Reba RL solo air 29 - snížení citlivosti
12 nepřečtených
  • MichalHK
    Mám zcela novou Rebu, při první jízdě byla super. Doma jsem pak trochu přidal tlak, očistil nohy od toho mazu z výroby, nastříkal silikonem, propružil, aby vylezl bordel, vyčistil do sucha. Pak byla taková mrtvá, necitlivá, tak jsem zas ubral tlak, ale je to pořád hodně necitlivý.
    Kde může být chyba ? Malo oleje ?
      Určitě bych dolil mazací olej do spodních nohou. Teďka jsem rozebral novou vidl (RS 30 gold) na ženy kole (stěžovala si, že to nějak málo vidlí) a místo udáváných 6ml v každé noze vyteklo dohromady z obou max 2–3ml oleje. Po nalití správného množství je to nebe a dudy.
      • MichalHK
        Tak jsem se nakonec rozhodl, že vidlici pošlu na reklamaci k cyklo žitný, asi to bude nejjistější.
      A máš ji zajetou?
      • MichalHK
        Mám ji necelý týden a najel jsem na ní 200km,takže asi jo. Je to jak říkám – první vyjíždku byla super a když jsem na to sedl druhý den, tak už moc nefungovala.
          Tak na noc otoč kolo hore kokotom a sem tam s vidlou zacvič. Další jeden den to bude chodit líp.
          V další fázi vylej ten hustý olej z tlumiče a dej tam 2,5 – 3W
          • MichalHK
            To jsem už dělal, když jsem si na ráfky lepil pásku na bezduše. Když jsem po celé noci kolo otočil, tak vidlice chodila stejně a při propružení byly slyšet různé zvuky ( asi jako když olej někam přetéká).
            • MichalHK
              Tak jsem kolo otočil, několikrát propružil(to jsem před tím neudělal) a jel to projet. Bylo to lepší. Seženu někde olej a zkusím ho vyměnit.
              • allrose
                jestli on ti neutekl vzduch pod stíráky,pak ti více těsní…
    • MichalHK
      Tak nakonec jak to dopadlo. Vidlici jsem zaslal do žitnýho a v rámci reklamace mi tam vyměnili nějaké těsnění. Vidlice chodila trochu lépe, ale pořád blbě. Vidlici jsem odnesl známému, ten vidlici rozdělal a zjistil, že v levé dolní noze nebyl žádný olej a v pravé jen kapka. Taky vyměnil nějaké molitanové (?) kroužky, který byly úplně ******** ( najeto 500km ) . Nyní vidle jezdí krásně.
    • michomin
      To je fakt reklamace a servis u Žitného takový průšvih ? Už se o tom psalo dostkrát a vrtá mi hlavou takové množství diletantství.
    • MichalHK
      Vidlici jsem zaslal ve středu a v pátek jsem ji měl doma, takže ji „opravili“ a poslali ve stejný den, co ji přijali, ale výsledek reklamace je k ničemu. Já mu nemám problém věřit, vidlice nyní funguje bez problému.
