• jack
    Zdar máte někdo tohle řazení.skládám si kolo a uvažuji o něm,ale nemám osobní zkušenost.díky za odpovědi.
      jo máme, a informace si skus najít v historii
    • Volf
      Moje žena než si pořídila Rockyhomauntínka :-) měla KHS na Sramu a protože mohla porovnat řazení sedmičku s X.0, tak říkala, že X.0 má krátký řadící prstenec s poměrně vysokými výstupky a ty ji vždycky po určité době začaly tlačit do rukou. Funkčně se sedmičkou podobné, v komfortu výrazně méně komfortní.
    • Flinker
      pozri sa do historie, ale strucne za mna:
      Ja mozem jedine doporucit, mne velmi vyhovuje.
      Vyrazny zvukovy prejav, dobree indexovanie, clovek nemusi rozmyslat a vie kolko tam prevodov nasadzal :-)
      Je lahke, blbuvzdorne, a celkom prijemne rozsiruju moznosti uchopu.
      Nectnosti – za mokra sa moze grip trocha smykat, ale s celoprstovymi rukavicami som nikdy nemal problem.
      Radenie k presmykacu je vynikajuce, ma mikropolohovanie, takze si mozes jemne doladit polohu presmyku.
      Radenie a prehazka SRAM X.0 ma nikdy nesklamali a radilo to dobre vo vsetkych moznych podmienkach.
      Cakam na novy canyon, a prve co pojde dole je radenie XT a salter XTR, a pojde tam osvedceny sram.
    • rb
      Záleží,na co jsi zvyklý.Pokud jsi měl otočné řazení doteď,budeš určitě spokojen.Řadí to vybordelně…
    • blesk888
      Řadí super, pohodlný úchop, ale zdá se mi, že se dost odírá guma, a to jsem se byl 5× projet… Na 10 let starém kole mám Sram MRX, takový šestiboký, a docela vydrželo, pochybuju že tyhle gumy na X.0 vydrží tolik. Možná bych zkusil X.9, kdybych vybíral znovu… jen můj názor
      je to dobre razeni, otazka zvyku, lepsi k dlouhym rukavicim, ktere tak jak tak vozim celorocne, jen me zamrzelo, kdyz jsem ztratil ten pruhedy kryt stupnice na pravem ovadaci, nenasel by to nekdo pro me doma? diky
    • Mike911
      Mám x.9 Předtím Deore a XT. Neskutečně rychle jsem si na sram zvyknul. Nevýhoudou je vetší průměr ovládacího gripu bez gripu samotného. Takže bez rukavic se to nedrží moc dobře. Ale řazení samotný si nemůžu vynachválit.
      • blesk888
        No vidíš, zrovna já bych ten větší průměr viděl jako přínos, u toho MRX jsem byl spokojenější a ta X.9 se mi zdá kousek větší než X.0, aspoň dle obrázku…
        • Mike911
          Je pravda, že pro někoho to může být plus. Vzhledem k tomu, že jezdim pořád v rukavicích tak je mi to fuk. Ale bez rukavic se mi to drží hodně blbě.
          • blesk888
            Hlavně, že to dobře funguje a řadí :-) A to mám přehazovačku X.7
      Mě osobně vždycky ten pohyb přišel strašně nepřirozenej :O(
    • Rychlej turista
      Těžká pohoda. Aspoň pro mně po všech stránkách :-)
    • Treker
      Měl jsem je na jednom kole gripshift X.O komplet s X.O osazením a šlapalo to jako hodinky…
      Je to podle mě strašně individuální. Měl jsem potom X.O trigger páčky a pocitově ještě lepší. Teď mám XTR páčkovou obdobu trigger nebo jak se to jmenuje a je to velkej rozdíl – X.O byla mnohem lepší. Ale možná je to jen že to je ještě syrový…nevim. třeba se to zlepší…
    • Greyhound
      Já vozil roky gripshift, pak ho střídal s páčkama XT/XTR a nikdy nezískal pocit, že je některý systém lepší. Gripshift sice bez rukavic prokluzuje v mokru/když se zpotí ruka, ale zase to vyvažuje ta jemná indexace přesmykače a možnost rychlého přehození o hodně pastorků. K tomu nízká váha, naprostá jednoduchost, spolehlivost a proti páčkám nerozbitnost – kdyby se mi vešel na řidítka tak mu dám asi ve finále přednost aneb proč to dělat draze a složitě když to jde levně a jednodušše.
        Co kombinace, levá stran grip a na pravou stranu rodel páčky, kdybych levně sehnal pravý grip tak bych to vyzkoušel.
    • BEgineer
      Cus, chtěl bych se zeptat, jestli někdo vozí k Gripshiftu X.0 gripy SRAM o velikosti 60mm. Popř.zkušenosti jestli to není blbý kvůli řazení nebo tak. Díky
      • blisterexist
        vozí gripy sram, ale větší, kolem 85–90, 60 je moc málo
        • soc
          To potom máš ruce pořád na gripech a přechmatáváš jenom na řazení, nebo ti to vychází tak akorát?
          • blisterexist
            vychází tak akorát, dráv jsem vozil 75mm, to bylo natěsno, teď těch 90 je suprovních
      • Karlos009
        Nevozím přímo gripy SRAM, ale používám grip se šrouby na obou koncích, který rozříznu na půl. Tzn. dýlka bude cca. 60mm (nechce se mi to teď chodit měřit) a nemám s tím žádné problémy. Ty sramácké se mi protáčely a to mě ukrutně nasíralo. :-)
      • Rychlej turista
        Po ožužlání originálních vozím už druhým rokem tvarované pěnové WCS.
      • tmax
        Nevozím. No raz som ich kúpil, ale prišli mi tenšie, bol tam „schod“ medzi gripom a radením. Tak som ostal pri klasike – zrezaných 110mm SRAM, pokým som si nekúpil Esi Chunky. A tiež tie 60mm majú iný, pre mňa škaredší dizajn… Jo a gripy vozím 65mm (jeden Chunky na 2ks a mám aj do zásoby :-) )
      • wbiker
        Vozíte někdo tohle http://www.bikez.cz/…-bonus-pack/ nebo tohle http://www.bikez.cz/…-bonus-pack/ ? Ta délka by byla ideální, ale nevím jak je to s průměrem oproti gripu řazení a jak se chová kovová objímka vpodstatě uprostřed dlaně.
        • pačes
          Kup ESI Grip Chunky a délku si můžeš raříznout podle libosti, stačí to jen nasunout na nějakou trubičku a nožem na koberce to jde luxusně a rovně říznout. Průměr na gripu ESI zhruba odpovídá průměru na otočném řazení X.O. Kovová objímka uprostřed dlaně nabude asi to pravý ořechový a u ESI nemusíš mít strach, že se bez aretace protočí. Mám to na kole a funguje to OK http://www.bike-forum.cz/…/1009651.jpg
          • tmax
            Len doplním, že Chunky majú hrúbku rovnakú ako grip shift. Race už nie (tenšie).
    • kmekky
      Ahoj, přidávám jen slova chvály. Po pěti letech používání X.0 jsem si letos koupil Trek 8500, je tam komplet XT, řekl jsem si, vyzkouším páčky. Vozil jsem je měsíc, abych si zvykl, ale nestalo se. Už je tam opět X.0. A fakt jsem tam původně ty páčky chtěl nechat, opravdu nejsem zaujatý. Ale příšerná jednoduchost a přitom naprosto bezchybná funkce v jakémkoli sajrajtu je silně návyková.
    • deda
      no abych pravdu řekl, tak s řazením na přehazce naprostá spokojenost – řadí bez chyby a přesně, ale na smyku mám ve větším blátě problém někdy shodit na nejmenší…dřív jsem přesmýkal rapidfirem xtr a i v blátě bez problémů. Nevím zda má někdo podobnou zkušenost, ale tohle mi někdy nasírá…
        Nevidim zadnou souvislost mezi typem razeni (grip x packy) a shazovanim na malou pilu.
      • tmax
        To je problém bordelu v klietke prešmyku, prípadne zaneseného bowdenu. Rieši sa jednoduchým kopnutím, trošku skôr pred kopcom. :-)
    • semtexx
      mám řazení X.7 a potřeboval bych k němu nové otočné rukojeti, guma na těch starých je uplně sedřená a lepí. Jestli někdo kupoval tak prosím poraďte
    • Papinak
      Už se začali prodávat nové Grip Shift X0 a XX v předprodeji
      XX
      X0 3*10
      X0 2*10
      Co vybrat, nebo spíš co líp řadí, někde jsem četl, že XO řadí trochu zvláštně.
      X0 x X9?
      • BigKarel2
        X0 je víc guma…
        • bezhlavy jezdec
          Ja mam taky Grip Shift X.0 jsou vyborne akorat potvrzuju taky se tomu moc nechce preskocit na presmyku na male kolečko ale muze to byt ze sem spatne seridil presmyk.
          Spiš co jsem chtel rict k X0 ze je vyborne a radi to vyslovene strojově ale je strašne hlučne kdyz se radi nahoru .Mozna nekde v lese na sjezdy atd ideaní ale treba do mesta nebo mezi bezne ciklisty uz se mi X0 krat stalo ze se lidi otačeji co to je za zvuk .Tak hlasite to je :D Ale mozna by se daly upravit.
      prosim vas, je gripshift x0 kompatibilny s presmykom shimano xtr? oba komponenty su na 3 prevodniky.
      cital som ze by to malo byt ok, ale z 9 indexovanych poloh na tom gripshifte sa mi daju pouzit len 5, zvysne su uz mimo rozsah toho presmyku (dolny a horny doraz boli vysrobovane na max, v tom problem neni).
      • rb
        To máš něco špatně,mi to s shimano přesmykem chodí v pohodě.V kom­patibilitě problém není…
        A v cem je problem? Ze ti nesedi prevodniky na cisla na gripu? Stejne tam mas mikroindex, ne?
          ano mam, mikroindex s 9 polohami. vsetko by malo byt na prvy pohlad ok, ale proste ked uchytim lanko uplne v krajnej polohe nad najmensim prevodnikom 1, tak sa to da posunut len o 5 poloh.
          konecna poloha je vtedy medzi 2 a 3 prevodnikom.
          a rovnako aj z druhej strany od prevodnika 3, uz sa to nedostane nad prevodnik 1.
      • Brenekv3b
        Mám GripShift X0 9speed – přesmyk SH SLX. Chodí to výborně i čísla na gripu sedí. Musím se teda přiznat, že jsem to ladil asi na 3× a pos… dvě lanka. Chce si to stím nejspíš vyhrát. Mě co trochu vadí ( Sram to bere jako přednost), že je řazení z lehčího na těžší strašně hlasitý. Přehodil a spolujezdci koukají co mě na kole prasklo :-) Jinak naprostá spokojenost.
          Jj, jsem v kopci shodil na prostřední, spolujezdec se mě ptal jestli mi nepraskl rám :-)
      Mám X0 gripshift 10kovej, nechce někdo vyměnit za páčkovej? :)
      • tomoun
        Kluci, nevíte kde koupit grip řazení na X.0 ?
        Mám to ošolíchaný, hledám a nenacházim.
      • ELx
        Kdyby se někdo chtěl zbavit 10kového gripshiftu, tak bych měl zájem.
