• fyluta
    Mám problém se zadní brzdou.
    Vlastně to dělalo i na SRAM T, koupil jsem SRAM TLM a ono stejné…
    Nejspíše to bude nerovnou plochou pro připevnění třmenu.
    Uvolním šroubky, zmáčknu brzdu, vycentruji… ,ale jakmile utahuji, vidím jak se třmen stejně hne do šikma.
    Brzda nedrhne,ale je znát, že plocha destičky nejde 100% rovně a brzdí po zmáčknutí slabě, dejme tomu že styk plochy je 50% .. nechci čekat, až se mně sjedou destičky do šikma a pak to bude 100% v kontaktu.
    máte někdo řešení ?
    Napadlo mně tam dát ,pokud někde seženu , jak bývají na klasických brzdách špalkových ty půl obloučkový podložky, co vycentrují špalky..
    • PENE
      Mohlo by pomoct zafrézovat dosedací plochy pro uchycení třmene, pokud je to PM a pokud to není přivařené nakřivo.
    • fyluta
      je to PM (post mount) a je to karbon.. zkousil jsem trošku šmirgl,ale asi budu muset víc…
      Půlkulaté podložky tam dát nemůžeš protože by sis zvednul třmen vůči kotouči
        mohl ale o tu tlouštku by musel zkrátit adaptér
    • Mustafa
      Do šikma v horizontálním anebo vertikálním směru? Nějaký pohyb třmenu v horizontálním směru je při dotahování obvyklý (alespoň u mě ) a lze jej eliminovat tím, že třmen „přidržíš“ tam kde má být.
      Dal jsem zubatou pérovku pod šroub a nehne se to. Jinak seřizuji jinak, než Shimano. Povolit, zmáčknout páku a utáhnout u Sramu moc nefunguje. Já lehce utáhnu jeden šroub, třmen vystředím vůči deskám a dotáhnu opět zlehka druhý. Pak protočím kolo a pokud neškrtá, dotáhnu na hotovo. Chce to mít ovšem rovný kotouč. Seřízení je snad jediné, co mě na Sram brzdách sere, ale zvykl jsem si :))).
      Jo, a abych viděl, jestli jsou desky vůči třmenu vystředěné, tak mám na hlavě čelovku. Magor no… nesnáším cinkání…
