• krus
    Ahoj všem,
    Prosím o radu s vidlicí Fox rhythm 36. Po asi roce používání se mi propadá zdvih vidlice o pár milimetrů. Projevuje se to tak, že když nadzvednu přední kolo za řídítka, tak vidím, jak těch cca 8mm povyleze. Je to doprovázeno slyšitelným zvukem vzduchu. Budu dělat malý servis, tak by mě zajímalo co je tohle za problém, případně co zkusit abych to vyřešil. Mimochodem u starého kola se stejnou vidlicí, jen 34 to dělalo taky. Připadá mi to jako problém se vzduchem v negativce. Díky za každou radu. A pokud se to už tady řešilo, tak se moc omlouvám, nenašel jsem.
      vyměň všechno těsnění
      FOX 36 prachovky Skladem > 2 ks
      FOX 36 prachovky
      1 109 Kč MOC 1 199 Kč
      FOX 34 prachovky Skladem > 2 ks
      FOX 34 prachovky
      1 099 Kč MOC 1 129 Kč
      Fox vidle mají často z výroby v negativce ukrutný množství vazelíny a přepouštění mezi komorama můžr být přicpané.
    • krus
      @mirorek2 budu měnit jen prachovky, pěnu a kroužky na spodních nohou. Ty navrhuješ kompletní servis?
      O množství vezelíny jsem už slyšel dost. Trochu mi ale uniká to, že najednou po roce to dělá problém.
    • mikš
      kupujete ofiko o kroužky s celou servisní sadou od Foxu,nebo když není potřeba měnit gufera tak jen jednotlivé kroužky za pár korun?
    • krus
      Tak čekám na sadu těsnění, máslo a ořech. Až budu mít hotovo, napíšu postřehy :-)
    • Andy5
      S propadem zdvihu a jeho opravou mám zkušenost jen s vidlicemi Lyrik a Zeb od RS. Na YouTube lze najít spoustu návodů pod „Fork such down-fix“.Nejjistější je po sundání vzduchové patrony odstranit přebytečný tuk z vnitřní nohy, máznout jen nepatrně a pod víčko do pozitivní komory přidat 3 ml oleje OV30 u RS vidlic. Při správném nasazení patrony musí být osa úplně vysunutá a stlačením rukou se musí vrátit na plné vysunutí.
      • krus
        No stále čekám až přijde vazelína a ořech. Bez toho nesundám vzduchovou patronu a ani nepřemažu:-) Ostatní mám, postup mám nakoukanej, tak snad to dopadne.
        • krus
          Tak konečně hotovo. Pár postřehů, kdyby někdo potřeboval:
          koupil jsem sadu z číny od eZmtb, od nich jsem kupoval velkou sadu na odvzdušnění brzd a byl jsem spokojen. Pokud jde o prachovky, tak jsou měkčí než originál, není tam takový ten pevný vyztužovací kroužek. Co je ale velký problém je, že v sadě nejsou rozmačkávací podložky. Ty jsem tedy musel koupit zvlášť u nás plus pošta, takže sice stále levnější než co se dá koupit kolem 1000kč u nás, ale příště jdu do sady od SKF.
          Fox olej 5WT jsem nikde nesehnal a asi už se ani nevyrábí, takže jsem použil alternativu od finish line. Pokud chcete měnit i olej v patroně, tak celý servis sežere odhadem 250ml oleje 5WT. (v mém případě fit GRIP).
          chvilku jsem to zkoušel, zdá se že chodí všechno parádně, žádný průsak, tak doufám že to bude OK.
