kazeta 10S SRAM rizena 11s SRAM X01 gripshift
27 nepřečtených
  • perupe1205
    Dobrý den. Bude prosím fungovat sestava.
    Gripshift X01, 11s
    Prehazka X.9, 10s ( 1:1.2 )
    Kazeta SRAM 10s
    Děkuji za postřehy. Nepotřebuji kazetu 10–42, ale postačuje
    10s 11–40 ( Werk )při použití X01 gripshiftu. Dekuji Petr
      Odzkoušený to nemám, ale imho to fungovat nebude.
      10s hazka SRAM má stejný poměr jako 11s, tedy řazení bude chodit jako u kompletního 1×11 systému, ale na 10s kazetě → nepůjde to seřídit.
      Je nějaký problém s výměnou 11s gripu za 10s, nebo proč to řešíš takhle krkolomně?
        On se k tomu nekdo vyjadri, ale nedavno to tu nekdo resil a zaver byl ten, ze to jde.
        Proste ma 11sp sadu a na druhych, treninkovych, kolech ma 10sp kazetu.
        Jen se musi seridit dorazy na saltru.
          No jo, ona je vlastně asi 11s kazeta širší, co? Já nějak 11s vůbec nesleduju, takže sem zatím pochytil jen nějaké útržky.
          Můj převodový vývoj se zasekl na 9s. Ale letos možná konečně jedno kolo předělám na desítku…:D
        kušuj radši než budeš za vola :D
        ono to fungovat bude bez problémů
    • destr
      Bude to fungovat, akorát budeš na některé straně mít prázný „převod“, což ale ničemu vadit nebude.
        nebude, to vyřeší dorazy,
        • logoman
          A co 10sp razeni a 9sp hazka, ze by se neradila posledni rychlost?
            bohužel tam je jiný poměr chodu 9ka měla 1:1 a 10ka má 1:1,2
            Když použiješ řazení Shimano a hazku SRAM, tak to chodit bude…
              jenže on to chce na 9převodů typuju :D z toho co píše a to nepude protože 10sp řazení s 9sp kazetou nejde jsou jiné mezery mezi pastorkama
              • logoman
                JJ
                Tak já to pochopil vztažené k 11s – tedy 10sp řazení, 9sp hazka a 11s kazeta.
                Tak, jak to píšeš, to fungovat nebude…
          • Pedro RB
            To 10sp. řazení by muselo být Shimano (u 10sp používá poměr 1:1), hazka naopak Jakejkoli Sram 9sp.
            Já mám naopak 9sp. řazení Sram a 10sp. hazku Shimano a chodí to pěkně (na 9sp. kazetě)
    • fkada
      mám to funguje to bez problémů
      • perupe1205
        Diky vsem za reakce.
        Vim, že SRAM 10s a 11s ma ratio +/- 1:1.2 a tak se nejak verim, ze by to mohlo chodit.
        Na prehazce udelam doraz a pojede se jen pres 10 zubu na Gripu. prevod 32/40 mi dle vypoctu v gear kalkulatoru dostacuje a mel bych to uslapnout. A az nohy jednou nebudou stihat tak dohodim dopredu druhej prevodnik a levej grip a pojede se dal. ;-)
      Trošku mimo, nemám vyzkoušno. Bude fungovat řazení sram grypshift X7 8×, s přehazovačkou Dynasis SLX 10×? Obojí má tah 1:1. Mělo by to fungovat, ale nejsem si jistý.
    • biker jura
      bude nějaký rozdíl ve funkci 11sp řazení s hazkou 10sp a 11sp?
      resp. nevím jestli na 10sp kazetu s 11sp gripshiftem musím kupovat x01 hazku nebo by stačila x0. Jde mi hlavně o 100% funkčnost, klidně bych si připlatil, ale jen kdyby se to vyplatilo.
      dík
      • destr
        Pokud koupíš tu X0 type 2, tak to bude hodně podobný, mám ju teď na kole.
        • biker jura
          jo to jsem chtěl slyšet. Mě hlavně lákala ta x01 protože je přeci jen děláná i na 42z pastorek což x0 není, ikdyž funguje.
          Ještě uvidím jestli mi za to těch cca 1500kč navíc stojí
    • perupe1205
      AHOJ všichni – takže osobně vyzkoušeno a NEFUNGUJE to ;-(.
      Až do 5-tého pastorku to vypadá jako že jo, ale pak se načte rozdil mezi délkou kroku X01 řazení a X9/10s přehazovačky a přehazka pak přeskočí 6-tý pastorek a rovnou hup na sedmý. Takže najednou z 10s máte jen 9s. Zkoušel jsem to nastavit jak seshora, zespoda i z prostředka a nic. DOKONCE mi to nedalo a zajel k servismanovi zkontrolovat patku. Druhy den jsem nasadil trigger X0 řazení a chodí to jak víno.
      TAKŽE X01 s 10s přehazkou nefunguje.
        Asi sis nespravne prebral co se tu resilo.
        • perupe1205
          JSEM ten co zakladal toto vlakno. A daval dotaz zda to bude fungovat. A TED jsem si sam odpovedel.TAK nevim co jsem spatne prebral ;-)
            S tim zakladatelem jsem to prehlidl:)
            Ale tak potom jsem od zacatku pochopil spatne tvuj dotaz ja.
            • perupe1205
              V POHODE. Chtel jsem to zkusit a ted už vím, že tudy cesta nevede. Ale alespoň mne to přinutilo si vyzkoušet novy X0 trigger a to také není zkušenost k zahození. ;-)
