• THORX
    Chtěl bych si koupit tuto pumpu http://www.bikesport.cz/…vidlici_1365 opravdu má 400 psi mě se zdá podle obrázku že má 300. A upouštěcí ventyl je jak citlivý 2psi? Díky
      Jen tak pro zajímavost, na co potřebuješ tlak 300 – 400 psi?
      • THORX
        Na nic jde mi o přesnější,de­tailnější stupnici.
        • Concorde
          Tu snad mas u pumpy s mensim rozsahem ne?
          • THORX
            Ano takže u 300psi bude detailnější než 400 psi snad né?
              Pokud jim sedi foto, tak stupnici ma do 300. A k cemu je to dobry? Ufukovani po dvou psi?
      • DADMTB
        V manuálu pro servis RS Monarch TR3 na straně 30 je tohle – přes adaptér lze tlumič tlakovat vzduchem asi jako varianta k dusíku…na 350psi
        Use a shock pump with the Monarch air fill adapter to pressurize the damper body to 350 psi (24.13 bar).
        Once you have pressurized the shock, remove the Monarch air fill adapter from the air fill port before removing it from the shock pump. Separating the pump from the adapter first will allow all of the air to escape from the shock.
        If you have the proper fill equipment, you may substitute air with nitrog
        Třeba pro tohle to lze použít:-)
          Skoro bych řekl, že i tak to je Thorxovi s jeho kellysem na hovno.
            +1 lip bych to nerek
          • DADMTB
            Jsem to nemyslel zle, jen mi to zůstalo v paměti od doby kdy jsem řešil problém s tlumičem a servis mi pořád tvrdil, že to naplní jen s plnícím zařízením na dusík no a já věděl že RS to v manuálu píše i jinak.:-) No ono taky je k tomu potřeba mít tu redukci…
          • michomin
            THORX chce prostě ultratvrdou vidlici. Napere tam 26 atm. a bude nepřekonatelný na silnici. Mimochodem, Thorxi, když jsi reklamoval rám, vrátili ti ho s tím, že je v pořádku nebo ti dali nový? V popisu tvého kola jsi jasně nezmínil, co tomu bylo a jak byla vyřešena reklamace.
            • THORX
              Rám byl OK, seřídili brzdy a už to šlape, nevím co si mám myslet o prodejně kde jsem kolo koupil když neumí seřídit brzdy :D
    • lukyn280
      „Foto je ilustrativní“, takže bych spíš věřil popisu nebo se zeptal prodejce.
    • Alexxxej
      Zdravím.
      Vyberám pumpu na vidlicu, ale na každú počujem nejakú kritiku, jedna má zlú stupnicu, ďalšia netesní, atď… Chcem len spoľahlivosť a čitateľný manometer.
      Máte nejakú skúsenosť s niektorou z týchto? http://www.kubicasport.eu/…ysokotlakove?…
      Prípadne hociaký iný tip na dobrú pumpu, podľa možností nie veľmi drahú.
      Ďakujem!
      Prodávám tuhle. :-)
      • Alexxxej
        Dik za ponuku, neviem koľko stála nová ale pošta by to zabila :)
