Brzdy XT M8000 propadá se páka. Nová páka = problém přetrvává
58 nepřečtených
  • kejmi
    Ahoj, prosím o radu ohledně propadající se páky u brzd XT. Při razantnějším brždění se začne propadat až ke gripu. Nastudoval jsem, že by měl být s největší pravděpodobností problém přímo v páce. Koupil jsem tedy novou a bohužel problém přetrvává. Kde by mohl být problém? Odvzdušněno mám na 100% správně. Napadlo mě ještě vyzkoušet prohodit třmeny a tím bych měl jistotu. (Přední brzda funguje jak hodinky).
    • kejmi
      Ještě doplním, že obě páky mají stejný chod. Při zmáčknutí je zřetelně cítit bod, kdy destičky dosednou na kotouč, ale zadní při razantnějším zmáčknutí jakoby povolí a jde až na grip…
      • pavlik6022
        vzduch, nic než vzduch
        • pavelmisar
          Mám podobný problém, ale ne tak výrazný. Vzduch to určitě nedělá, protože mám odvzdušněno na 100%. Jinak dělá mi to taky u zadní a na brzdách SLX (kolo Kellys)
          • jeniiiik
            Na sto procent nemáš odvzdusneno nikdy. ;) Odvzdusnovaci si tak, že si různě pootacel a kroutil trmenem?
            • pavelmisar
              To sice ne, ale když jsem to udělal u přední tak ta drží a nepropadává se, u zadní jsem postupoval obdobně a stejně nepomohlo. Navíc jsem u zadní nechával nahoře na páce nádobku s olejem přes noc se zamáčknutou pákou. Takže by vzduch měl být pryč.
              • jeniiiik
                Aaaaha…takze nemáš. :) V tom hledej problém.
                Třmen zadní brzdy je úplně jinak nakloněný než přední. Taky se to může držet v hadičce v nějakém záhybu pokud to neprotlačíš zespoda stříkačkou.
                A se zmáčkutou pákou máš naopak expanzku odříznutou a bublinky se hromadí pod pístkem v páce.
                • pavelmisar
                  Já to protláčel zespodu samozřejmě. Říkám teď to není tak výrazné, spíše je tam rozdíl, když to porovnám s přední brzdou. Ale jinak brzdí perfektně
                  • SloM
                    Vetsi delka hadic k zadni brzde → vetsi celkova deformace hadicky → rozdil v chodu oproti predni. + vetsi riziko bublinek v systemu
                    • pavelmisar
                      Jojo, to sem si taky říkal a nejspíš to tak bude :-) ale jak jsem psal, kolo jde do smyku a páka se mi propadne lehce, nejdu rozhodně až ke gripu, takže v pohodě :-)
                      • kejmi
                        Ja sel se starou pakou az ke gripu… a s novou taky. Max brzdny ucinek, kdyz za to proste vezmu rychle. Jakmile plynule zmacknu paku, tak jde az na grip.
                Ono je potreba si uvedomit, ze zadni trmen neni pod pakou a vzduch tak nema takovou primou cestu vzhuru. A proto se vyplati zadni trmen odmontovat a dat co nejniz a trochu snim pohybat a poklepat na nej. By ses divil kolik bublinek vyjde jeste ven.
              • Petr L2
                Zkus se podívat, jak je dlouhá hadice od přední brzdy a jak vede, pak se podívej na zadní, porovnej a určitě ti dojde, že odvzdušnit zadní bude poněkud složitější :-)
            • kejmi
              Ja ano. Potukaval jsem trmen sroubovakem, ruzne naracel, sundal jsem paku z riditek a ruzne ji natacel a mackal (s nasazenou nalevkou)… nechapu to. Predni brzdu jsem zkratil, odvzdusnil a OK.. zadni brzdu jsem kvuli vedeni hadic v ramu rozpojil, spojil, odvzdusnil a nekolik tisic km v pohode brzdil… pak najednou pozoruju ze jde paka az na riditka. Tak jsem odvzdusnoval a nakonec usoudil, ze je asi paka v haji, tak jsem koupil novou a nevyresilo se nic
                Zkus to odvzdusnit protlacenim oleje zezdola nahoru.
                • kejmi
                  To jsem delal :-(
                    A měls přitom to kolo nastojato?
                    • kejmi
                      Ted nerozumim… kolo ve stojanu, sundany trmen aby byl v nejnizsim miste (mam hadicku vedenou vnitrkem ramu) a tlacil jsem to od trmenu do nalevky…
      vitej do klubu:)
      nemas sjety desky?
      Tahle brzda je proste sunt a neumi vyrovnavat ojeti desticek…
      • kejmi
        Desticky cca 90%… myslel jsem, ze to vyresi nova paka a vyhodil jsem 9 stovek z okna… problem bude asi ve trmenu
        • atty
          Najdi si tady thready o XT8000 brzdách – může to být výrobní vada (má se za to, že je to pákou, ale jak je vidět, tak nemusí a nebo máš smůlu na druhou páku se stejnou vadou). A tam skutečně odvzdušňování nepomůže, nebo jen dočasně.
    • v POHODÌ klokan
      Ahoj, vyřešil se nakonec tvůj problém?
      Narazil jsem na kolo s úplně stejným problémem. Páka se propadala až ke gripu. Myslel jsem, že je jen zavzdušněná. Odvzdušnil jsem, až měla v pohodě chod, ale po chvíli se zase dala zmáčknout až ke gripu – jakoby zabírala, ale po překonání nějakého odporu se úplně propadla a skoro nebrzdila.
      Je to na výměnu páky nebo třmene?
      Dík!
      • Pbucac
        Tak stejnou věc jsem řešil. Nakonec jsem koupil nové trny a olivy a trny vyměnil odvzdušnil a ejhle brzda krásně tvrdá. Brzdy jsem koupil na bazaru takže jsem nevěděl v jakém stavu byly.
      • mirage
        Zdar chlapi. Vyresil uz nekdo, proc se propada brzd.paka u xt brzd 8000. Bse jsem udelal, odvzdusne kapalinou tam i zpet, paka vis nez trmen, proste vse a stejne to porad dela. Nekde jsem slysel ze je nejaka finta, ale neumim nic najit, prej se to resilo na Trail Hunter diskuzi.
        • Gwaihir
          Nikde ti to neprosakuje? Jaký máš typ hadic?
          • mirage
            Nikde nic, vse je origo. Prave mi nekdo rikal ze to na tom TH resili a ze stim delali vselico, a nekdo tam radil co se musi udelat, ale neumim to najit.
            • mirage
              To jako brzdi, ale az je skoro paka u gripu
                Najdeš to i tady : )
                • mirage
                  A nevis nahodou kde, kde se to fakt vyresilo?
                Musíš při odvzdušňování různě měnit sklon páky s kalíškem.
                Dá se taky nechat kalíšek v páce a občas páčku pomalu zmáčknout.Opakovat až žádná bublinka nevyběhne do kalíšku.Je to o trpělivosti­.Otevři si škopek a vydrž.
          • Gwaihir
            Klidně popiš, jak přesně to děláš, jestli, kdy a čím zamačkáváš pístky zpět. Občas se to úplně nepodaří. A jestli ti to dělá jen zadní brzda nebo obě.
            • mirage
              Nasroubuji nadobku na brzdu, naleji kapalinu a mackam do aleluja :-) mazi pistky vlozim takovou zlutou zarazku, ktera je na to urcena.
                Tlačil jsi kapalinu od třmenem do páky?
                To můžeš mačkat celý den.. Odvzdušňuje se od spodku, kapalina se vytlačí do nádobky. Návodů je všude mraky.
                • mirage
                  To jsem vse delal, tlacil zespodu nahoru, chvili dobre a pak zas propad
                    A do tech manualu jsi se teda dival?
                    To popisuješ tak tajemně, že nikdo nechápe jak to děláš, tak ti těžko poradí. Vzduch se ti tam může dostat i při špatné manipulaci na konci odvzdušňování na třmenu. Pokud děláš vše správně, někde něco netěsní. Páka,hadice,třmen, ale to by mělo být někde vidět-mastnota
            kdyby mu to prosakovalo, davno by to videl
        • Jajjcy
          A zkoušel jsi nastavit páku nastavovacim šroubem? Mě toto pomohlo. Sice páka je dál, ale mě to neva mám velký pracky.
    • Chosse007
      Ahoj me dela slx zadni toto a pak se taky propadala.. Tak jsem odvzusnil.. Hlavne mi vadi cvakani v pá ce
