• Kachna123bike
    Prosím o radu. Mám vzduchovou vidlici rock shox reba. Je normální když při odskoku, kdy ji při jízdě nadzvednu a vždy dělá zvuk typu cssss… Případně jak poznám kdy potřebuje vyměnit olej. Mám ji relativně chvíli.. Známi říká, že to nic není dokud neteče olej..
    Děkuji za případné rady
      Je to uplne normalni.
      Co se oleje tyce, teda toho mazaciho, tak ten neni od veci zkontrolovat hned po koupi, vyrobce ho tam semtam zapomene dat. Tlumicovy nema smysl u nove vidle resit, pokud zamyka.
      • Kachna123bike
        Aha.. Tak to děkuji za radu. Už jsem myslela že je špatná vidlice.. Mám první vzduchovou vidlici tak se teprve seznamují.. Ten mazací olej zjistím jak prosím, zda tam je..
          Rozebereš a podíváš se tam. :)
          Vzhledem k tomu že je to RockShox tak tam z výroby skoro žádný mazací olej nebude.
          A ten zvuk se týká tlumení, nikoliv pružení, takže se vzduchovou částí nesouvisí.
    • michomin
      Tohle mi Reba dělá, když ji mám na pomalý odskok (želvička).
      • Kachna123bike
        Takže mám dát rychlejší odskok až k zajíci? Jinak tedy není žádná vada?
        Děkuji za radu
          Odskok si nastavuješ podle pocitu z jízdy. Vidlice s moc utaženym odskokem na želvu se na sérii nerovností zatluče do zdvihu (nestíhá se vracet), vidlice s málo utaženym odskokem zase trhá za ruce protože moc rychle drcne na plné roztažení. Takže si vylaď tvuj ideál někde mezi. Závisí to na tlaku nafoukání vidlice, na jízdnim stylu a preferencích.
      Bežný projev Motion Control tlumení, lepší Charger tlumiče ve vidlicích do náročnějšího ježdění to tolik nedělají.
      Co se týká servisu, tak záleží jak moc jezdíš v bahnu apod., jak moc vidlici nakládáš.
      Obecně jednou za 100–200h ježdění malý servis xc vidlice = vyčistit a znovu promazat spodní nohy + vzduchovou nohu. Něco okolo 400h kompletní repase včetně výměny oleje v tlumení.
      • Kachna123bike
        Díky za podrobný popis
      • Kachna123bike
        Jezdím dá se říci každý terén.. Spíše cosscontry a tak zhruba 60 km po kopcích.. Vidlici dávat dost zabrat.. A právě se mi zdá že ji nemám úplně ideálně nastavenou, plus ten zvuk při odskoku..
        Jaký postup prosím mám udělat při té kontrole mazacího oleje?
        Díky za radu
