Řetěz škrtá o vodítko přesmykače
54 nepřečtených
  • Menfis
    Ahoj. Prosím vás mám menší dotaz/problém. Zkouším seřídit přesmykač 3×8 a problém je prostřední převodník, kde škrtá řetěz o vodítko buď při nemenším pastorku, nebo největším pastorku kazety. Pokud to zkrátka seřídím tak aby to při 2×1 neškrtalo, pak to škrtá při 2×8 a opačně. Nastavené je cca 3mm nad zuby největšího převodníku. Neškrtá to v celé délce ale jen pár články. Vím, že se asi těžko radí, ale neví někdo jak co?
      Blby dotaz. A pred tim ti to na prostredni prevodnik dalo celou kazetu bez skrtani? Nejspis ne. Mam 3×10 a mam to stejne. To by klec presmyku musela byt sirsi a to by zas radilo blbe na vetsi a mensi prevodnik.
      • Menfis
        Ne, při tom 2×8 to škrtalo i předtím. Chtěl jsem to poladit a nedaří se.
          Předpokládám, že máš kliky na čtyřhran. V tomto případě bylo škrtání několika články běžná záležitost. Řešilo se to buď sikovkama nebo v pozdější době použitím užšího 9-speed řetězu. Obojí je ale operace bez záruky (užší řetěz může ale nemusí zhoršit řazení na převodníkách podobně jako úprava klece sikovkama).
    • Menfis
      Ještě mám jeden poznatek čeho jsem si všiml. Pokud na převodech kdy je řetěz těsně u ramínka většinou 3–8, 2–8 šlapu relativně normální silou je vše v pohodě. Pokud se ale opřu do pedálů větší silou, nebo si stupňů ze sedla řetěz se dotýká. Je to tím, že kliky s převodníky se prostě zkřivý a s tím se nedá ni dělat?
        Ano, vymenit za lepsi kliky s dutou osou.
          Nebo koupit jednoduchou levou páčku bez aretace, což vyjde o hodně levněji. Je to neskutečně praktická věc, vozím ji už přes 30 let.
      • bathed
        Zvejkackoidni kliky…
    • bathed
      Asi nejjistejsi rada zni, nevyuzivat krajni prevody na prostrednim prevodniku a spocitat si na velkem a na malem ktery prevod ti da stejny pomer jako ty skrtajici kombinace a ty nalezene potom pouzivat. V dobach 3× 8,9,10 jsem malokdy narazil na sestavu, co by spolehlive radila, nevrzala a neskrtala. Vetsinou se jednalo o tehdejsi drazssi sety: komlot LX nebo dokonce na SUPovi TF950 jsem vozil k xt klikam xtrkovy presmyk a saltr..... U levnych setu je to jak hazet petikorunou…
        U 3×8 nebo 3×9 jsem to většinou měl nastavené tak, že z velkého řadím prvních 5 na kazetě, z prostředního od 3 do největšího a na nejmenší horní 4, zbytek už zpravidla někde škrtal, nebo jsem to prostě nepoužíval. Nicméně teď jsem zbastlil 3×10, kde jsou 3×9 kliky M770, pouze s menším převodníkem 42 místo 44, 3×10 přesmyk, desítková kazeta a hazka, a na tom všem 11s řetěz – a z velké jde bez škrtání vše, od nejmenšího po španěla (nyní občas použiju), z prostředního taky vše (nepoužívám, ale zkoušel jsem a neškrtá), a z nejmenšího nevím, horní půlka v pohodě a spodní nemá smysl. Takže zadařit se může…
        • bathed
          Jo to jsem zapomnel dodat – pravdu dis priteli!! 44 delal maglajz vzdycky. 42 byl lepsi!
      • Menfis
        Jojo už mě taky napadlo že bych 2–8 zaměnil za 3-? Ale kde to spočítat, poradil bys nějakou kalkulačku? Já si s tím nedávno hrál a chodilo mi to překvapivě všechno bez doteku až na extrémy 1–8, 3–1, kdy i to se dotýkalo jen trošku. Pak se mi ale v lese přesmykač pootočil a od té doby to není jak to bylo. :D
    • Morchella
      Dnes jsem nahodil novej plášť na zadním kole. Kolo jsem upnul do rámu a protočíl kliky, aby se tmel ještě trochu rozlil a přesmykač začal neuvěřitelně drnčet a poskakovat, i když byl doře seřízenej. Asi 3 minuty jsem uvažoval co s tím a jak budu kupovat novej, než mi došlo, že na kole není tlumič, který je v opravě a zadní stavba je proto kleslá dolů :-)
      • bathed
        To je temer na zalozeni noveho vlakna! :-))
      • bathed
