• Profi-biker
    Ahoj, mám takový problém když mám zařazeno úplně nahoře tak mi řetěz drhne o přesmykač co stím? A když přehazuji na největší kolečko tak musím dlouho držet tu páčku aby se to přehodilo. Díky za rady
    • Espen
      Na YouTube je spousta videí jak na kole vše vyměnit, poštelovat atd. Tak se tam koukni a nauč se to :-).
      chce to přesnější info-počet převodů, typ -značka přesmykače a přehazky – jestli jsou dobře sladěné-pokud ano -pak by vše mělo jít seřídit. Pokud jsi někdy stavěl kolo, pak je to docela alchymie vše tohle sladit, zvláště pokud používáš komponenty různých výrobců…
      nebo sem dej foto..
    • marttoni
      Zde http://www.ivelo.cz/…-presmykace/ máš podrobný návod
    • Karlos14
      Zdarec, je normální, že u MTB sady Shimano 2×10 (viz Cube Reaction na mém profilu) drhne řetěz o klec přesmyku při zařazeném malém převodníku a krajních rychlostech (2 největší a 1 nejmenší pastorek)? Kolo je poskládané z nových dílů a hráli jsme si s tím opravdu dlouho a prostě to nejde seřídit aby to pobralo celou kazetu bez škrtání. Přitom na velkém převodníku to dá celou kazetu. Chlápek v servisu mi řekl, že je to normální a že jedině zkusit trochu roztáhnout klec, ale nevím na jiném kole dal přesmyk bez problémů celý rozsah bez škrtání.
      • jannk
        Maly prevodnik a 2 nejvetsi pastorky by to skrtat fakt nemelo, to jsou moje oblibene prevody :)
      • MartyM
        Tak to delate evidentne neco spatne! :-) Jako kdybys napsal ze na malem prevodniku ti to skrta pri dvou nejmensich pastorcich nebo u velkeho prevodniku na dvou nejvetsich pastorcich tak budiz, ale to co popisujes je dost podstatna zavada. Zase pokud nejezdis moc do kopce tak se i s tim da asi zit…
        • Karlos14
          Tak dá se to samozřejmě celé posunout tak aby to nedrhlo na nejlehčích převodech. Pak ale drhnou třeba tři nejtěžší převody(pastorky) na malém převodníku. Jako žít se s tím dá, nejsou to zas tak hrozné pazvuky, ale prostě trošku to škrtá. Nejlehčí převod téměř nejezdím, tak proto to mám takto seřízené. Ten přesmyk má v místě vedení řetězu takové nešikovné zúžení, kde zkrátka není moc místa. Divné, že velký převodník dává celý rozsah.
            Ono kdyz se na to tve kolo divam, tak je to, aspon podle fotek, jaksi vysoko. Niz to vsak asi nepujde.
            • Karlos14
              Ted nevim co mas na mysli? Co je vysoko? :)
                Smyk nad prevodnikem.
                • Karlos14
                  Aha s tim sem nelaboroval. Ten je nastaveny presne jak ma byt (1–3mm nad prevodnikem). Mel jsem na mysli posunuti klece serizovacim sroubem (napnuti lanka) tak aby to na nejlehcich prevodech nedrhlo. Pak se to ale presune na druhou stranu na nejtezsi prevody.
                    Jo, tak to mozna zkresluje fotka, neni to tam uplne dobre videt. Pokud je tam udavanych 1–3mm, tak je to OK.
            Na mém 2×9 shimano sora to funguje tak, že je tam takový jakýsi půlpohyb řazením – když jsou vzadu lehké převody, je to na velkém talíři zařazené bez toho půlpohybu a když jsou vzadu zařazené těžké převody, tak ten půlpohyb (normálně to cvakne) dorazím a řetěz nedře (jinak by dřel)
            chtělo by to u tebe posunout dostatečně volně dorazy a umožnit volbou jiného řazení tuhle možnost „půlpohybu“
            • Karlos14
              Tahle volba (pulpohyb) je ale tusim jen na silnicnich sadach ne? Na mtb jsem se s tim jeste nesetkal.
                je to možné, ale když všechno selhalo, tak tohle by bylo řešení
                  Jako, ze by koupil berany a dualy ?
                  Teoreticky by to slo resit levou packou ze sady pro fitness kola, ty mezipolohy maji.
                    přesně tu páčku mám, protože mám fitness kolo
                • Karlos14
                  Tohle nemuze byt reseni, protoze na mtb se takove razeni nedela :)
                    já tam mám „microSHIFT R9, 9-speed, trigger“ – určitě by to šlo dát i na MTB, protože mám rovná řidítka
                    • Karlos14
                      Tak asi slo, ale takhle bastlit bych to fakt nechtel :)
                        Seřídil bych to tak, aby neškrtal nejlehčí převod, ten je důležitý. Tři malé pastorky s malou plackou mají alternativu na velké placce, škrtání ti aspoň připomene, že si už dávno tam měl prát velkou.
                        Ale je to zvláštní, já když seřídím malá – velký co nejtěsněji aby to ještě neškrtalo, tak mi škrtá velká – velký. Že to na malé škrtá z obou stran a na velké vůbec je zajímavé.
                        • Karlos14
                          Jo, tak to teď mám. Jen teda víc tak, aby neškrtaly tolik nejtěžší převody a šel druhý nejlehčí. Ten nejlehčí využiju stejně max několikrát do roka, když vyjedu do hor.
            • jannk
              o existenci trimu by v servisu snad mohli vedet…
              Mezipolohy na horskem razeni? To asi ne.
                ale řešení by to bylo, stejně jako staré řazení bez krokování
      • capo
        Mě se to stalo kdysi 2× u XT přesmykače při 2×10 (jednou při použitým kterej jsem omylem rozšteloval a podruhý při novým) a prostě jsem lehce roztáhl klec. Nenašel jsem jiné řešení, v servisu to taky nedokázali seřídit. Výška i stranovost seděla dle instrukcí.
        Teď jsem si dával větší převodníky na silničku a posouval přesmykač výš. Taky chvilku ladil, a koukal jsem jak je fakt extremně citlivej na to aby byl naprosto rovnoběžně s velkým převodníkem..... Nevím zda tohle pomůže…
        • Karlos14
          Rovnoběžně ho mám. Je to přímá montáž na rám ,takže otáčení není možné. Pouze změna výšky. Tu mám nastavenou přesně ty 1–3mm nad převodníkem. Dorazy povolené.
          Je to jak píšeš. Ani v servisu si s tím zkušený servisák nevěděl rady a prý jedině roztáhnout klec. Bojím se, ale že to pak bude špatně řadit.
          • capo
            Přesmyk je ale 11s, co? FD-M7020-D? Neříkám že to je ten důvod, jen se ptám…
            V úvodu píšeš,že máš 3/10.Ten přesmyk je pro dvojpřevodník.Má úplně jinej tvar klece než smyky pro trojpřevodník.
            Jestli jsem to teda správně z textu pochopil.
            Jinak se ještě taky často zamění zvuk,který řetěz vydává při zařazení krajních převodů jak odchází ze zubů převodníku.U fungl nových komponentů to je celkem markantní.Po nějaké době to většinou zmizí.Všechno si na sebe sedne,řetěz se ,,zaprasí" a stichne.
            Chce se fakt dobře podívat,jestli je mezi vnitřním ,,plechem" přesmyku a řetězem mezírka.
          presne s tim sem vcera bojoval u 2× XT
          • Karlos14
            a vyřešil si to nějak?
              zatim ne, ale asi leda to roztazeni klece… skrta to fakt minimalne ale seridit to proste nejde… Jediny co me napad ze sem to vzal nekde o strom a trosku to deformoval protoze jinak to nechapu :)
              I sem to sundal z ramu a vycistil a neni mozny tam ten presmykac namontovat tak aby to na nejvetsi vzadu nejmensi vpredu neskrtalo…
