ho ako závernú maticu so závitom si predstavuješ ako? Ten pastorok totiž musí byť v presnej polohe voči nasledujúcemu 12z pastorku. To u závitu nedosiahneš, pretože ho raz utiahneš viac a raz menej. Navyše by sa pri ťahaní poriadne zatiahol. To by kládlo obrovské nároky na pevnosť orechu a IMHO by ten krútiaci moment nevydržal.
XD orech tiež nie je žiadna výhra. Sťahovanie kazety je riadna lotéria. Pokiaľ si pri nasadzovaní dobre nenamazal drážky orechu a 42z pastorku a závit, resp. máš tam kazetu namontovanú dlho, môže sa stať, že pri sťahovaní strhneš závit na XD orechu.
Nejmenší pastorek nemá náběžné hrany.Neřadí se na něj zespoda a tak by myslím usazení nebyl takový problém.Nahoru se řetěz natáhne a zas tak často se deset zubů neřadí.S tím utahovacím momentem je to ovšem pravda.Pokud se za to na rovině vezme,tak se to fest zarve.Vše má ale řešení a tak si myslím,že časem to někdo na beton dotáhne ke zdárnému konci:)
XD ořech se mi na loňském Scalpelu taky nedařilo sundat a 42 která byla na ořechu zakouslá se prohýbala jak luk.Stačí ale na kazetu při sundavání poťukat ze zadní strany kladívkem přes nějaké dřevo a je sundání hračka.Ono to stačí ve finále jen tím topůrkem kladívka a kazeta se odrazí.Pak je to cajk:)
Najmenší pastorok má profilované zuby, aby z neho reťaz ľahšie vybehla na väčší pastorok.
Keby nebol v ČR problém s firmami s CNC tak by sme vedeli 10z pastorok narvať aj na Shimano orech. Bohužiaľ všetci sú strááášne zaneprázdnení a nechcú sa baviť ani o množstvách 200ks.
Vím,že nejmenší má také profilované zuby pro snažší odřazení,ale z malého je to to nejmenší zlo.Pokud tam vůbec nějaké je:)
Já se teda firmám ani tak nedivím,že se do toho až tak nehrnou.Zisk malý,celkem drbačka a pokud mají nasmlouvané kšefty dopředu,tak je to pro ně opravdu nezajímavé.Řešením je tedy koupit CNC mašinu domů a hromadu slitin a metodou pokus-omyl,vytvářet něco,pro věčně nespokojené bajkery a jejich pochybné tužby.A to se vyplatí! :)
Doba, kdy firmy bezne braly tyto zakazky je uz ted pryc.
Jedou na vetsich :-D.
Ale zkus zalobovat u politiku, treba sezenou dalsi krizi.
Supr, dík, snažím se vyhnout drahý Sram kazetě..
nejlevnější Sram GX kazete je +/- cenově jak XT a hlavně je 10–42 a 394g
Akurát musí mať X-drive orech ;) A to sa potom celkom predraží.
aspoň nemusíš řešit zakusování :D
A můžu dát tuto
http://www.koloshop.cz/…11-42z..html
nebo Shimano XT CS-M8000 na tento náboj? https://www.sram.com/…sram-306-hub
teď na něm mám 10 pastorků.
Pokud je na 10sp tak to pude
A hlavne ji nikde nemaji. Nasel jsem ji pouze na jedne strance za cca 3500 kc. K tomu xD orech a jsi na cene za XT M8000 s 45z oneupem . . .
XT na 2016 je už taky 11 10–42, 10–40 zůstává v nabídce pro varianty 2×11 a 3×11
XT je od 10z? To mi asi uniklo.
Bohužel není a začíná na 11-tce. Je to haluz:)
Sorry za zmatky, ano opravdu 11–40(42)
Ještě takový dotaz, v čem je 11 taková haluz oproti 10?
Je to jen o rychlejším/těžším zpřevodování? Nebo je v tom ještě nějaká technická věc?
To,že je to haluz není myšleno 10 vs 11 ale to,že Shimano nedělá desítku jak psal snas89:) Technická věc tam není žádná a jde opravdu jen o ten těžší převod.Ten jeden zub dělá bohužel,třeba na jedno převodníku s 32 zuby, v rychlosti celkem dost.
Je to 10% což už je dost
Kua,vedle…
Ahoj nechci zakládat nový vlákno. ale chtěl bych se zeptat na opačný řešení. řazení a hazka sram a kazeta xt 11s. Bude to fungovat?
Pokud je vše 11 tak jo
ano, vše 11s .
Asi je to už neaktuálne ale pri vyhľadávaní tejto otázky sa mi vyhodil tento výsledok a skoro som tú kombináciu zavrhol. Dnes nahodené otočné radenie Sram Gripshift 1×11 (aj páčkové) je plne kompatibilné s 11 kou schimano XT prehadzovačkou (kazeta je tiež XT) radí to úplne krásne.
nějak se mi nedaří dohledat odpověď, tak zkusím zde.
Aktuálně sada 11s, řazení NX, přehazka NX, kazeta SunRace 11–46. Je to na dětském kole, vše funguje bez problémů. Mám doma plonkové řazení XT 8000. Bude to fungovat s tou NX hazkou a Sunrace kazetou?
S kazetou ano, s prehazkou ne.
Výše píše, že ano. Tak jak to je?
To bych taky rád věděl.
Já to časem vyzkouším, mám tu v přípravě dětské kolo s 11sp gripshiftem, tam tak zkusím seknout na zkoušku 11sp SLX hazku. Nicméně, ze zdejších informací, 12s díly by měly být udajně plně kombinovatelné mezi Shimanem a Sramem. A z dřívejších informací bylo možné na 11sp Sram seknout hazku z Eaglu. Z toho by logicky vyplývalo, že ta záměnnost bude i mezi 11sp díly…
Co mám zkušenost tak od 10s nahoru chodí všechno se vším (mtb), hazka Shimano slx12s chodila s 8s řazením Sram na 8s kazetě sunrace 11–40 (toto zkoušeno jen na stojanu ze zvědavosti)
taky to mám na dětské kolo, syn si trochu stěžuje na NX řazení a já mám volné XT, tak bych mu to vyměnil, ale chtěl bych jistotu, že to jde, než se tím začnu zabývat :-)
Já to mám opačně, požadované gripshifty, a k tomu potřebuju vhodnou přehazku. Primárně k 8 a 9sp gripshiftu, ale i k tomu 11sp bych mohl dát SLX hazku místo té NX hrůzy.
Ne že by 11s NX hazka byla nějaký skvost, ale u dětí i manželky nepozoruji nějakou špatnou funkčnost, kombinace s gripshift i páčky, kazety Sunrace 11–46 i 11–42. A zrovna děti to nějak nešetří.
Neřeším váhu a vzhled, funkce za mě 100%.
NX řazení gripshift OK, ale páčky syn řeší, že to není dobrý (12 let). Tak mu chci ulevit a chtěl jsem dát to XT řazení. Zkusím pohledat na bazaru nějakou Shimano 11s hazku, když není jistota, že to poběží.
Gripshift na jedenáctce mám GX, k tomu NX přehazku, kazeta bude nakonec asi XT. Devítkový gripshift je X0, k tomu ještě nevím, co dám, ale je to na 24", tak tam by s 28z převodníkem mohlo XT 11–34, s X9 hazkou. Ale na měšťáku na osmičce je kazeta 11–40 a otočné řazení Shimano a Sunrace stojí za vyližpr…, tak tam to chci přehodit na grip Sram a k tomu potřebuju hazku s tahem 1:1, která zvládne těch 40z,
pořád platí, že když bych dal sram NX gripshift 1×11 + shimano SLX/XT + shimano 11–46, že to bude fungovat ok?
Existuje vůbec nějaký gripshift 1×11 s ukazatelem?
Na co ukazatel? Když jsou zařazené krajní polohy tak to poznám bez ukazatele a převody mezi tím nepotřebuji řešit :-)
ano, ale dcerka to prostě potřebuje vědět… :)
a vo tom se nediskutuje, to máme doma stejný :-)
Ahoj, muzu pouzit k 10sp shimano kazete a hazce shimano 10sp, razeni gripshift sram 11sp, treba nx nebo gx? Nebo je nejaka alternativa? Je to taky na detsky kolo. Starsi syn packove razeni uz dokaze pouzit, tak to ma komplet v shimanu, ale mladsi to jeste paleckem neda :) coz mi nedoslo. Razeni dolu je ukazovakem ok, ale nahoru je deore docela tuhe. Idealne bych chtel zkusit ten gripshift. Pujde to? Pripadne existuje treba nejake packove razeni s vyrazne snazsim razenim nahoru nez na deore?
Moc dekuju :)
Nebo jeste varianta, Sram Centera 9sp twistshift, hazka deore 10sp a kazeta 9sp sunrace 11–40, slo by? Nebo ta Centera 9sp a hazka i kazeta 10sp, minus nejmensi pastorek? :*)
Centera je pro shimano, ale musel bys dat 9sp prehazku. S 10sp shimano saltrem bys musel dat 9sp sram razeni pro sram a trichu podlozit lanko na saltru.
Diky. A to podlozeni se dela tam, kde se utahuje lanko sroubem? Tech ca 6mm podlozek ju?
Ano, presne tam.
Pokud 9s kazeta 11–40, tak nechat 10s hazku M6000 GS a k tomu dát 9s Sram gripshift.
Dik, takze treba toto
https://www.cyklo69.cz/…-pro-9-speed
Hazka sh 10s m6000 gs
A kazeta
https://www.koloshop.cz/….-Black.html
By slo? :)
Tak tato kombinace funguje az s 15mm podlozenim. 6mm se chova, jako by tam ani nic nebylo.
Ale i tak supr :) takze dik.
                To je teda dost zvlastni. Kdysi jsem znamemu daval 9sp X.0 gripy a 10sp shhimano saltr a chodilo to pomerne rozumne i bez podlozky, po dodani cca tech 6mm to chodilo bez chyby.
Teď jsem dával 8sp gripshift Sram, 10s hazku Decathlon/Microshift a 8s kazetu 11–40, a sedí to na sebe přesně bez podložek…
Nekde na webu jsem cetl, ze je to „6–10 nekdy i vic“. Nemuze byt kazda hazka trochu jina, co se ukotveni lanka tyce?
No hlavne ze to funguje :))
Jinak me to bez podlozek taky vicemene sedelo. Na 4 pastorku to melo tendenci padat na treti ndbo kdyz jsem poladil toto, tak zas na osmem prelezat na devitku. Se 6mm podlozek opravdu uplne stejny stav. Nemam tedy gripy X0, ale sram4.0. S 15mm to je temer bez ztraty hvezdicky na vsech deviti pastorcich, ale ze bych to nazval uplne cistym chodem, to zas taky ne.
Jo jeste jsem si rikal, ze kdyz to bez podlozek jde vyladit tak, ze problem je jen mezi osmickou a devitkou, tak by mozna bylo docela snadny tom gripu mirne upilovat zoubek na osmicce, aby se zkratil krok a nemelo to tendenci nabihat rovnou na devitku. Devitka pak jde uz snadno regulovat dorazem.
Po case jsem se k tomu vratil, a uz to funguje jak ma. Chtelo to vypodlozit tak, aby se protahla paka, ale bohuzel sroub na tyhle hazce je kolmo k te pace, takze vypodlozeni jen podlozkana na stejnem sroubu tu paku neprotahovalo. Ted jsem si dodelal prodlouzeni a paka je o tech 6mm delsi. A maka to krasne :) Jeste jednou dik.
