Drhnoucí vodítko přehazky po výměně řetězu
14 nepřečtených
  • lobos
    Zdravím, po výměně řetězu mi začal drhnout o vodítko v místě vyznačeném na obrázku.
    Řetěz jsem odmeřil podle počtu článků původního.
    Tušíte někdo v čem je problém?
    • antt
      máš ho špatně provlečený, jezdit se s tím dá, ale jak píšeš, drhne to :)
      • Turbo
        Dej ho tak, abys tu pacičku z tohodle pohledu neviděl.
        • lobos
          Tak to mám, řetěz je jakoby podvlečený pod tou packou. Jinak řazení je komplet Deore, ale řetěz je SRAM PC-971.
          • antt
            Řatěz na to nemá vliv, zkus ho provléct naopak než ho máš teď, jestli z vrchu nebo zespod z hlavy nevím, ale urřitě to pomůže :)
      • h4nz3k
        Jj spatne provleceny, vyfot jak to mas, pak to bude jasnejsi…
    • lobos
      Doma na to ještě mrknu in natura a dám vědět, díky :)
    • Alibaba
      Tak tohle je klasika! :D
    • BigKarel2
      To je jasný, máš ho provlíklej obrácenou stranou…to se někdy stalo asi každýmu :D
    • lobos
      Je to tak, jsem idiot :) Naštěstí s novým řetězem jsem pořídil i rychlospojku :D
        To máš fuk, jestli tam je nebo není rychlospojka. Vždy tu máš tu nejjednodušší metodu jak to opravit a to sundat spodní kladku přehazky a vůbec neřešit rozpojení řetězu.
