• xbiker01
    zdravim
    chci se zeptat potrebuji pumpu na tlumic FOX na fulla , jakou mate zkusenost z alika napr :
    "alixepress link ":https://www.aliexpress.com/…6111486.html?…
    uplne tomu nerozumim da se pouzit i na vidlici anebo jenom nektere pumpy nebo jak to je dekuji
    • mirage
      Ano ta je na tlumič. Do tlumiče se tlači vysoké tlaky, ta má 300psi.
    • xbiker01
      dekuji a jake mate zkusenosti z aliexpresuu je to v pohode ? nejsem zavodnik tak chci len taky levny tool dekuji
        Hlavně kup pumpu s koncovkou na ventilek, která zajistí, že ti neodfoukne vzduch když odšroubuješ nebo odpojíš šlaufek od ventilku.
    • xbiker01
      jak to mam poznat ?
        Bude to v popisu nebo se zeptej prodejce. Na obrázku horní koncovka to umí, dolní koncovka to neumí. Ale může tam být i jiný systém, třeba páčka, která odjistí/zajistí ventilek.
          Mám na pumpičce GIYO tuhle páčku:
          • našroubuješ, natlakuješ pumpičku na tlak, co je ve vidlici (mám ho napsaný bokem)
          • otevřeš páčkou ventilek, dofoukáš/upustíš podle potřeby
          • zavřeš páčkou ventilek, vypustíš tlak z pumpičky a pak lehce odšroubuješ (natlakované se to odšroubovává hůř)
        • K2
          Na staré pumpě jsem to řešil tak, že jsem do ventilku pumpy přidal ještě jedno těsnění (o kroužek) navíc. Těsnilo to, i když trn hlavy už přestal na ventilek tlačit. Rada pro ty, co mají pumpičku a vzduch jim po odšroubování uniká
          Ty pumpičky s tou hlavou níže vypadají samozřejmě lépe
        https://www.kupkolo.cz/…psi_z103907/
        Třeba tady to je.
      Mám tuhle:
      https://www.kupkolo.cz/…3ag_z106072/
      TA funguje úplně v pohodě, vyšrubuješ ten červený šroubek, nemusíš úplně, našroubuješ koncovku na ventilak tlumiče nebo vidlice, manometr ukazuje 0, začroubuješ ten červený šroubek a manometr ti ukazuje tlak ve vidlici/tlumiči a můžeš pumpovat, napumpuješ potřebný tlak, vyšroubuješ ten červený šroubek tím přestaněš tlačit na střed ventilku a odtlakuješ pumpičku a potom odšrouboješ hadičku. Blbuvzdorné a bezporuchové řešení, pokud nelaboruješ s tlakem tak jí stejně použiješ tak 2× za sezonu.
      rozdíl v ceně proti tomu aliexpresu už je řekl bych zanedbatelný a budeš jí mít doma tento týden :)
      • scortis
        podobnou od beto (https://www.kupkolo.cz/…02ag_z99144/) mam taky a je v pohode za tu cenu
      • K2
        Jen tak ze zvědavosti…Ten ventilek se na tlumič nebo vidlici šroubuje tak, že otáčíš celou pumpou nebo jím lze otáčet na hadičce (a pumpu držím v ruce)?
        Díky za info
          Pumpu držíš v ruce a točíš jen tím „kolečkem“ na konci hadičky :-)
    • filipes
      Mám nějakou starší, můžu asi poslat dál.
      Koupil jsem si digitální s dvojitým ventilkem – můžu jen doporučit, u vidle jsou jednotky PSI cítit a nechi to luštit na analog ukazateli. Digi lze i dobře vyfotit mobilem, abych si tlak nemusel pamatovat.
    • xbiker01
      dekuji koupim asi tu v cz
