Seřízení brzdového třmenu - špatné sjiždění destiček
33 nepřečtených
  • jim_h
    potřeboval bych poradit, jestli někdo nebude vědět, proč se mi nesjíždí celá plocha brzdových destiček. Viz foto. Předpokládám, že by to tak být nemělo. Jedná se o zadní brzdu, přední problém nemá a i je opticky vidět, že je kotouč více v třmenu. Jedná se brzdy Shimano M6100 a kotouče 180mm. Je možné, že by tam byl špatný typ adaptéru nebo daný obráceně? Kolo jsem koupil cca 2 měsíce zpět, původně tam byly M200, ale hned v krámu jsem si je nechal vyměnit za M6100. Adaptéry se předpokládám neměnily. Nechce se mi to dávat hned do servisu, kdyby to byla jenom nějaká maličkost.
      Rekl bych, ze mas otocenej adapter, na nizsi cast by mela byt vzadu.
    • Wiggle
      Jak uz bylo receno, mas ten adapter obracene. Plus mezi trmenem a adapterem nemaji byt podlozky :)
      V jakym kramu ti to montovali?
        Nekdy jsou podlozky potreba, kdyz to nevychazi. Mam je vzadu taky.
      • Pincek
        Využiji téma :)
        Mám brzdy sram level t a vepredu mám 180 kotouč s adapterem a vzadu mám 160 bez adapteru. Chtěl bych mít 180 i vzadu. Na netu jsem nenašel jakem adaptér použit dozadu, je to stejný jako dopředu na vidlici? Laicky si to nemyslím, ale nezkoušel jsem to… díky za radu
          Ano je stejný
          Pokud. A.s. PM uchyt na rámu
        • PENE
          Pokud je na rámu i vidlici uchycení postmount bez adaptéru na 160 mm, tak pro 180 mm bude stejný adaptér vzadu i vpředu, stejně tak pro další rozměry. Pro 180 mm potřebuješ prostě přidat 10 mm na poloměru.
      • jim_h
        Diky za rady, tak to zkusim otocit. Kram bych nerad jmenoval, neni to kram kde by se delal nejakej velky servis, je to spis takove skladiste. Maj tam super ceny, ale holt je to necim vykoupene.
    • jim_h
      To jsem si taky řikal, jestli koupit nové nebo to nechat či zbrousit. Je mi jasné, že je brousit není úplně dobrá věc, když to člověk může dýchat. Ale kupovat se mi je taky moc nechtělo, když mají najeto cca 400km. Pak byla možnost je ještě nechat, a třeba by se za 100, 200 km sjely správně
        Tak si vem respirator, kdyz z toho mas rakovy strach. Ojizdet to kotoucem je blbost, ted by se ti prehrivala ta vystoupla cast. Vem to na smirku, nebo treba naplocho na pilniku vhodne hrubosti, pak jeste liznout na smirku.
        • Esc
          pak je otazka, jestli koupit respirator za stovku a nebo rovnou ty novy desky :)))
          • JendaH
            Tak respirátor se v dnešní době může hodit i mimo broušení destiček :)
      • Zdyn
        Klid, to není azbestové obložení :) Žádné významné jedy tam nesou.
    • jim_h
      Jestli mohu ještě dotaz ohledně zavzdušnění brzd. Vadí tomuhle typu brzd, když se kolo otočí vzhůru nohama (kolama). Při čištění jsem to udělal a pak jsem měl problém, že zadní brzda podstatně hůř brzdila i po promačkání brzdy. To se pak samo spravilo až jízdou, cca po 2km už to bylo zase dobré. V krámu mi říkali, že u Shimana by otočení kola vadit nemělo. Tak mi jenom zajímalo, jestli je toto normální stav nebo by se otáčet nemělo či tam pravděpodobně vzduchovou bublinu mam a prostě jí to chvilku trvá než se dostane z hadičky.
      • Mr.Voza
        Samotný otočení by vadit nemělo, běžně otáčím kolo vzhůru kolama (výměna plášťů, duší…). Vadí, když brzdu v tý špatný poloze promačkáš. Mám brzdy Shimano Deore a když jsem měl kolo nový a postavil jsem ho na zadní kolo do úhlu 90 stupňů, abych ho líp protlačil úzkou chodbou a párkrát jsem zmáčknul brzdu, tak se mě taky jakoby zavzdušnila. Po položení kola na zem a několikerém promačkání brzdy to bylo OK. Trochu mě to vyděsilo, tak jsem pročítal návod a tam přímo psaly, že tyhle brzdy nejsou stavěný na to aby fungovaly v otočený poloze, nebo jak to tam bylo definovaný. Od tý doby se mě to stalo ještě párkrát, protože jsem byl do tý doby zvyklej na lankový V-Brake :-D tak jsem si to neuvědomil, teď už si na to dávám bacha.
        • mech1
          Tak tak, nemačkat páky v jiné poloze než kolama dolů
          • adam320
            Ja mackam vsechny brzdy s kolama nahoru kdyz ladim polohu brzdice a v zivote se mi nic nestalo. Ani nechapu co by se tam melo zavzdusnit, vzdyt tam zadnej vzduch nikde neni, asi neumite odvzdusnit brzdy a zbyde vam bublina v expanzce jinak si tu zkusennost neumim vysvetlit
              tak máš kliku, buď rád
              některé brzdy jsou na míň některé víc náchylné
            • mech1
              Jak píše kubad, buď rád. Jednou to přijde…
              • adam320
                Jo jak rikal muj deda: vsechno je jednou poprve:)
                Az to prijde tak dam vedet, snad to bude za dlouho. Klepu na drevo
                • Youda
                  Já na to čekám 6 let, ale dám na rady zkušených a nebudu pokoušet osud (BR 445) :-)
                  Dokonce jsem takto vymačkával s citem písty ven a stříkal/čistil silikonem.
                  Ještě se zeptám jestli ten špalek na nastavení brzd mezi písty je universální nebo to je u každého typu jinak?
                  • wladeq
                    Na netu jsou vypsane jednotlive stupne naklonu od kolme podlozky (nutno srovnat podle vodovahy), kdy se ta konkretni brzda nema mackat, pro kazdy model brzdy je to samozrejme jine
                    A ted vazne…
                    Pokud je brzda perfektne naplnena, je uplne jedno, v jake poloze ji zmacknes. To ze pri otoceni zvadne, je jasna znamka toho, ze odvzdusnena neni
                  To nedelas dobre, Jaromire
    • jim_h
      Všem díky za rady. Adapter prohozen a už to vypadá dobře. Destičky jsem lehce zarovnal smirkem, jinak nešel natavit třem aby kotouč neškrtal.
