Jaký použít stojánek po sundání zadního kola?
15 nepřečtených
  • Kema1962
    Ahoj.
    Posledně jsem lepil duši na zadním kole u mého horského kola.
    Jelikož bydlím v paneláku a sklep máme hodně malý, řešil jsem problém jak po sundání zadního kola zaparkovat ve sklepě kolo tak, abych ho neopřel o přehazku a brzdu.
    Nakonec jsem použil staré vodítko na psa a za sedlo jsem kolo pověsil tak, aby se přehazka nedostala na zem.
    Duši jsem si pak lepil doma.
    Myslím že bych si měl pořídit nějaký stojánek pro tento účel.
    Tedy takový, který nezabere místo ve sklepě a bude použitelný na předek i zadek.
    Dá se použít takovýto typ?
    http://www.bikesport-straz.cz/…m-20-29.html
    Nebo je na to nějaké jiné udělátko?
      No když píchneš zadní, tak je ti tento shopový stojánek k hovnu, neboť drží ve vzduchu zadní kolo na RU případně osách.
      Kup si normální montážní stojan a můžeš si občas na kole i něco spravit…nemusí to být profi, stačí normální
      Tento typ se chyta za upinaky (osy).
      Byt tebou tak zustanu u toho voditka, je to nejjednodussi, skladne. Predek povesis za nejaky hacek, treba za predstavec.
        a když mu to nepůjde zalepit, může si to na tom vodítku rovnou hodit. Když občas přezouvám Schwalbe, mám někdy takový tendence…
    • xaver
      mám ten, co se upíná na zadní osu, ale asi bych ho nedoporučil. Uvažoval jsem o tomto: http://www.dragonworks.cz ale mám moc malou díru ve středu. Obracím to vzhůru nohama. A na seřízení řazení a.j. jedu do sklepa pro montážní stojan.
      Ten z odkazu je totalne nahovno. Nedrzi, ni kdyz mas obe kola nandany (dva se pod nabu). Ve sklepe bych to povesil za sedlo ala Bubaaaak
      • Kema1962
        Asi jo.
        Udělám si nějaký hák na stropě a při dalším defektu kolo pověsím na nějaký závěs – asi popruh s okem a bude to.
        Na montážní stojan v tom prostoru rozhodně žádné místo není.
        Jsou tam 4 kola a pomalu ani nejdou zavřít dveře :-)
