• Kenny3CZ
    Ahoj, během jízdy se mi povolilo zadní kolo, tak jsem ho dotáhl, ale už se mi jelo hodně špatně, celé to drhlo, kolo se skoro netočilo… Tak to doma zkouším dát dohromady a přišel jsem na to, že drhne kotouč o rám, viz. video
    https://streamable.com/8wx3dv
    Napadlo mi, že by to mohlo být osmou, kotouč křivý není, zkoušel jsem vyměnit zadní za přední a jsou oba v pohodě. Prosím o rady a nápady, děkuji moc!!
    • venabch
      Buď v klidu. Brzdové tren ne na oválných dírach. Tak ho povol. Utahni kolo. Pak ho Utahni v pozici na středu. Pokud bude místy škrtat tak ho prostě ohni. Otocis kolem kde skrta tak si to pamatuješ pootocis tím bodem mimo třmen a ohnes ho z5. Je na to speciál klíč ale dělám to rukou, když je to hodně tak francouzskem. Pozor nejdřív zkontroluj jestli jsou vyjete oba pistky stejně. Pokud ne oddelej zadní kolo, vyndej destičky. Prostrikni to silikonakem. U shimana by se měl povolit nalevaci šroubek na páce (páku si na riditku otoč tak aby byl nnalevak co nejvýš. Pak široké šroubovák nebo tak něco a zatlačit pistky z5. Zmáčknout páku a musí jít stejně když ne tak prostriknout a znova zatlačit. Někdy to dá třeba na 10×.pak pořádně otřít harem. Namontovat destičky a utahnou třmen ve správné poloze. Když chceš být tip top Vráž tam na to roztahovani staré destičky jen plechy. Dělám to tak před každým větším zavodem
        Jemu se kotouč opírá o rám.Třmen má úplně odmontovanej.
        • venabch
          Jo už to vidím. Tak to sou jen 2 možnosti. V prdeli ložiska, nebo vymackanej rám od toho jak to bylo stáhli. Se to nepovolilo ale něco odešlo. Zkontrolovat dosedaci plochu náboje. Rozebrat náboj. Možná starší pro začátek změřit rozteč dosedaci h ploch náboje. Boost má mít 148
      Náboj toho zad.kola se točí normálně,bez vůle?
      Osma na ráfku nemá žádný vliv na eventuelní drhnutí kotouče.
      Není ten kotouč povolený?
        Vyhrals bludistaka.
        V jednom miste videa jsou videt zuby centerlocku na nabe. A to jsem jeste nevidel, aby takhle lezly.
        • Doyle
          Teď jsem si taky taky všimnul, jsou vidět přes kotouč zuby centerlocku. Máš to celý nějak blbě složený.
          Mně se stalo něco podobného: měl jsem tam adapter centerlock – šestidíra. Kotouč se povolil a naskočil na čepy toho adaptéru a tam se to zadřelo. Musel jsem to pak sichrovat loctitem, jinak se to furt povolovalo.
            Se nedivim. Ty adaptery jsou k prdu.
            Ale obyc CL se mi nikdy nepovolil.
            Spis se bavim tema radama tady. A borec pise jen, jak se povoli osa a jen ji utahne. Pak ze ma vse spravne utahle. A nejlepsi, ze mozna prehodil podlozky.
    • Kenny3CZ
      Náboj funguje dobře, ještě jsem ho pro jistotu dotahnul a vše je jak má být, bych řekl. Ale nejspíš bude špatně postavený, teda spíš ty šrouby, asi by to mělo být víc na druhé straně, jelikož mi přijde, že vše ostatní sedí
        Jak jsi dotahl naboj a jak vis, ze spravne?
        Cos s tim delal, ze najednou muzes mit spatny pocet podlozek na leve strane?…
    • Kenny3CZ
      Kotouč je utahnuty dost
    • Doyle
      Ještě by to chtělo video víc z pravé strany.
    • Kenny3CZ
      Video ze strany kazety…
      https://streamable.com/pocrru
      • jirka146
        Není špatně nasazený kotouč? To drážkování mně na žádném kole nekouká.
        Opět to nejdůležitější, pozici kotouče a výpletu neukazal. Takže si to natoč po 3. I když nepřímé důkazy jsou jasné.
    • Mr.Duck
      Nedal bych za to ruku do ohně, ale myslím že kotouč sedí kde má. Některý kotouče mají yhle vroubky i zvenku kolem toho centerlock rozhraní a tipuju že to tady bude ten případ.
      Tenhle problém by mohl být o prohozených koncovkách náboje ale to by se projevilo hned a ne po projetí a povolení osy. Rád bych si to osahal ale to asi nevyjde :)
      • Kenny3CZ
        Ten kotouč mi zapadne do dírek a víc s ním nejde hýbat, ani zatlačit už nejde, vše sedí pevně. Momentálně se pohybují mezi Plzní a Pískem. Když by byl někdo schopný se na to podívat?
