Magicshine Evo 1700 - zkušenosti, rady
181 nepřečtených
  • kondor
    Snad se tu uchytí samostatné vlákno o tomto oblíbeném světle. A rovnou se místních uživatelů zeptám, jestli se dá nějak nainstalovat ta jejich aplikace na android 14. Google Play mi to píše, že aplikace je na starší systém a na 14 mi to prostě nenabídne instalaci.
      Mám android 14 a aplikace mi šla normálně nainstalovat i používat.
      • kondor
        Tak to tedy netuším, kde může být chyba.
          Problém je že většina informačních \ varovných a chybových hlášení je generických. A tak nemusí říkat jaká je tam skutečná závada.
          Osobně si tipuju, že tam spíš bude nepodporovaný procesor (SoC) . Tedy nepodporuje to zatím Samsungácký Exynos vsadím se že na SnapDragonu by to jelo . Je to možná jen umělé omezení , nebo to fakt makat nebude.
          • můžete počkat na aktualizaci toho SW
          • můžete apkpure a podobných stránek stáhnou instalační balíček a zkusit to instalovat bokem. Jenže je tam šance, že si stím do smatphonu nainstalujete i nějaký ten malware/vir/adware.
          • kondor
            Mám Samsung S23 se Snapdragonem, ale to bude asi jedno, přemýšlím nad tím, že zkusím apku na nějaký tel v rodině. Maximálně budu muset světlo vrátit, protože bez aplikace to nemá smysl provozovat.
              S23 mam taky a normalne mi to funguje, ikdyz normalne … ta apka je takovej polotovar …
            • cyklon
              mam stejny problem na Redmi Note 11s ale nastesti to sviti i bez aplikace
                Za chvíli se bez appky ani nevyserem :(
                  Tak už teď je problém se ****** bez mobilu :)
                • kondor
                  Jenomže v té akce si můžeš nastavit výkon světla a blikání. Bez apky se dá žít, ale když už máš dálkáč, tak je fajn mít na každém tlačítku jinou svítivost (normální x vyšší vykon). Do teď jsem také jezdil s obyčejným světlem a nevadilo mi to, ale když už to tam je, rád bych, aby to fungovalo a já přístroj mohl použít se všemi funkcemi.
                    A to bys nastavoval jak casto? Kazdy den?
                    • kondor
                      Než si najdu pro mě ideální svit. Třeba jedna večerní vyjížďka. To máš jako s odskokem, také na něj pak už moc nešaháš, ale kdyby ti fungovala jen půlka, tak se ti to asi líbit nebude.
      Tak toho vlakna vyuzuju a zeptam se jak lama. Svetlo pouzivam od konce letosni zimy tak jak je. Zadnou apku jsem neinstaloval.
      Jsem v tomhle smeru i dost salamista, neb za 2 roky jezdeni na el.sramu jsem jeste ani jednou zadnej update nedelal, kdyz vse funguje jak ma.
      Ale teda pro zajimavost, co vse si tedy diky te aplikaci na svetlo nastavujete?
      • kondor
        Já bych třeba rád snížil intenzitu blikání – není potřeba, aby to blikalo na plno jako druhou věc bych si dokázal představit to, že světlo pustím a bude svítit nastaveným svitem a při zmáčknutí druhého tlačítka ovladače, se přepne na konkrétní vyšší výkon. Nic jineho, kromě zjištění stavu baterie, tam nepotřebuji. Zkrátka 2 konkrétní světelné výkony a blikání.
          Intenzita blikání v té aplikaci nastavit nejde, ani frekvence blikání apod. Aplikace je celkově tak nějak nedotažená a k ničemu.
          • kondor
            Aha, já měl za to, že intenzitu blikání si také můžeš měnit. Někde jsem to četl a bral to jako hotovou věc. Škoda, není důvod, aby to blikalo na plno, jako ostatní světla.
              Nejlíp uděláš, když blikání nebudeš používat vůbec :) ušetříš tím nervy protijedoucích.
              • kondor
                Ve dne na silničce blikám pořád, vpředu i vzadu a nehodlám to měnit.
                3 6
                • mathi
                  Intenzita blikání jde měnit, stejně jako intenzita stálého svícení.
                  Pokud je to blikačka se širokým kuželem a max. 20 lumen, tak OK, ale to magicshine jaksi nesplňuje. A nechápu, proč si zhoršovat bezpečnost silnou blikačkou s úzkým kuželem. Když potom takového cyklistu míjíš, tak se přes tu silnou blikačku hůř určuje poloha cyklisty a jeho obrys. Když na cyklostezce i ve dne takhle míjím druhého cyklistu, který má silnou blikačku, tak je to fakt humus a nepřijde mi to moc bezpečné.
                    A viděl jsi to světlo někdy na živo? Fakt neoslňuje a blikačka samozřejmě taky ne, protože prochází přes totožnou optiku. Blikat i ve dne je naprostý základ pro návrat domů v celku, tuplovaně teď na podzim při nízkém slunci.
                    3 2
                      Mám to světlo doma, i přes neoslnivou optiku je to blikání fest otravné, dá se to jen na nejslabší režim.
                      Pokud máš nízké slunce v zádech, tak to pochopím, ale kdekoli jinde to bezpečnost snižuje než zvyšuje. A těžko to někdo přepíná podle toho, do jaké ulice zrovna odbočí.
                      Mimochodem proti slunci jde vidět i slabá blikačka nebo konstantně svítící světlo přiměřené intenzity. Fakt není potřeba blikat na 800 lm, tím si akorát uškodíš.
                      3 3
                      Jsem to teď zkoušel a je to alespoň u mne naprosto nepoužitelné v obouch režimech. Problikává dálkové… Zas nějaká anomálie :D Na blikání mám menší blikačku, je to i jako záloha.
                        Resim to stejne, hlavni svetlo + mala blikacka na prilakani pozornosti a jako zaloha.
                  • Dvojan1
                    To světlo v režimu blikačky potkávacího světla neoslňuje. Jako dáková určitě ano. Máš to dobře nastavený? Z výroby bliká dálková.
            • Dvojan1
              Všechno jde nastavit, jen to někdo neumí. Aplikace je pro nastavení dostačující.
          • Dvojan1
            Intenzita blikačky jde nastavit. Dokonce jestli bude blikat jako dálková nebo potkávací světlo.
              Jde nastavit i frekvence, případně plynulý náběh blikání (něco jako má Gaciron)? Mně připadá, že se v té aplikaci nedá nastavit v podstatě nic, resp. to neumím :)
      • Dvojan1
        Tohle je moje nastavení. Nic víc nepotřebuji. https://www.youtube.com/watch?…
    • kondor
      Dneska jsem vyzkoušel aplikaci najít na Samsung S 21FE s verzí UI 5.1 a také mu to hlásí, že aplikace je pro starší systém.
      pridam sem: koupil jsem Magicshine EVO1700 pro a jsem tezce zklaman, nebal bych se rict ze me to svetlo sere. Mel jsem asi lip cist recenze – ale ten brutalni orez vam vsem, kdo jste ho chvalili, nevadi? To je naprosto neakceptovatelny, neni problem prehlidnout kdejakyho chodce nebo srnku nebo cokoliv. Da se s tim pripadne neco delat? ( Appku nepouzivam zatim)
      3 2
        Já to tu kritizoval od začátku a myslím, že jsem nebyl sám. To brutálně oříznutý světlo je prostě psycho :)
          no, mel jsem asi vic naslouchat. Jako ja to nechapu, ze to nekomu nevadi. Cili reseni neni. Cili a) daruji vymenim levne prodam b) jsem v pokuseni vzit dreml a z boku normalne ubrousit ten hlinik aspon trochu :)
          Jako kreten, kterej to svetlo navrhl, snad v zivote nesedel na kole.
            Ubroušení hliníku ti nepomůže, ten ořezaný kužel dělá především čočka a možná nějaká malá clonka před LED. A právě ten ořezaný kužel je super, jen díky němu to je naprosto neoslňující světlo. Za těch pár let, co EVO1700 vozím, si neuvědomuju, že by mě nějaký řidič oprasil dálkovýma nebo aspoň probliknul.
              to bych potreboval vysvetlit. Jak, do psich nausnic, je bezpecny svetlo, ktery me trenuje v tunelovym videni? Odkdy oslneni definujeme oriznutim DO STRANY? Auta svitej desitky metru do skarpy ale ja se mam radsi zabit ?
              1 4
                Říká se tomu ohleduplnost. Vím, že to není moderní, ale osobně se snažím být v životě ohleduplný v maximální možné míře. A v případě světla jde i o moje vlastní bezpečí, nechceš aby tě proti tobě jedoucí řidič kvůli oslnění tvým světlem vlastně vůbec neviděl. Oči už sice nemám nejlepší, ale fakt ti ten kužel na fotce nepřipadá dostatečný?
                  pripada mi NEBEZPECNE nedostatecny. Je to NEBEZPECNY svetlo.
                  Ridils nekdy auto? Fakt mi tady nedavej prednasky o ohleduplnos­ti, diky.
                  1 7
                    Tady diskuze nikam nepovede. Ok, máš pravdu.
                      pockej, neuhybej, kdyz uz jsi se pustil do jemneho osocovani z neohleduplnosti :) : Znova, odkdy je spatne mit kuzel do sirky? Co je na tom bezohledneho, oslnujiciho? Tak jak to maji auta.
                      A mimochodem, ta fotka, aspon mi to tak baj voko pripada, ukazuje, jak je zasadni to svetlo mit spravne serizeny, protoze jinak stejne palis protijedoucim, protijdoucim do ksichtu :)
                    Můžeš do toho obrázku zakreslit, kde se asi nacházela ona inkriminovaná lavička, kterou jsi málem trefil? Nějak mě nenapadá kde by musela být, aby tě coby nehybný předmět ohrozila.
                    • Ukrutony
                      Asi jezdí po tmě nametenej z knajpy a neudrží to rovně, jinak si to nedovedu vysvětlit :) Nebo mu tam ta lavička vběhla :D
          • mathi
            Jo, chce to číst recenze a videa na youtube. Já si koupil cca před třemi lety Magicshine 1300. Je tam trochu širší ten kužel, ale i to je nahlavu. Na ježdění ultra přes celou noc to nejde, to si neumím představit. Za mně je to hodně špatný. Momentálně vozím Hori 1300 a tam už to docela jde. Není to pořád ono, ale ta kompaktnost + to oříznutí shora mi zatím vyhovuje. Plusem je možnost uchycení pod i nad řidítky a případně sendvič, kdy na něj lze přípnout shora rovnou navigaci.
      • RichP
        Mám ho na gravel a jsem spokojený. Ořez mi tam nevadí. Do lesa na MTB bych to ale taky nechtěl. Asi dost záleží kde jezdíš.
          v lese jsem s tim ani jeste nebyl, to me ani nenapadlo. Jel jsem s tim po cyklostezce u nas na vsi. Prehlidnes randici teenagery na lavicce u cesty, chodce plouzici se z mesta, proste vsechno. To je neakceptovatelny.
        Kužel je specifický, to ano. Mohl by být širší, ale nepřijde mi natolik úzký abys nevěděl, co se okolo silnice děje. Do zatáček je to horší, ale tam má problém drtivá většina světel.
        To světlo je určeno do míst, kde potkáváš ostatní účastníky provozu a tedy nemůžeš mít klasické silné světlo. Můžeš tedy mít buď slabou bludičku, se kterou nevidíš vůbec nic, a nebo toto světlo, se kterým je vidět mnohem, mnohem více než s bludičkou a přitom stále neoslňuješ. To je účel tohoto světla.
          znova: neoslnovat preci neznamena vykrojit si vertikalne 30 stupnu a doufat, ze nic neprehlidnu. Preci jde o to rozlozit kuzel tak, aby tam nebyl hotspot a hlavne aby byl kuzel rizlej zeshora, jako to maji preci auta.
          I oni sami, jak koukam, se priznavaj, co provedli, na tomhle obrazku :
            A ty z toho obrázku máš pocit, že není vidět kraj silnice a okolí za ní?
              Nevidí milence na lavičkách…
              nevim jak jinak bych odpovedel, nez zvetseninou a nadeji, ze bude pochopena :)
              ale to je asi jedno…upravit se to neda, hotovo.
                Tvůj ořez ukazuje asi 2 metry před kolo. I kdybys tam něco zázračného objevil, stejně to trefíš, protože jsi už moc blízko. Chce se to naučit sledovat objekty trochu více z dálky, než ze dvou metrů :) pak zjistíš že to světlo je pro takový účel v pohodě.
                  ok, beru. Takze celej autoprumysl to dela blbe. Fajn :)
                    Když máš tak rád auta, proč sis nekoupil světlo, které stojí jako na autě? Ony jsou lepší světla než ten magicshine, ale stojí poněkud více. Za ty prachy prostě lepší světlo neseženeš.
                    • mathi
                      Blbost
                        V cem?
                        Jaké světlo s oříznutým kuželem v ceně do 2000 Kč můžeš doporučit?
                          doporucit zatim zadny, zacal jsem doporucenim lidi tady na foru :)
                          Ale asi zacnu poradne hledat
                          https://r2-bike.com/…_Front-Light?…
                          von nejakej ten vyber asi bude…
                            Než objednáš StVZO světlo, pohledej jak svítí, ať se tu pak nečertíš. V cenové relaci toho EVO1700 můžeš očekávat něco jako na přiložené fotce. Samozřejmě jsou na trhu i neoslňující světla takřka na úrovni těch vzpomínaných automobilových světlometů, ale musíš ze šrajtofle vytáhnout papírků jako za deset EVO1700 :) https://www.lupinelights.com/…oducts/sl-ax
                        • imhorofl
                          KING KONG X6 pro: https://www.aliexpress.com/…0958204.html
                          EVO 1700 jsem měl, ten kužel mi taky jako hromadě lidí tady přišel moc úzký. A protože jsem chtěl něco podobného, ale bez toho tunelového ořezu, tak jsem po nějakých mezikrocích (protože na Lupine apod. nemám) došel k tomu King Kongu. Název je obskurní, ale světlo samotné za ty peníze naprosto super. Sice není ofiko StVZO, nicméně neoslňuje, je seshora oříznuté stejně jako EVO. Ale zboku už ten ořez není, takže je hezky vidět i do stran. Svítí o něco víc, než EVO, má větší baterku, neporovnatelně lepší uchycení (Garnim bajonet, jde vozit jak v podvěsu, tak na řídítkách), 3 režimy potkávaček, 3 režimy dálkového světla. Nemá režim bikání (díkybohu). BT ovladač na řídítka. Kovové tělo, nemám fakt co vytknout.
                          Za mě na silničku naprosto perfektní světlo. Mají ještě podobný model, samotné světlo bez baterky, co jde připojit k jejich powerbance, případně přes usb-c.
                            Díky za tip, objednáno. Jsem zvědavý na srovnání. Už teď teda vím, že blikání bude chybět (byť v popisu teda zmíněno je), protože to ve dne využívám v podstatě nonstop, ale jen zvědavý na ten zbytek :)
                            • imhorofl
                              Máš pravdu, omluvám se mystifikaci – ono totiž to blikání (a pulzování) jde úplně zrušit, teď jsem si to osvěžil v manuálu. Což jsem loni na podzim udělal jako první věc po doručení světla, a pak na to zapomněl :)
                              Takže vlastně naprosto ideální stav, blikání pouze pro ty, co blikat chtějí ;)
                              Kingkong dorazil, v akci prověřím dnes cestou do práce :). Je překvapivě malé (kreditní karta pro porovnání velikosti), kromě zadní části kovové, zpracování nenadchne, neurazí. Optika je odskočený reflektor (jedna část pro potkávací a druhá pro dálkové světlo), takže se dá očekávat menší efektivita než v případě čočky na Magicshine, boční ořez s plynulým přechodem do tmy a tmavý pruh mezi dálkovým a potkávacím světlem (odladit reflektor tak, aby tam pruh nebyl a dálkové pěkně navazovalo na potkávací, není úplně jednoduché a překvapilo by mě, kdyby to Číňan u takového levného světla dokázal). LEDky tam jsou dva šestičipy, jeden pro potkávací, druhý pro dálkové, takže se dá počítat, že to bude slušně topit. Dálkové ovládání je výrazně lepší než u Magicshine, kromě přednastavených intenzit se dá výkon plynule snižovat a zvyšovat přímo na ovladači.
                              • kOmE
                                Koukám že je to jako u aut, levný ledky jen s reflektorem, dražší s čočkou. Porovnával jsi to po tmě vedle sebe?
                              • larssen
                                Kde se to dá koupit a za kolik?
                                EDIT: Už vidím odkaz nahoře.
                                  Jestli chceš otestovat, budu to světlo prodávat, najeto má přesně 47 km :). Zůstávám u Magicshine.
                                  • larssen
                                    Zatím ještě ne. Mám Magicshine HORI 1300 Pro, čekám na jízdy v noci a třeba bude vyhovovat. Jen tohle je podobný druh: do podvěsu, na držák GoPro. Tak kdyby HORI nevyhovoval a potřeboval bych hledat dál, byl by to adept.
                                  • ghostik
                                    Nechceš se trochu rozepsat? :)
                                      Ma jednu vlastnost, na kterou jsem se zhoršujícím se zrakem čím dál citlivější – nedrží konstantní intenzitu jasu, ale postupně ji snižuje kvůli prodloužení výdrže baterie. Podobně se chovají i některé Fenixy a mylně jsem doufal, že to je v dnešní době už vlastnost zapomenutá :)
                        • Harwey
                          EVO 1700 jsem neměl, ale měl jsem HORI 900. Hlavně se mi líbil ten garmin mount. No, měl. Přišlo, večer jsem venku vyzkoušel a světlo putovalo zpátky prodejci. Taky se mi nelíbil ten úzký kužel. Teď mám Towild DLite 1700. Buď Aliexpress nebo u nás Kupkolo. Má garmin mount, široký světelný kužel v pohodě osvětlí celou silnici + příkopy. Má také dobré dálkové ovládání, kde je vyhrazené tlačítko pro Turbo – rychle můžu probliknout auto, které mi neztlumí. Akorát nemá denní blikání. Na youtube je i porovnání s EVO 1700.
                          Youtube
                    Tak si kup svetlo z auta.
                    3 2
                  • Dvojan1
                    Víš, že se světlo dá přepínat na tlumený a dálkový? Jinak kužel do stran, když ho máš správně seřízený je 10m před kolem asi 6m a dál se zvětšuje.
                  • TJiri
                    A k čemu je ta osvícená silnice těsně před autem, když tam řidič stejně nevidí?
              Podle jejich obrázku a měřítka je krajnice celá vidět až po 35m :)
      • kOmE
        To jsi ale zcela nepochopil použití tohoto světla. To světlo je za mě úplně super. Ale na silničku /gravela. Není to světlo do lesa
      • Dvojan1
        Hele ze začátku mi to taky vadilo, ale po pár jízdách jsem si zvykl. Všichni jsou zvyknutý na světla, která svití jak prase do všech směrů a to je ten kámen úrazu. Neříkám, že je to světlo na gravel nebo do lesa, ale na silnici je super. Dej tomu čas a nastav si světlo v aplikaci.
          ok, ja si asi nezvyknu, ale chapu. V appce ale nic co do tvaru kuzelu stejne nenastavim ne? tam se daji akorat ladit lip intenzity, co jsem tak nakouk…
          Taky jsem to světlo měl a zase se ho rychle zbavil. Chápu ořezaný kužel nahoře, aby neoslňovalo, ale z boku? Pokud bych jezdil jen rovně, tak snad, ale jsou na cestě i zatáčky. Stačí sloupek uprostřed cyklostezky v zatáčce a jsi v něm.
          • makak
            Zvládám s tím i zatáčky i v těžkých podmínkách :-)
            Na silnici a cyklostezku dobré světlo, tak jak tu píší ostatní.
            Hodně bych ocenil pokud by ho zejména na cyklostezce používali všichni, místo těch stavebních reflektorů co vozí. Za chvíli to zase vypukne, první fáze budou blikající stroboskopy…
            5 3
            no, presne. Jsou taky treba pravouhly odbocky do vedlejsich ulic, kde s takovymhle svicenim sejmes vecerniho psomila razdva. A x jinych situaci. Ale to je jedno, ja udelal zaver stejnej, rozsirit ten kuzel nejde, spatny svetlo, hotovo.
            4 2
            • Ukrutony
              Chápu, že při těch cestách z hospody nejsou kognitivní funkce 100%, ale předpokládám, že tím pádem neodbočuješ tak rychle, abys nemohl reagovat :D
              A u vás v ulicích není osvětlení?
              To nemá být snaha o argumentaci, chápu tvůj problém, akorát mi ta reakce přide trochu přepjatá.
              Nelíbí, nesedí, s negativy se nedokážeš srovnat nebo jsi neschopen přizpůsobit rychlost odbočování do vedlejších ulic, vše budiž. Jenom bych z toho nedělal NEBEZPEČNÉ světlo. Je tak nebezpečný, jak s ním jedeš :D
              3 3
                podivej, myslim ze jsem snazil bejt celkem vecnej. To svetlo za me je vylozene nebezpecny, a o tom, ze je mirne receno nevyhovujici, tady pise vic lidi – a je zajimavy jak komunikujou narozdil od nazorove druhy strany, ze?
                O prepjatosti reakci bych bejt tebou opravdu nepolemizoval, uz kvuli tomu jak zacina tenhle tvuj prispevek.
                2 5
                  V tom případě je nebezpečných asi 95% světel na kola. To na co si stěžuješ není nic neobvyklého, úzký kužel má opravdu hodně světel. Navíc ty světla, která nejsou neoslňující, nemůžeš provozovat na vyšší svítivost, tím pádem nevidíš ani do boku, ani před sebe, je to ještě horší.
                  Proto bylo tolik lidí z magicshine nadšených, protože je to jedno z mála světel, kdy konečně pořádně vidíš před sebe a máš k tomu i dálkový režim s dálkovým ovládáním. Oproti předchozím světlům to byl obrovský skok k lepšímu.
                  Ale dokonalé to světlo není a za roh opravdu nesvítí. Ale opakuju, to nesvítily ani ostatní cenově dostupná světla, není to případ jen tohoto magishine, takže jiným světlem by sis nepomohl.
                  Jsou na trhu světla, která jsou neoslňující a umí svítit víc do šířky, ale jsou dražší protože vyrobit patřičnou optiku není levné. Nemůžeš si koupit levné světlo a pak si stěžovat, že neumí to co drahé světla.
                  5 2
      • ghostik
        Nevím jaké jsou požadavky, ale zkus mrknout na Fenix BC22r. Ten má naopak neuvěřitelně široký rovnoměrný kužel. Horní ořez není dokonalý, ale něco to dělá.
          Ten ořez je prakticky nulový, ale nějaký náznak se tam najít dá. Pokud Fenixe s ořezem, pak stařečka BC25R, tam to fungovalo fajn. Vozím ho na kole od roku 2018 a pořád šlape, EVO1700 ho odsunul na měšťáka :)
          • ghostik
            Ten starší bohužel nemá tak široký kužel. Ale jinak máš pravdu, ten ořez je tam mnohem lepší, ale zas není pravda, že by ten nový byl nulový.
    • krokus
      Je nějaká možnost aktivovat blikání bez dálkového ovládání, tj. hlavním tlačítkem? V aplikaci možnost varovného blikání nemám. Je tam jen SOS a Strobe.
    • Sinpa
      Využiji aktivního světelného vlákna :) Máte někdo zkušenost s nějakým novějším světlem od firmy Trelock? Např. https://www.bikeranch.cz/…sion-100-lux Měl jsem kdysi nějakou starší generaci a krom designu to bylo super světlo. LCD ukazovalo dobu výdrže snad na minutu přesně. Ve všech režimech bylo regulované, takže i když zbývalo posledních 5% baterky, tak na plný výkon jelo stejně jako na 100% nabití.
      • mikymik
        Udávat u světla lx bez nějakých dalších parametrů je pěkná blbost.
    • capo
      Netušíte prosím kde rozumně sehnat dálkový ovladač k EVO 1700, nebo nemáte někdo navíc? Nějak nemůžu najít svůj :(
      • DDDD
        Loni před zimou jsem řešil to samé, koupil jsem tady
        Nevím zda je to správný ovladač, ale stačí jim napsat a pošlou kompatibilní
    • DidaJI
      Nemáte náhodou někdo Magicshine 1700 variantu UT? Ta by měla mít podle výrobce rozšířený boční uhel svitu. Ideálně někdo kdo má i obyčejnou verzi na porovnání. Mám teď Towild CL 1200 a co se týče svitu tak je pro mě ok. Ocenil bych ale přepínání z DI2 přehazovačky a tlumený vs dálkový režim. Jezdím ale grevla po lese, polní cesty a pěšiny, takže se bojím úzkého kuželu.
        Tady z videa kužel o moc širší nevypadá, jestli vůbec.
        https://www.facebook.com/…/1D97prMRWB/
        • DidaJI
          Právě, taky jsem na tohle video koukal a nepřijde mi to nic moc. Zkusím vyfotit kužel na mém světlu a dát to sem na porovnání. Jezdím právě téměř výhradně mimo silnice a tohle mi přijde hodně úzké.
            Pokud jezdíš většinově mimo silnice, pak se dívej na „klasický“ typ světla bez oříznutého kuželu, který je na takovou jízdu výrazně vhodnější. EVO1700 apod. jsou světla určená naopak na provoz takřka výhradně po silnicích a smíšených stezkách. Tam za cenu lehkého snížení svého komfortu (oříznutý kužel) výrazně zvyšuješ komfort protijedoucích (nejsou oslněni). Na lesních cestách, kde za vyjížďku potkáš dva lidi, ale nemá smysl se omezovat.
            • DidaJI
              Zkusím se po něčem podívat. Tady se mi právě líbila docela slušná cena a ta možnost to ovládat z přehazovačky. 90% mé vyjížďky je po lese, polní cestě, pěšiny na loukách, ale samozřejmě těch 10% než vyjedu z města a pak se zase vrátím jedu po silnici. Sice to jsou vedlejší silnice mezi domy, ale i tak bych nechtěl nikoho moc oslňovat, tak hledám nějaký kompromis. Nejezdím nijak divoce, ale pokud by ten úhel svitu byl opravdu jen tak jak je na tom FB videu, tak to je pro mě nepoužitelné.
              Teď jsem ještě koukal na promo video co má MagicShine na webu a tam to vypadá že to svítí celkem slušně i do boku (viz obrázek), ale realita je asi jinde no. Pokud tady máte někdo slušné světlo, které svítí více do boku a ideálně má BLE nebo ANT+ ovládání, tak sem s ním :-)
              nesouhlasim, viz diskuse vyse, festival ohleduplnosti se konat vubec nemusi – v nasledujicim kontextu:
              Ten Magicshine mozna ma nejak oriznuty kuzel, ale jestli bude nebo nebude oslnovat, zavisi dost taky na tom, jak ho kdo na riditka da, jak bylo i vyse videt u prispevku makaka.
              https://www.bike-forum.cz/…senosti-rady#…
              a koneckoncu i ty tvoje fotky pálící hrubym odhadem do vysky hlavy
              Ostre ohranicena plocha „sferickyho cverce“ pak neni zadna pridana superhodnota, ale naopak je to spatne, protoze to znamena ze az k ty hrane to pali intenzitou blizkou stredu, cili to oslnuje daleko vic – nez svetlo s nejakym rozumnym fadeoutem. To, jak ten kuzel je oriznutej do strany, je totalni fail.
              V tomhle kontextu je ten Kingkong, ktery tady doporucil imhorofl podstatne lepsi. Zkousel jsem, a narozdil od Magicshinu ho pouzivat budu.
              1 5
      • gregorus
        Mám ho krátce. Srovnání s jinou verzí nemám. Jako silniční světlo v pohodě, šířka mi nechybí, ale je pořád poměrně úzký kužel. Do lesa to podle mne není, pokud nemůžeš pořád svítit dálkovým. Je taky hodně citlivé na nastavení sklonu.
        • DidaJI
          Díky za ukázku. Dám sem večer fotku jak svítí moje současné světlo na porovnání.
          • gregorus
            Navíc nejde jen o šířku, to potkávací světlo je fakt totálně ořízlé shora. Když budeš mít větev ve výšce hlavy, nejspíš ji včas neuvidíš.
              presne tak. To svetlo je o hubu.
            • DidaJI
              Aha, tak to je blbý.
              Však na to máš dálkové světlo, které je díky dálkovému ovládání velice dobře použitelné.
                Je to prostě NEBEZPEČNÉ světlo, tečka! :)
              • gregorus
                Proto jsem psal – pokud nemůže svítit dálkovým. Nicméně i to dálkové je kompromis, protože je to kompaktní světlo s jednou optikou. Na silnici podle mne dobrý kompromis, i když ho mám jenom krátce. Do lesa jsou určitě lepší světla, ostatně i magicshine tohle definuje jako silniční a na gravel doporučuje světla s rozdělenou optikou.
      • kOmE
        Ten MagicShine EVO 1700 je silniční světlo, UT sice trochu víc svítí do boku přes přidané boční oranžové panely, ale v dnešním ranním deštíku jsem to moc nevnímal, zkusím se na to víc soustředit a v pátek poreferuji, mám je obě, UT teprve pár dní.
    • Sinpa
      Zkuste tohle:
      https://www.kupkolo.cz/…900_z139735/
      https://towildbikes.com/…0-bike-light
      Jde k hlavní LED zapnout boční pro rozšíření kuželu.
      Je verze s dálkou a bez a obojí za až srandovní peníze.
    • DidaJI
      Tak jsem dneska na vyjížďce zkoušel nafotit jak svítí Towild CL 1200 a moc se to fotit nedá. Jak se přepíná svit, tak se upravuje nastavení foťáku a na fotkách potom skoro vůbec není vidět změnu. Natočil jsem to raději na video, tam je to jasnější a je tam i více vidět jak to svítí do boku. Ten nejnižší svit používám ve městě, ten střední mimo město a ten nejvyšší v lese a na polích. Dneska jsem potkal 2× srnky vedle cesty a byly krásně vidět. Zatím na mě nikdo neblikal, že bych ho oslňoval.
      Odkaz na video
      • Dvojan1
        Svítí to pěkně, ale na silnici do provozu to není, když chceš být ohleduplný k protijedoucím.
        • DidaJI
          Zatím si teda nikdo nestěžoval, ale asi máš pravdu. Právě proto jsem začal pátrat po něčem co by umělo přepínat dálkové a tlumené a ne pouze měnit intenzitu. Myslel jsem, že mám favorita MagicShine 1700 UV, ale když to tady čtu a viděl jsem to video na FB, tak nevím jestli se s ním na mých cestách nezabiju, protože vůbec nesvítí bokem a taky prý je kužel tak z vrchu oříznutý, že nevidím ani větve ve výšce hlavy. A vozit na to 2 světla se mi teda nechce.
          Neexistuje něco, co má prostě 2 režimy, něco jako tlumené světlo u MagicShine a potom něco co se podobá mému Towildu CL 1200 a svítí to prostě víc prostorově a do dálky? Zkusím počkat až jIrI___ otestuje ten Towild BL 900, třeba to bude OK. Trochu se ale bojím, že to zase bude mít méně osvícený prostot dále před kolem.
            Ohledně toho oříznutí shora to je jednoduchá logika – pokud uvidíš větve ve výšce hlavy, světlo bude oslňovat. A naopak pokud světlo oslňovat nebude, tak větve ve výšce hlavy neuvidíš. Musíš si prostě ujasnit, co vlastně chceš. Za mě osobně Magicshine ani jakékoliv jiné světlo s regulovaným kuželem do terénu nedává smysl. Na MTB používám Fenix HM61R Amber a než do terénu dojedu, tak na ulicí světlo prostě sklopím a svítím jen na nižší režimy.
            • Dvojan1
              Sklopení má jeden zásadní negativ. A to, že po sklopení světla při rychlejší jízdě cca 30km/h, budeš vidět před kolo cca 10m, aby jsi neoslňoval. A to snadno přehlídneš díru nebo kámen. U světla s ořezaným kuželem uvidíš 30m bez oslnění protijedoucích.
          • Dvojan1
            Myslím, že na dálkový větve uvidíš určitě. https://youtube.com/…/0ar2EwFahAE?…
          • peter3531
            ja mam Magicshine HORI 1300 a to ma dve samostatne led s roznymi optikami – jednu orezanu ako na 1700 kde si prepinas rozne rezimy intenzity a druhu do dialky s plnym vykonom, tu pouzivam hlavne do zjazdov.
    • Dvojan1
      Skůtr svítí méně. https://youtu.be/BCNvFzF-9Us?…
      • ghostik
        pri tomhle nastaveni sklonu to musi oslnovat i na potkavacky :(
        • Dvojan1
          To určitě ne. Je to nastavený na regloskopu. Zrovna v tom místě začíná větší stoupání, tak to klame.
      já koupil na kupkole Towild CL1000 tedy 1000lm za ca 800kč a včera poprvé zkoušel, má to řežim 200/400/1000 při kterých uvádí až 3h jízdy, no včera mi to vydrželo sotva 1,5h ale nebyla plně nabitá. JInak svítí pěkně a má celkem široky kužel
      • Dvojan1
        Jako do lesa asi dobrý.
          tam jsem to ještě nezkoušel, zatím jen silnice..zkouším jak dlouho vydrží v jakým režimu abych věděl jak moc s ní můžu počítat, každopádně za ty prachy dobrý
          • DDDD
            Tady je celkem jasně vidět, proč je to světlo na silnici nevhodný. Jet proti tobě musí být zažitek. Ale jo, ty vidíš dobře a fakt to svítí :)
              Tzv. bezpečné světlo :)
                kdepak naopak, mají tam něco proti oslnění, samozřejmě jsem to nefotil za jízdy a byla odlehčená vidle..žádný auto na mě nebliklo
                • DDDD
                  Na fotce to něco je dost dobře vidět, nedovedu si predstavit, kolik musíš mit sag aby to neoslnilo :)
                    evidentně seš znalej a nebudu ti to odporovat, ale schválně se někdy koukni jak svítí tlumená světla u auta ju ;-)
                      Tak jsem si to schválně našel a rozdíl oproti tvé fotce mi připadá celkem velký. Nevypadá, že by tlumená světla oslňovala osobu i v okně prvního nadzemního podlaží :)
                        Aha dalsi chytrej tak ted to zaparkuj a osvetli kde ja a ne na stenu
                        • kOmE
                          Ta tvoje fotka je hrozně zavádějící, ořez tam prostě vidět není, ač dle specifikace tam je.
                        • Dvojan1
                          Všechny světla s rozptylovou čočkou oslňují. Posviť si na zeď a uvidíš. Jakmile paprsek svítí od ostrého středu do ztracena, tak oslňuje i když ho naklopíš. Sice méně, ale oslňuje. To zase bude svítit 2m před kolo a to nedává smysl. Němci to mají jasně dané jaké světlo může na silnici. Norma StVZO a to musí mít ostrou horní hranu světelného kuželu.
                      • kOmE
                        Tady jsem si dovolil fotku orezu u Evo 1700.
                    • DDDD
                      Místo tvého pubertální příspěvku se raději postav před tlumený světla a ten tvůj zázrak, o kterém si nejsi schopný přiznat, že nesplňuje jednu nepodstatnou věc a to je oslnění. Protože už tu jen zbytečně mlátíš slámu.
                      Takových jako ty je teď co začala tma plno.
                        chytráků spousta, ale mě hlavně zajímá jak vidím já, což je bezpečí pro mě č.1, pokud nevidím, nevím kam jedu, když případně oslnuju tak mi auta bliknou a na druhou stranu tě stejně oslní i auta a to neřešíte…já to světlo používám na silnici v nejslabším řežimu kde oslnění opravdu nehrozí, nemáš čočku do středu ale do kuželu, který to světlo má…
                        Já říkám míň řešit víc jezdit, ale někdo raději sedí u pc a tlachá..končím tady se vždycky najde nějakej chytrej co má prostě svůj názor…lepší je někdy mlčet než se přidávat do diskuze
                        1 9
                        • BB
                          oslníš někoho na úzké silnici a zmatený to do tebe napálí a že vidíš hlavně ty, je ti k ničemu. Neřeš a jezdi, snad to přežiješ
                            Stejne nevidi, protoze aby neoslnoval tak to ma na minimum a vidi hovno.
                        • Dvojan1
                          Ty voe, to je jako napsat, teď jedu já a všichni ostatní si polibte prd.l.
                        • DDDD
                          Takže nakonec jsi jeden z těch blbů co oslňuje. Pohádka o zázračném světlu ti nevyšla, tak si tady zdůvodňuješ proč jsi přirození a oslňuješ ostatní. Nezapomněl jsi jen tak na okraj, navézt se do každého, kdo ti napíše pravdu, protože seš takovej tragéd, co neunese kritiku.
                            banda hnidopichů co sedí u pc a ví vše, tady máte fotky vy chytráci u stolu co rejpete do všech kolem sebe, abyste dokázali jak jste chytří..
                            2 4
                              1. podívej se, jak to oproti xenonům svítí vysoko
                              2. a jak chceš vysvětlit tu úplně první fotku, kde to svítí do oken v druhém patře a osvítí to stromy až po špičku?
                                Tak to je snad o tom jak světlo natočíš ne? V noci jsem toho najezdil dost a nikdo ne mě nikdy neblikal a to nemám světlo s ořezem. Tak nevím co tady zase vytváříte za problém. Nejvíc naopak osvětlují řidiči SUV co si neumí nastavit světla jako lidi.
                                  A šel ses někdy podívat proti svému kolu, jestli máš světlo dostatečně sklopené dolů? Je to celkem rychlá kontrola a asi by bylo dost lidí překvapených, jak moc musíš mít světlo sklopené dolů, aby neoslňovalo. Tady borec něco prezentuje, nadává a přitom je mimo. A ten whataboutismus si strč za klobouk.
                                  • DDDD
                                    Psal, že tady končí ale trapáka dělá dál. Už to ani není sranda. Ale podle neustálého opakování, jak on tady narozdíl od jiných jezdí, to bude extra borec :)
                                    Ano dokonce se s kámošem vždy potkáváme když jedeme proti sobě, takže víme. Ono stačí nebýt koko a v pohodě můžeš žít bez speciálního světla a navíc se ještě dá jezdit, tam kde je minimální provoz.
                                    Jel jsi někdy proti autu? I v autě je největší problém protijedoucí auto, problém s cyklistou jsem ještě neměl. Porovnával jsem různá světla s autem a nevidím tam zásadní rozdíl.
                                      Nikdy te v aute neoslnil cyklista? Tak to mam asi nejakou smulu, ale stava se mi to pomerne casto. Nejlepsi je kdyz ma strobo na plny vykon a optiku ktera sviti vsude. Uz jsem takto parkrat musel temer zastavit.
                                        Ne ani jako cyklistu, od příštího týdne bude brzy tma, jezdím většinou minimálně 10h týdně celou zimu. Se světlem s oříznutým kuželem v rychlosti 50 km/h mám docela strach, na to stačí jet mírně z kopce.
                            • Dvojan1
                              Ty fakt nevidíš ten rozptyl, který u xenonu není? A votom to je.
        Mám nově Towild CL600 a spoko. Svítí pěkně a výdrž pro mě dostatečná. Pravda, používám to na jízdy po silnici, především do práce :)
        • Dvojan1
          Věřím, že jsi spokojený, ale zkoušel jsi v noci opřít kolo a jít před něj tak 30m jak oslňuješ? Nevěřím, že je to ok.
            Pane uciteli, bezte uz s tim vychovanim do p.i.c.e.
            1 4
            • Dvojan1
              Žádné vychovávání, jen konstatování toho co je zřejmé.
              Spíš ty běž do pi.če se světly, které oslňují.
                tak evidentně víc jezdí autem a má s tím zkušenosti, já teda naopak sleduji že někteří cyklisti mají spíš doutnavky než světla :-D
                • Dvojan1
                  Ve finále jsou důležité jen 3 body. Cyklista vidí, je viděn, neoslňuje. Víc splnit nemusí, ale kolik to splňuje cyklistů. Možná 20%.
            Mám to v podvěsu, sklopeno značně k silnici. Samozřejmě ořezem nahoru, svítím ns 400lm. Vidím a nikdo na mě nebliká. Zkusím udělat fotku zepředu
              Zkusil sem něco vyfotit. Foceno ze vzdálenosti 15 metrů. Plus na fotce vidět sklopení, které mám nastavené.
                Samotné světlo a jeho optika.
              • Dvojan1
                No nevím. Možná při sklopení neoslnujes tolik, ale jak daleko vidíš před sebe? To je tak 7–8m a možná ani ti ne. To je sakra málo na silniční kolo. To jezdíš 15km/h, aby jsi měl dostatek času reagovat na díry. A právě v tom je kouzlo oříznutého kuželu. Při správném seřízení vidíš na pohodu 30m a neoslnujes. Jednoduše jak poznáš, že neoslnujes je , že při jízdě nevidíš žádné odrazy značek vyšších než něco málo nad 1,2m.
                  To s těma značkám je blbost. To by oslňovalo každé auto.
                    Automobilová světla mají v optice zapracovaný maličký segment, který posílá nepatrný zlomek světla do oblasti dopravních značek. Na optické mapě je to jeden z hromady bodů, které musí světlomet plnit, aby získal homologaci. Kdyby tam ta malá ploška nebyla, tak značky nevidíš. Kdyby tam toho světla šlo hodně, budou řidiče oslňovat samotné dopravní značky, to je taky špatně. Takovou propracovanou optiku ale na cyklistickém světle za dva litry nemůžeš chtít :)
                  • Dvojan1
                    Tak auta mají jiný lom světla, na pravou stranu svítí výše. Proto jsou světla pro prostranný a levostranný provoz. Kolo svítí v jedné rovině a proto to blbost není..
                  Nevím, jezdím normálně, nijak mě to neomezuje. Průměry 25–27 a nemám problém se sledováním silnice a cítím se komfortně. Řekl bych že ta fotka s dosahem světla možná zkresluje, měl sem to zkusit změřit :)
                  Ber to spíš jako příspěvek o tom, jak tenhle typ světla svítí a jak tedy případně oslňuje, aby si další zájemci mohli udělat obrázek sami bez poučování od ostatních :)
      Nemáte prosím typ na držák gopro na řídítka 35mm, potřebuji přidělat světlo a všechna vlákna jsou zamčena. Díky
        Ten co ma magicshine te asi nezajima ze? Mam ho navic a nepotrebuju ho. Ale je na kombinovany na garmin, takze jestli to nevyuzijes tak asi zbytecne velky.
