• vylizplech
    Zdravím, hodlám se pustit do repasu vzduchové vidlice reba a už mám skoro vše nutné nakoupeno včetně servisního kitu a potřebných olejů, jen nemůžu zjistit co potřebuji za vazelínu, která má být k tomu určená.Na o kroužky je to silikonová, to je mi jasné, ale netuším co jsou zač ty ostatní, prosím o nějakou alternativu, která je k tomu určená a pokud možno dala se koupit i v českých eshopech, moc děkuji.
      Na o kroužky vazelína silikonová být nutně nemusí.
      Jakákoliv vazelína určená na vidlice a podobné aplikace. Např RSP Slick Kick, SRAM Butter, Slick Honey atd.
      Neměla by obsahovat Lithium, které způsobuje tvrdnutí gumy.
    • Ondraj
      pracoval jsem s těmito
      1
      2
      a ještě s tímto dokumentem
      • Levistrauss501
        Koukám na ten objem oleje v damperu. Je to množství totožné pro Rebu 26 i 29?
      • Libas
        Zdá se mi to, nebo v tom 2. videu dává ty oleje opačně než je uvedeno v oficiální tabulce? :)
        Podle té tabulky patří na pístek Recona solo air olej 5wt a na pístek Reby solo air vezelína. Jaký to má důvod? Jaký je rozdíl v soloairech Reby a Recona?
          V těch manuálech je neskutečný bordel. Uvnitř jsou některé vidlice stejné nebo velice podobné a jednou tam jde PM600 jednou sram Butter, jednou bez oleje jednou s olejem. Různé aktualizace manuálů mění pro stejnou vidlici.
          Kašlat na to, dolu do 30mm 10, do 32mm 15, do 35 20ml a do 38 a do Boxxera 30ml oleje do obou nohou.
          Do vzduchové nohy vždy trochu vazelínu + olej, nějaký hustší (Maxima 15W50, Fox 20WT, RSP Airfluid apod), do 30 a Silver vidlic (které mají tu vnitřní trubku) 2ml, do zbytku 3ml, do 38 5ml.
          U Recona záleží jqká přesně verze – některé maj s přepouštěcim kanálkem ve stěně stejně jako Reba, některé mají přepouštění přes píst kanálkem v pístnici.
            Právě se chystám dělat servis na Reconu. Přesný typ nevím, musím se podívat. Pokud bys mně pak, jako profík servisák, poradil jestli olej, nebo vazelínu, bych byl rád, kdybych to nemusel hledat. ;-)
    • Cray
      Oživím topic. Před týdnem jsem dělal 50h lower leg servis. Všechno v pohodě, neměnil jsem pěnový kroužky ani stiraky, jen jsem očistil, napustil 15wt olejem a do každé spodní nohy dal 5ml 15wt oleje. Jelikož jsem nevytiral vnitřní nohy (vidlice je nová – duben, olej byl cistej) a jen do každé doplnil, ptám se: co způsobí větší množství olej ve spodních nohách? Pochybuji, že je ve všech vidlicích rovných 5ml takže třeba 7–8 ml neudělá nic, ale co třeba 20, 30ml? Přijdu o zdvih, vystřelí stiraky? Ptám se ze zvědavosti, nikde jsem nic nenašel
        Množství oleje ve spodních nohách nemá na nic vliv, jen na přimazávání futer. Předpokládám, že tam nikdo nedá tolik, aby se zaplnily komplet nohy :-)
        Mně to jednou pravý futro vystřelilo. A to tam nebylo určitě víc, jak 10–15ccm. Ten vzduch prostě nemá kam utéct, zvýší se tlak a je to. Levá noha je víc blbuvzdorná.
          Levá noha neni o nic blbuvzdornější. Pokud má vidlice Cbarger tlumič, je naopak více prostoru v pravé noze.
    • ScottAspect
      Zdravím, asi to už někde padlo, ale nemáte někdo tip na povolení té matice z ventilkem? Několik ořechů daného rozměru nepasuje přesně – má trochu vůli. Matice je nízká a materiál kdo ví jaký, tak aby vyloženě neskončila ožvejkaná.
      Nějaký spešl ořech?
        Na plocho zabroušený normální 24mm ořech, nebo stavitelný klíč nebo Knipex Siko kleště. Na novější je pak stahovák na kazetu bez vodícího trnu.
        • ScottAspect
          Takže ořech a zabrousit nebo to seženu rovnou? Nechce se mi s tím dělat :)
            Nebo trubkovy klic. Za stovku.
            Seženeš rovnou i zabroušený. Třeba od AbbeyTools. :-)
            • ScottAspect
              Okok. Mrknu. Asi teď vypadám jako retoš, ale nevěděl jsem, že se to přímo vyrábí. Mám jen hromadu normálních ořechů :-)
              • Fazzy
                Jestli jich mas tolik a mas brusku nebo aspon flexu, tak jeden proste zbrus a nepridavej dalsi orech na hromadu :)
    • Libas
      Ahoj, nevíte, jestli jsou servisní kity zaměnitelný? Podle RS setup guide potřebuji 00.4315.032.633 ale můžu se sehnat 00.4315.032.420­. Díky
      náhodou někde rozměry o-kroužku pro SID 2016 (stačí ta vzduchová část). případně je to stejný jak pro rebu?
