Servisní kit na recona - kde sehnat?
17 nepřečtených
  • loukeš3
    Ahoj, mám možnost vůbec ještě někde sehnat servisní kit na starého Recona 335 gold Solo Air z roku 2009? Díky za reakce
      Najdi si katalogové číslo té servisní sady (série čísel oddělená tečkama) a podle toho to hledej.
    • Lapierre tom
      Dobrý den, mám dotaz. Mám vidlici Rockshox recon 335. Prumer vidle je 32 mm. Zaseklo se mi zamykání. Vidle jde tak 3 cm a pak jde natvrdo. Ví někdo, jakou sadu na servis koupit a v čem by mohl být problém. Kolo mám chvilku a syn na něm celkem řáďí. Je to sice už veterán, ale je ho škoda. Dík
        Buď je přeplněné tlumení olejem nebo, a to spíš, je něco uvnitř poškozené. Nejprve bych to rozdělal a zjistil co tomu je. A podle toho řešil má li to smysl a konkrétní díly.
      • Mario83
        Na 99% protekl olej z tlumící části do spodních nohou. Pokud chceš ušetřit staci vyměnit 2 o-krouzky. Bacha při otvírání, poteče z ní hodně oleje.
        • Lapierre tom
          Dík za rady. Zítra ji rozdělám. Nevíte někdo, zda se dá na tuto vidlu sehnat opravná sada?
          • ziki007
            Potřebuješ O-kroužek 12×3,5 do ucpávky odskoku. Přetekl ti olej do spodní nohy.
            • Lapierre tom
              Akce se zdařila. Vidlicu jsem rozdělal, vyměnil o kroužky a vše funguje, jak má. Děkuji pánové za rady. Syn má takovou radost, že si to neumíte ani představit. Ještě bych měl jeden dotaz. Jsou na kole brzdy Avid, čtyř pístkový. Máte někdo zkušenost s odvzdušněnim a výměnou kapaliny? Popřípadě, jakou kapalinu do těchto brzd? Dík za reakce a rady.
                Kapalinu DOT 4 nebo úplně vypustit a DOT 5.1.
                Odvzdušnění dvouma stříkačkama, hledej na youtube videa „how to bleed + model brzd“.
