Pumpa ( do 30cm ...auto ventilek + hadička + T-éčková rukojeť )
44 nepřečtených
  • win99
    Poradil by mi někdo pumpu na kolo do 30 cm s auto ventilkem, hadičkou a Tečkovou rukojetí ?
    Prolez jsem cely internet, odhadem cca 1200 pumpiček na kolo a našel jsem jedinou CRANKBROTHERS Mini Klic Floor Pump ale stojí skoro 1400,– což za pumpičku na kolo nedám
    Nějaky tip na levnější se stejnými parametry ?
    …ty minipumpičky za 2–3 stovky co se nasroubují bez hadicky rovnou na ventilek s kulatou hlavou si při dofukování kola připadám jak Tarra White v dobách největší slávy :o
    • brizak
      Zkus mrknout do Actionu. Na jednom kole(tady konkrétně na Mutantovi https://bike-forum.cz/…tant-stage-1) mám tuhle. Spodek je jak auto, tak presta a je na bajonet, dá se odjistit a vytáhnout na hadičce. Madlo se dá vyklopit na téčko. Délka bude cca 25cm Stála do dvou kil a fouká super.
    • Shrek1973
      Kup si Aku kompresor a nemusíš se dřít
    • Shrek1973
      https://www.zbozi.cz/…am-otir2000/ tento se vejde do košíku na pití
    • win99
      brizak .. Můžeš mi poslat fotku jak to vypadá když je ta pumpa kompletní nebo typ walfort, diky
      • brizak
        Typ netuším, ale jestli na to nezapomenu, tak ti jí večer doma vyfotím rozloženou.
        • brizak
          Takže zde. Složená 27,5 a rovnou dávám i rozloženou.
          • win99
            nevidím napojení hadičky a kam se schovává
            • brizak
              Dole je bajonet, otočíš, povolíš, vytáhneš a když máš nafoukáno, tak zase zasuneš a zajistíš. Ta hadička je napevno uvnitř pumpičky.
    • win99
      V recenzích píšou 0,1 baru Za 30 vteřin u toho aku kompresoru na takové dofukování nemám čas a nervy takže zůstanu raději u klasiky
    • win99
      Ta pumpa z Decathlonu splňuje všechny moje požadavky Akorát nechápu tu hadičku Co to je za paskvil vždyť tam stačí na dofouknutí maximálně 10 cm hadičky jde mi hlavně o velikost aby byla skladná do kapsičky
        Nahoře píšeš 30cm, to do kapsičky fakt nedáš. Na pumpě z Dekáče je na šlaušku manometr.
        Ty chces vozit 30cm pumpu v kapsicce protoze je skladna?:) Jsi klokan?
        • win99
          kapsicka je pod rám a má rozměr 29/33 takže pumpu 30 cm spolkne v pohode…jestli mám pumpa 25 nebo 30 tak je to asi jedno
            Asi porad nerozumim te motivaci, pokud bych potreboval vybrat velkou pumpicku na kolo, protoze s ni casto foukam a malou mi to jde blbe – rozumej treba jednou mesicne – tak bych resil pricinu problemu. Tedy odstranil bych problemy s defekty a dal vozil pumpicku malou, protoze normalni je defekty nemit… Ale proti gustu…
    • win99
      Na trhu je skoro 1500 pumpiček na kolo a žádná nesplňuju je základní požadavky
      https://www.kupkolo.cz/…ite_z100969/?…
      A co Author? To by nešlo?
        Po přečtení dotazu mě napadlo přesně to stejné, protože přesně tuhle mám. Mám podobné požadavky – normální pumpa s hadičkou a možností přišlápnutí.
        Author Cross Lite
        https://cz.author.eu/…e-ua18101048
          Tu jsem mel spoustu let, starsi model, mela drzacek ktery se přišrouboval pod košík na bidon, pumpa k držáku byla přichycena suchačem, tak ze to nerachtalo a fungovalo super
          Edit: koukám že držák pod košík to taky má. Tahat pumpičku v kapse dresu z toho mám trochu fobii :-)
            Jo, má to držák po košík a taky ho používám. Ale je tam pár věcí co by se daly vylepšit – není tam těsnění, takže vršek mám přetažený malým sáčkem a gumičkou a druhou ten přišlapávací konec aby neplandal.
      • win99
        diky, tak tahle je zatim muj favorit !
      Dobrej se spíše po aku nebo CO2 pumpičkách, přece jen máme 21. století. Obojí jsou výrazně skladnější a na použití příjemnější než klasická „mini pumpička“.
        Ovšem jen do chvíle, než dojde plyn :-D
          Asi záleží kam se člověk chystá, vozím jen bombičku a redukci, mám bezduše a ještě nikdy jsem to nepotřeboval, pokud by to nepomohlo tak telefon a zavolám si odvoz. KDyž pojedu někam nějaky bikepacking tak to chce malou mechanickou pumpičku
          Dojít může všechno.
          Odjel jsem Míle s akukompresorem a v pohodě. I jsem ho půjčoval :-).
      • win99
        kolik duší 28" na treka dofoukneš na 1 bombičku ? Koukal jsem ze nejlevnejsi stojí cca 70 https://hustilky.heureka.cz/…2-cartridge/#… .....když vezmu v potaz že když se píchne kolo pred finalnim dofouknutím se musí jeste jednou dofouknout aby se zjistila dira
          28" tak jednu. Na 29" jedna bombička nestačí, tak max.na dojetí.
            Delaji se ruzne velikosti bombicek. Tady je orientacni tabulka pro 20g bombicku. Tim to nafouknes uplne v pohode jak potrebujes.
              Jo jo, to je teorie. Pokud je na bezdušáku defekt, chvíli to trvá, než to mlíko zatáhne a mezi tím to furt uchází. A je potřeba to dofouknout. Ale 2 bombičky by to měly zvládnout. Ale další defekt už nedají.
                Pravda, defektu moc nemivam, ale ze bych velkou bombou nenaplnil plast se mi teda nikdy nestalo (a vetsinou zbude) Jasne, na 3bary a jezdeni proti kopci to neni, ale na uplne normalni jezdeni v pohode.
                  No mliko da tak 17psi a min, a taky podle doury, takze se nekdy vyplati to rychle vypustit na minimum a psk se rozhodnout jestli dat knot, nicmene je potreba mit szejne tu diru dole
                    Mliko da nasobne vic, zalepi i silnicni plast.
                      Pisu podle doury, napinacek urcite
                        No, mozna si myslis, ze pises:) Ale pouzita spojka a taky rozhodne funguje jinak a zamysleny vyznam se z toho pak poznat neda, sorry.
