Náhrada třmenu zadní brzdy Tektro Draco
3 nepřečtené
  • Drizztcz
    včera jsem při „servisu“ strhnul závit na zadním třmenu brzdy Tektro Draco (AUTHOR DEXTER 29 2012) na místě, kde je něco, co já sám nazývám „výpustným ventilem brzdové kapaliny“. Ukázalo se, že ventil je z tvrdšího materiálu než tělo brzdy a když jsem ho přitahoval, tak jsem zničil vnitřní vývrt. Což způsobuje, že kapalina v brzdách prosakuje a brzda je nepoužitelná. Předpokládám, že budu muset koupit nový třmen, otázkou je jaký?
    Dá se nahradit něčím z nabídky https://www.automotovelo.cz/…-brzd_k1597/ ?
    Mou myšlenkou je, že bych je vyměnil a napojil na stávající systém. Pokud to nejde, tak mě prosím vyveďte z omylu. Kolo plánuji používat už jen tento rok, takže do náhradních komponentů neplánuji investovat vyšší částky.
    Jedná se o obchod v mém městě, kam bych se měl z časových důvodů dostat v pondělí 1. června a je to pro mě nejschůdnější cesta, jak si nový třmen sehnat.
    Děkuji za rady
    • HT Adam
      Možná stačí protáhnout závitníkem a šroub obmotat třeba teflonkou, popřípadě udělat o číslo větší závit a dát tam jiný šroub
      Mě se to povedlo taky, vyřešil jsem to šroubem co jsem někde vyhrabal a dal na závit epoxid, neteklo to ale už nešla odvzdušnit, pak mi začala týct páka, tak jsem brzdu vyměnil
      • Drizztcz
        Je pravda, že nemožnost odvzdušnění by mě teď asi úplně netrápila a zkusit to projet závitníkem by bylo levnější než kupovat nový třmen.
        Zkusím poptat u souseda, jestli nemá vhodně velký závitník, díky za radu
