Thule wingbar edge nebo wingbar evo-střešní nosič
29 nepřečtených
    Zvažuji koupě střešního nosiče(auto nemá hagusy) buď Thule wingbar edge nebo wingbar evo.
    (nepřesvědčujte mě na nosič na tažné-u auta není možné tažné namontovat a i tak je již auto hodně dlouhé okolo 5m)
    Který z nich a proč byste upřednostnili.
    Edge by asi vypadalo líp a možná je z hlediska aerodynamiky asi lepší-na fotkách mi přijde, že je níž nad střechou, ale zase, zda tam není málo místa.
    Na moje konkrétní auto u edge by byly tyče jedna 104 a druhá 95cm(zajímavé z pohledu mi auto nepřijde, že by byla střecha vzadu uzší, ale Thule to tak tvrdí) a u evo 127cm
    Chtěl bych tam výhledově nosiče na 4 kola, tak nevím, zda se to u edge vleze. U evo, jde využít na montáž nosičů ta tyč až ke kraji nebo ta část nad patkami je nevyužitelná?
    Škoda, že někde poblíž Olomouce není nějaké prodejna, kde by to měli vystavené.
    Děkuji za rady
    • C.A.C
      A jak ty wingbary priděláš, když nemáš hagusy? Jsou to jenom příčníky, ne?
      Jinak já mám na Fordu Kuga Thule WingBar Edge a vlezou mi tam max tři kola. O čtyřech si můžu nechat zdát.
        Jsou patky na hagusy a jsou patky na auto bez nich. Nic neobvyklého, u Thule je přehledný intuitivní konfigurátor.
        Přesně jak píše Kouba. Jsou i patky pro auta bez hagusů. Jiné patky a pro každou značku a model automobilu montážní kit (guma hák natvarovaný pro konkrétní střechu konkrétního modelu auta).
          tohle by už unie mohla stadartizovat. Mám 5. auto a 5. typ příčníku :(
          teď mám hagusy a příčníky z octavie 125 cm nedám na nové kde potřebuji 135 :(
          jo a pro tazatele na těch 125 dát 4 kola je dooost natěsno.
            A vem si, že na nosiči na tažné máš běžně na 4 kola třeba 55cm od prvního, po čtvrté kolo:-D (to se týká největšího Thule nosiče).
            Tak prodávej auto i s příčníky a máš pak na nové. :-)
      Je to jenom o designu, který se Ti líbí víc, samozřejmě dražší je více aerodynamický a „méně“ hučí. Oba dva z principu mají stejnou světlost nad střechou-to určují patky. Šířku si nech doporučit dle konfigurace, ale koupil jsem omylem o 5cm širší a nic se neděje. Ano, nosiče můžeš dát až na kraj, vršek nic nelimituje. Dej bacha na řídítka, aby nepřesahovala šířku auta.
      Patky limitují krajní pozici střešního boxu (vejde se mi na střechu box + držák na kolo).
      4 kola na střechu „narveš“, pokud to není Fiat 500, ale nic pohodlnýho.
      Mysli na sjednocení zámků k jednomu klíči.
        Spletl jsem si edge se starším předchůdcem evo (už je neprodavaj). Edge je integrovany do patek samozřejmě užší, evo je nad patkami, širší. Na Edge, tam nevím, jestli dáš 4 kola.
        • Koli13
          Edge jsem měl a toho prostoru je tam fakt málo, myslím si, že čtyři kola tam nedá. Teď mám Nordrive silenzio (kopie Thule Evo) a spokojenost, místa na čtyři kola, nebo rakev + dvě kola.
        právě že to vůbec není jen o dyzajnu
      Já ti to zjednoduším..
      Pokud uvažuješ o čtyřech nosičích kol, tak zcela bez pochyb uvažuj pouze o přesahové variantě příčníků, tedy Wingbar EVO.
      Když by jsi prozradil i auto, na které to má jít, tak ti můžu říct i víc o tom.
        No aktuálně to řeším pro aktuální Toyotu Camry.
        Pokud se dobře dívám, tak by to mělo být:
        pro wingbar edge TH720500 patky +TH721500 (721520)příčník +TH721400 (721420)příčník +TH145082 montáž
        a pro wingbar evo TH710500 patky + TH711300 (711320) příčník 2× + TH145082 montáž
        S tím, že k tomu budu shánět i samotné 4ks nosičů pro 29 full kola (obyč žádná elektro)
          Zrovna s Camry je dost problém.
          S tím kitem 5082. Ty máš možnost ten kit někde sehnat? Protože nám už ho ani Thule nechce dodat. Mají ho jen pro USA trh.
          Aktuálně vím jen o dostupném příčníku Yakima.
          A teď koukám, že ho má prý Přikryl a taky Elsa Group.
          Tak kupuj a hodně rychle. Protože další nebudou:-)
            Děkuji za info.
            Ještě jsem našel nějaké Příčníky Whispbar od výrobce Yakima viz: https://www.stresninosicepraha.cz/…23-d9383.htm
            Takhle na obrázku vypadají docela pěkně :) nemáš nebo kdokoliv nemáte někdo s touto značkou jakékoliv zkušenosti?
              Mám, měl jsem od nich nosiče na kolo. Kvalitativně srovnatelné s Thule.
            • Stavel
              Mám příčníky Whispbar a nosič Foldclick a oboje bezproblémové.
              Yakima Whispbar je ta druhá možnost, jak jsem ti zmiňoval.
              Kdybych si měl vybrat, tak v tomto případě Thule.
              Ač ty Whispbary lépe vypadají.
              Ale, hůř se to montuje. Jejich sponové úchyty ve mě nevzbuzují důvěru. A v neposlední řadě ta integrovaná guma v T drážce je super nápad, ale bohužel tam pak T adaptéry jdou ultra blbě zasouvat. Pro nosiče kol bych si to nevzal.
              A to jsem Whispbary spoustu let vozil(na podélnících. Tam vypadají skvěle)
                Asi vezmu ty Thule Evo. Přecijen Thule píše zatížení 100kg a ta Yakima Whisbar jen 60-což váha 4× kolo+4×nosič je docela blízko(I když teda Yakima vypadá opravdu mnohem líp). Tak ať mám raději rezervu. Díky všem za informace a rady.
                  S tou nosností se to má tak, že tyče ano, jsou na 100kg.
                  Ale montážní sada 5082 udává nosnost 75kg.
                    ještě bych se chtěl zeptat ohledně Thule Wingbar edge. Na tu Toyotu Camry mají být dle amerického konfigurátoru k patkám th 7205 tyče 1ks th 7215(104cm) a 1ks th 7214(95cm). Když bych měl doma tyče z jiného auta delší, třeba 7216 nebo 7215, je možné je prostě jednoduše uřezat na kratší velikosti na těch 104cm a 95 cm-ten profil je po celé délce stejný nebo jsou ty tyče na koncích nějaké jiné-nějak vyztužené tlustčí stěna apod? Děkuji
                      vzal bych EVO místo EDGE. Nikdy nevíš co povezeš. ten přesah se hodí. Fakt je rozdíl jesli máš 120 nebo 95 cm prostoru.
                      Je tam vždycky v určité délce od kraje tyče takový výřez, kam zapadá patka. Takže bych to neřezal.
                      Je lepší koupit jednu krátkou tyč, když bys už měl jednu 7215.
                      Ale pro 4 kola, určitě s přesahem, bacha na to:-)
      Tak snad záleží především na tom, co na té střeše chceš vozit, ne? Mohl jsi ten dotaz položit tak, jako „kolik cm zaberou 4 nosiče kol?“ (pozn. nevím)
      já jsem nechtěl edge, protože bych měl asi tak o 17cm užší tyče (nebo dokonce o víc)
      koupil jsem délku 127cm, a vejdou se tam 2 kola a 78cm široký střešní box,
      mohl jsem dát 118cm, ale 127cm je pro mě pohodlnější
        To už je docela drsná kombinace, já mám box široký 60cm… ale fakt je, že dvě kola vedle něj mají prostoru luxusně.
          jde vlastně jen o výjimečnou situaci, že bychom jeli na výlet celá rodina s 5 koly a ještě s tím boxem… to se nestává moc často.
          (možná se jednou na-se-ru, a koupím nosič na kouli pro 4 kola, a na střeše budu vozit jen jedno kolo)
            Jo, já to mám 4+2, ale to je tak jednou dvakrát za rok. Do 3 lidí a 3 kol to dávám dovnitř. 4 lidi a 4 kola jdou dát 1–2 dovnitř a zbytek na střechu, nebo vše na kouli – dá se vybrat.
            Nicméně zpět k původnímu dotazu – určitě tu širší variantu, pokud jsou 4 kola byť jen v úvaze.
            • stařík
              Ano. Je to uni i pro převážení dalších věcí (líp se dávají na přečuhující příčníky a příčníky jsou širší = univerzálnější). Kola (těžší) se taky líp zvedají na kraj.
