GT Sensor Carbon ST změna zdvihu výměnou tlumiče
7 nepřečtených
    Láká mě u GT Sensor Carbon ST zkusit změnu zdvihu ze 120 na 140 mm. Mělo by to jít jen výměnou za tlumič jiného zdvihu. GT na modely s vyšším zdvihem používá RockShox Super Deluxe Select + RT, 185 × 55mm, 2-Pos Adjust nebo ve verzi Ultimate. Beru to jako zkoušku na běžné ježdění po trailech, bez skákání. Nechci za to dát ranec a koukám po něčem za rozumné peníze.
    Předpokládám, že by tam měl rozměrově pasovat Fox Racing Shox Float DPS Performance LV EVOL 185×55 Trunnion Shock nebo Fox Racing Shox Float DPS Performance 3Pos-Adj LV 185×55 Trunnion Shock který mi přijde asi stejný jen barevně odlišný. Ještě je tam RockShox Super Deluxe Select DebonAir+185×55 Trunnion Shock ale je bez ovládání tlumení.
    Anketa: Dává to smysl, nebo si mám radši zajet na pivo a pustit to z hlavy ;-)
      pokud rám nebude na vyšším zdvihu kolidovat se zadním kolem, proč ne klidně to vyzkoušej. zase tě bude omezovat vidle :D
      Ale geometrie se nijak nezmění, jen přibude trocha zdvihu, jiné kolo to nebude.
      Moderní tlumiče nají často jen omezený chod i když nevím jestli z 185 × 47,5mm půjde udělat 185 × 55mm, pokud ne nákup nového
      osobně bych volil variantu s pivem :D
        Já nechci předělávat stávající tlumič. Když jsem viděl, kolik stojí ty v odkazech, tak mám chuť to vyzkoušet. Chtěl jsem to zkonzultovat s moudrem BF, jestli to rozměrově půjde (mělo by) a třeba jestli když člověk nechce skákat, tak by byla absence DebonAir zásadní.
          jj to sem pochopil, jen sem napsal variantu co možná pujde,
          každopádně ta změna bez změny zdvihu vidlice moc smysl nedává, ale to si musíš rozmyslet sám
    • reny
      Postavil jsem si 2024 Sensor Carbon na RS Deluxe Ultimate 185×50mm (zdvih cca 130 mm) + vidla 140 mm s vidinou že to bude skoro downcountry kolo. Ten rám má ale až příliš gravity orientovanou geometrii a žehlící kinematiku, takže jsem to nakonec posadil na SuperDeluxe Ultimate 185×55 a vidlu zvedl na 150mm a jsem o moc spokojenější. Ty nižší zdvihy akorát škrtí potenciál kola a kazí geometrii. Na xc/downcountry jsem pořídil jiný bajk.
      • reny
        Jinak ano, mezi rámy ST a AM není žádný rozdíl, stačí nasadit jiný rozměr tlumiče (trunnion 185×). Psal jsem výrobci, jestli rám potřebuje nějaké speciální naladění tlumiče a odpověděli mi, že ne a že mám nasadit tlumič tak, jak ho koupím v obchodě.
      dava to smysl. sel bych do toho. nevidim problem.
