• Tydlii
    začal mi zalézat humus do vidlice. Když pruží, tak už se všechna špína nesetře, ale zajíždí dovnitř a zase vylézá ven. Nejspíš jsou opotřebovaná nějaká těsnění/stírátka. Vidlice má najeto něco mezi 6 000 a 7 000 km. Dá se to oservisovat doma nebo to musím někam posílat do servisu? Popř. co je potřeba vyměnit?
    Vidlice: Rockshox Reba Solo air, 29" 15×100mm, stará 3,5 roku.
    Cca 1 za 100 km vidlici otřu, namažu nohy silikonovým olejem, propružím a důkladně otřu od oleje.
    Pro případný servis – lokalita Praha
    Díky za rady.
      A kolikrat si ji doposud servisoval?
      Oservisovat si ji sam muzes. Servisni manual je na strankach Sram ke stazeni. Sadu tesneni lze objenat z eshopu a i vazelinu a tlumicovy olej.
    • Mereck
      Jak to popisuješ, asi budou chtít vyměnit stíráky. Asi už dobře netěsní.
      Tedy buďto koupit nové stíráky, staré vyrazit a narazit nové. Nebo servis. Výhoda je, že RS dělá hodně servisů.
    • LiboD
      Jestli třeba nebude problém v tom silikonu. Nejsem servisák, ale na vidlice používám Brunox RockShox Deo (neobsahuje silikon, teflon, grafit! doporučeno ROCK SHOX). Kdysi mi to doporučili v servisu, že silikon není na vidlice zrovna ideál.
      https://www.koloshop.cz/…o-100ml.html
      Silikon se tam může „hromadit“, tak vyčistit a vyměnit stírátka.
      Ale určitě ti poradí někdo odbornější.
      • Namtos
        on asi není problém s silikonu obsaženém ve spreji, ale v těkavých látkách, které někteří výrobci pro vytlačení náplně používají – tak jsem pochytil v servisu.
      • Soreno
        Ale no tak. Já našel pod stírákem jenom silikonový kozy.
        Silikon je úplně v lohodě, akorát neudělá chod vidlice tak jemný jako to umí Brunox. Ale určitě jí nijak neublíží.
        • wladeq
          On ten silikon hlavne tak hezky nevoni :)
            Tak já mám třeba čistič brzd i silikon s pomerančovým odérem :-)
            • Mereck
              Já mám čistič WC co hezky voní, ale v reálu ho leju do hajzlu :-)))
            • Mereck
              Promiň, to nebyl pokus tě trollit. Jen mě pobavila ta diskuse o vůni maziv. To moje Sram butter pěkně smrdí, hlavně to starší z vidlice :-)
      To hoď do kýble a kup novou.
      Komplet generalka. Rozebrat. Vycistit. Vymenit o-krouzky, gufera a molitany. Sada za 400 na Kupkole + tak tisicovka za oleje (ale na dlouhou dobu). Modli se, at nemas vydrene nohy.
      Btw maly servis se ma delat kazdych 50 h a velky kazdych 200 h.
        A vyhodit se to má každých 400 hodin.
          Pokud jsi bohaty, tak jo. Vzhledem k malemu servisu, co trva 30 minut. Sezere 10 ml 15wt oleje, trochu silikonove vazeliny a cistidla, je Tvuj komentar zcestny.
      http://www.shocktherapy.cz/…t/index.html
      nebo jí pošli do KG bike
    • RMX
      Mám vidlici Suntour Axon a velký servis se dělal koncem roku 2021 (začal jsem jezdit 22). Následně jsem na začátku roku 2024 udělal malý servis. Chtěl jsem se zeptat, zda by už to chtělo udělat znovu velký servis a nebo stačí malý? Najezdím tak 2500 ± ročně lehčí XC. V bahně moc nejezdím.. Díky
      • Floydie
        Udelej maly servis jestli se nudis a jezdi dal. Pokud tedy vidlice stale dobre funguje a nevykazuje nejake anomalie.
