• Mercatone
    Ahoj, mám Sigmu Rox 11.1 EVO a ta prý umí měřit výkonm ve W/kg? Musí se k tomu dokupovat senzory nebo něco takového? Děkuji
    • Baroninakolech
      Mám ji spárovanou s tepákem, senzorem kadence a rychlosti, plus mám v sigma aplikaci i v ROX 11 zadánu hmotnost.
      Sigma si pak sama z údajů generuje nějakou wattovou křivku. Jak moc to to odpovídá realitě, bůhví…
    • Mercatone
      sensor rychlosti je nutný? Tepák mam na cestě a sensor kadence taky.
      • virtualcop
        Pokud chceš měřit výkon, který odpovídá opravdu realitě, tak je nutný wattmetr (v klikách, v náboji, v pedálech…).
        Jinak je to asi tak přesný, jako předpověď počasí na 3 měsíce dopředu…
      • blackseal
        Ked uz to ma byt vestenie z krystalovej gule, tak urcite je senzor rychlosti dolezitejsi ako tepak, alebo senzor kadencie.
        • virtualcop
          Ten algoritmus Sigmy na přibližnej výpočet watů neznám, ale celkem dost pochybuju, že by nebyla nutnost alespoň tepáku – bez něj to musí bejt rovno random číslům úplně. Rychlost asi dostatečně může suplovat GPS rychlost, čidlo to upřesní jen v okamžitých datech.
          Nicméně jak opakuju – „výpočet“ z milionu neznámých proměnných, výsledek jako takovej nezpřesní, aby to pak byla objektivní čísla.
          • blackseal
            Rychlost ako taka je zbytocna, ale teorericky zrychlenie pri znamej hmotnosti sustavy by mohlo dat ake take cislo. Kazdopadne, to uz presnejsie snad zmera Strava v nejakom kopcovitom segmente, za bezvetria. Ale tepak netusim ako moze pomoct. Cisto teoreticky ak by mal nejaku kalibracnu krivku, par bodov v steady state, kde by ovsem bolo opat nutne poznat watty. Asi je rozumne sa zhodnut na tom, ze jedine wattmeter.
    • Mercatone
      Tak jsem k tachometru spároval tepaák a snímač kadence a stále mi to neukazuje watty. Znamená to, že je ještě nutné pořídit snímač rychlosti?
        Znamená to, že sis neměl kupovat sigmu :D
        Ne, teď vážně. To fakt výrobce na webu neupřesňuje, co konkrétně je potřeba? Nebo třeba nějaký tester na YT?
        Wattmetr , v návodu jsem nic o té funkci kterou požaduješ nic nenašel.
      • Baroninakolech
        Domnívám se, že ROX11 ti okamžité watty na obrazovce ukazovat nebude, pokud nemáš připojený skutečný wattmetr. Pouze ti, po nahrání aktivity do mobilu, aplikace spočítá a zobrazí nějakou wattovou křivku.
        Senzor rychlosti k tomu potřebovat nebudeš. ROX11 si rychlost počítá sám podle údajů GPS.
          Asi tak to bude, je to patrně stejné jako u Stravy například… Ta ti také dopočítá u aktivity watty…
    • vasek80
      Nevím jak ROX, ale měl jsem jiný computer a ten počítal také aktuální Waty.
      Jasně bude to přibližné, ale proboha proč to shazovat, Pokud umí počítač přesně měřit změny nadmořské výšky resp. tlaku (což umí), zná rychlost (to také umí přesně) a dostane informace o hmotnosti, tak musí umět relativně přesně spočítat aktuální výkon.
      Samozřejmě do hry vstupují proměnné veličiny jako valivý odpor různých plášťů, aerodynamika, směr a síla větru.
      Ale zrovna v kopcích to může být relativně použitelné.
    • rimuln
      Aktualne mam tepak asi mrtvy*, ale kdyz jeste zil, tak senzor rychlost, kadence a tep a okamzite W neukazoval. Podle je hodnota okamzite W urcena pro zobrazeni dat z pripojeneho wattmetru. Po stazeni do data centeru, tam Power taky neni a v automatic laps je prumer 0. ⇒ Podle me ze senzoru to nepocita a to mam posledni FW 2.14 Beta.
      • meri bud moc malo cca 40–70 nebo 239 nebo konstatnich 122 +/- bez ohledu na zatez a porovnani s hodinkami, dela to i s novou baterkou a i kdyz vymenim R1 Duo za R1 (omylem mi kdysi poslali z eshopu R1 misto R1 Duo a po reklamaci mi ten puvodni zustal) ⇒ podle me asi odesel ten komfortex pas kolem tela.
    • Zdenek.Ple
      Bylo by to pěkně, ale sám nic takového neumí. Lze připojit externí watmetr.
    • XNeo
      Mám dotaz na uživatele ROX 11.1 EVo. Chtěl jsem nahrát nový firmware 2.14. V Roxu mám 2.06 a apka píše, že mám poslední verzi. Image jde stáhnout, ale nevím jak upgradovat. (Zkoušel jsem jak apku v PC, tak v telefonu)
      • HansZ
        Dnes jsem poridil novy ROX 11.1 EVO hlavne z duvodu moznosti sparovani s radarem od Garminu a taky zjistil, ze verze firmwaru 2.06 tuto funkci neumoznuje. Verze 2.14 neni na strankach ani v aplikaci Sigmy k dispozici, pravdepodobne ji stahli, i kdyz funkci zobrazovani radaru prezetuji na youtube. No, budu asi muset roxe vrátit a poridit jiny.
      • HansZ
        • Marek66
          Stahni ze stranek SIGMA firmware a postupuj podle navodu dle Sigma FAQ…
          ROX 11.1 EVO – HOW DO I INSTALL A FW MANUALLY?
          You can download the firmware file here:
          HTTPS://SIGMAS­PORT.COM/DE/PRO­DUCT/ROX-11–1/?TAB=SERVICE#RE­SOURCE-41367-CHANGE-LOG.
          After downloading, connect your ROX to the PC and copy the firmware file (.bin) to the ROX (to the top level, not to a subfolder). After disconnecting, the update should now continue.
          If you continue to have problems with the update, please contact our customer support.
          • Marek66
            Kdyz tak zavolej 606614586 a firmware ti poslu.
            Mam radar Magene a docela to funguje pekne.
        • Marek66
          ROX 11.1 EVO 2.14 firmware
          https://www.uschovna.cz/…CDT62YV-JIM/
          • Hidyk
            Kam se ta situace za rok vyvinula? V dubnu mi dorazí ROX 11.1 evo a tajně doufám, že propojení s radarem už nějak vyřešili. Plánuji propojit s Varií od Garminu.
            Díky za info.
            • rimuln
              Radar normálně používám. Teda ne garmin ale bryton a nestezuji si.
      Také jsem se nechal od SIGMA „nachytat“ na možný přepočet výkonu do wattů,
      kdy jsem ve spoustě textu nedohledal, že je potřeba externí power meter.
      A bohužel tomu dost namohla i česká verze stránek, která ne zcela přesně uvádí překlad věty…
      Watt measurement with power meter. Přeloženo jako – Měření výkonu wattmetrem, namísto Měření wattů s měřičem výkonu resp. s wattmetrem.
      Trochu tam chybí to „s“
      Takže bez power metru nic nebude a jak je to v tom filmu… Příště budeme chytřejší, staroušku :-)
      No aspoň mám nápad pro nejbližší na dárek k narozeninám nebo vánocům – power meter z inpeakstore.cz
      Možnost montáže na vlastní L kliku nebo komplet L klika. V případě Di2 105 je rozdíl mezi montáží a komplet klikou jen 1.400,–
    • Vwdablik
      Chlapci jak je to u toho roxe 11.1 evo s automatickým vypnutím?ještě sem to asi nedokázal zapnout tak aby to fungovalo.klidně to béží i 4 hodiny bez pohybu a nic se nevypne.Vdo r4 gps se vyplo během pár minut nečinosti ale rox nic.nemáte někdo nějakou zkušenost?díky moc
        Nevypne se jen když dáš pauzu, 4.0 ta se vypne ale 11,1 ne.
        • Sinpa
          V menu je pak i během aktivity funkce uspat.
          • zeli52
            Ano, uspat ručně jde. Ale můj se v 50 % případů pak neprobere a aktivita se ztratí… :-(
        • Vwdablik
          No pauza se mi hodí sama když zastavim ale tacho běží furt ???????? když to vypnu manualně (třeba v přestávce na oběd)vymaže se mi denni trip?máte někdo vyzkoušeno?
