Stržený závit - vidlice ---> brzdový třmen
19 nepřečtených
  • Kajbicka
    zdravíčko, povedlo se mi na mém starem kole u 7 let staré vidlice strhnout závit na přidělání brzdového třmenu. Je to klasický imbus… 5 pokud se nepletu. Jsou nějaké možnosti, jak se to dá opravit, případně co k tomu budu potřebovat? Koukal jsem, ze jsou nějaké vložky nebo něco takového, neměli by jste někdo nějakou radu, kde se to dá sehnat? Klidně nějaký odkaz nebo prodejnu České Budějovice… docela to spěchá. Děkuji a hezký zbytek dne.
      Zavit je M6. Mizes zkusit poptat nejaky autoservis ap. zda maji M6 helicoil vlozky (samo muze byt i jiny vyrobce). Kupovat celou sadu, vrtak, zavitnik, sroubovak na natoceni vlozky, nema moc smysl.
      Taky muzes pro zacatek zkusit, zda neni zavit ve vidli delsi, neu byl sroub a dat tam delsi sroub, pokud bude zavit delsi.
      • Kajbicka
        Uz jsem si sehnal 2 tyhle vlozky a ted mi jde o to, jaká velikost ma byt toho zavitu? Závitník si seženu.
        • Youda
          Ty jsi fofrník :-)
          Koukni do manualu helicoil. Myslim ale ze ten zavitnik je jejich atyp. Mam v oraci sadu M3, ale premerovat to me nikdy nenapadlo.
    • APEiRON
      Taky jsem to řešil. Nakonec vyřešeno přes helicoil, který mi namontovali v místní kovovýrobě.
      https://www.bike-forum.cz/…enu-na-vidli
      Nebo koupit delší šroub
      • Kajbicka
        Delší šroub nelze. Závit je stejně dlouhý jako šroub, teď jsem to měřil. Potřeboval bych ta začít řešit kde.
      • Le Corbusier
        Taky jsem dával na jedné Rebě delší šroub. Předchozí majitel byl silák.
    • marko250
      Pokud sis sehnal vložky tak ti jsou na nic ,pokud nemáš na ně spešl závitníky.Je to v sadě,doporučuji najít někoho kdo ji má a přeřezat a nasadit vložky.
      Používal jsem takovou sadu na opravu závitu brzdy:
      https://www.mojedilna.cz/…ros-qs14187b?…
      Velikost závitu bych si někde zkontroloval, co se bude hodit nejlépe aby jsi neudělal více škody …
    • K2
      Napadly me i jednodussi reseni, ale na vidlici jsem to nezkousel:
      1.Pokud nejly sroub zistal, tak vse odmastit a sroub tam zalepit (nerozebiratelne)
      2. Delsi sroub, ktery vyleze ma druhe steane + uzkou matku
      3. Sroub o jeden zavit vetsi a diru zvetsit a vyrezat vetsi zavit. Diru v brzde nebo redukci o trochu zvetsit
      • Milosch
        Co je to „Pokud nejly sroub zistal“?
        • K2
          Pokud by nejaky funkcni zavit zustal, tak pouzit lepidlo na zavity (pozor, nerozebiratelny spoj!!!)
          To psani z mobilu je obcas hruza (alespon v mem pripade)
          • Jirka63
            Lepidlo na závity šroub nenávratně nezalepí (např. Loctite modrý), pouze zabrání samovolnému uvolnění, Nebo jak jsi to myslel ?
      Dvousložková plastelína, natlačit do díry nechat zaschnout, vyvrtat a vytvořit nový závit. Zatahovat s citem. Nebo dvousložková plastelína, nacpat do díry, než zaschne našroubovat kus závitové týče, nebo ideálně kus nerezového šroubu.
      Po zaschnutí nandáš adaptér a dotahuješ matičkou s vrchu. Na druhou možnost potřebuješ jen plastelínu a nějaký ten šroub. Mám to vyzkoušené.
      • Jirka63
        když ten šroub do dvousložkové plasteliny namažeš čímkoliv mastným, tak ho tam můžeš nacpat rovnou, nepřilepí se
