RockShox Monarch DebonAir RT - píská
7 nepřečtených
  • Pili
    Ahoj, mam problem s tlumicem RockShox Monarch DebonAir RT 160mm. Privezl jsem nove kolo (Reign 2 ltd) a pri stlaceni tlumice se ozyva piskani. Muzu s tim udelat neco sam? „sedne“ si to? Je to vlastnost? :) Nebo je to na reklamaci? Na kole jsem najel asi 10km a piska to od zacatku.
    Diky za radu.
      Dej tomu pořádně za uši a uvidíš. Zůstává tam nějaká mastnota?
      • Pili
        Neco tam zustava.. to by ale melo ne? Trosku ho proverim a uvidim :)
    • zoltan84
      ahoj. mám problém s tlumičem RS Monarch RT3 DebonAir , po cca 200 km dochází k úniku tlaku – na sagu 10 – 20 %, dál už neuniká.
      po doufouknutí tlak drží zase 200 km. zároveň pokud po ztrátě tlaku nasadím pumpu tak ukazuje tlak „0“ (i když tam vzduch je)
      a zároveň se nedá přes pumpu vypustit (musím např. zatlačit na ventilek imbusem), nemůžou se jen „nějak“ vyrovnávat tlaky uvnitř tlumiče?
      je to na reklamaci ? (nájezd cca 1000 km, zatím bez servisu)).
      díky za radu
      • Petr L2
        No pokud po našroubování měříš nulu, tak bych nejdřív začal tou pumpičkou :-)
        Jinak mě zlobí u Monarcha ventilek, už jsem chtěl tlumič dát na reklamaci, protože ztrácí tlak a pak jsme si všimnul, že pokud vyšroubuji pumpičku, vždy ventilek lehce pouští, musím do ventilku drbnout, aby si rychle fouknul a pak je klid. Nově mi to samé dělá i letošní Reba, tak mi napadá, jestli nemají u RS nějaké přiblblé ventilky, nejdřív ale zkusím jinou pumpičku.
      • Mr.Duck
        Nekde jsem nedavno videl clanek o tom, ze DebonAir ma nejak problematicka tesneni, kdyz prijde z fabriky suchy, jak tak RS miva ve zvyku nekdy. Nicmene to take bylo o tom, ze to spis zpusobi stuckdown nez unik, ale mozna by stalo za to otevrit a namazat tesneni vzduch. komory.
