Fox 32 propad do zdvihu při nafouknutí z 0 tlaku
6 nepřečtených
  • jaradal
    Ahoj, řeším problém s vidlici Fox 32.
    Pro dopravu letadlem jsem vidlici úplně vyfouknul. Při zpětné montáží kola jsem vidlici nafouknul na standardní tlak 120 psi.
    Při prvním promáčknutí se vidlice pomalu zanořila úplně na doraz do maximálního zdvihu a nevrací se.
    Když ji vykouknu a znovu nafouknu, tak se o něco zdvihne, ale max tak na 60mm ze 110mm.
    Co se stalo? Přefouknutý tlak do negativní komory?
    Zkoušel jsem nafouknout na větší tlak, v podstatě na max 140 psi, zdvih se zvětší, ale stále to je propadlé.
    Co s tím? Jen servis nebo je ještě jiná možnost?
    Díky za pomoc
    J
      Nejspis ucpanej prepousteci kanalek vazelinou – servis
      • jaradal
        Není šance, že by se to uvolnilo když to třeba nechám ohřát v teplé místnosti?
        Zasekla se to když jsem to montovat venku a bylo chladno.
        Asi marná naděje, ale…
        J.
      Rozborka tě nemine ale můžeš zkusit to dočasně „opravit“ tak, že to nafoukneš, sedneš si na přední kolo a hrubym násilim zatlačíš říditka nahoru. Mohlo by to zasyčet a tlaky mezi poz a neg se srovnat.
