problém s velikostí karbonového rámu
16 nepřečtených
  • biker1988
    Zdravím,mám dotaz,nevíte o nějakém karbonovém rámu pro člověka s výškou 195cm,dlouhýma nohama?mám nyní meridu hfs 3000D ve velikosti 22" a 550mm délkou sedlové trubky a sedlovku 400mm mám skoro na maximum a většiny karbonových rámů jsem narazil právě na problém s délkou sedlové trubky a nechci zbytečně dávat 410 nebo 420mm sedlovku na „malej“ rám.nepomohly by třeba 180mm kliky,že by nemusela pak být 410mm sedlovka,ale jen tak jako mám ted 400mm?
    děkuji za rady,už jsem fakt zoufalej,nemůžu nikde sehnat karbon na sebe za přijatelnou cenu,30tisíc za rám mi přijde až moc,nejlépe tak do 16000,–
    • biker1988
      může bejt jetej
    • Zlatka
      Člověče Ty jsi jak Eifelovka, zkoušel jsi 29er ?
      • nox159
        29er mu podle me s delkou sedlove trubky nepomuze… ;-)
          Lehce může pomoct nepřímo v tom, že u 29tek jsou častěji k mání 23" velikosti.
          A dle toho jak mu to vychází by tu 23" potřeboval.
      180mm kliky bych dal určitě, možná i 185
      Jak uz tu padlo, pri tve vysce bych prubnul 29ku. A zas tak velky penize by to stat nemuselo. I pokud by to byla nejaka custom geometrie, tak do tveho zakladniho limitu by se s prehledem vlezla.
    • biker1988
      Vím,že 29tka by byla rozumná volba,ale zkoušel jsem ji a nezamlouvá se mi,zkoušel jsem jak od supu,tak od treku tak i od specialized a nechci 29tku,není špatná,ale není to tak dobré jak jsem si myslel,že bude,ale to je jedno.vždyt takový venca ježek má přes 190cm a jezdí na karbonu,Šíma z maxcursoru má skoro 2m a taky jezdí na sintesi,niky ivanov je stejně vysoký jako já skoro a má karbon ghost a určitě nejsem jediný kdo má přes 190cm a jezdí normálně 26" karbon.ty 180mm kliky bych na ten karbon dal,nejspíše XT nebo XTR,když najdu za pěknou cenu.nevíte někdo o nějakém tom rámu?nebo alespon který výrobci je dělají v takových velikostech?
    • biker1988
      vím,že specialized,ale ten je zbytečně drahý.jinak prej scott a snad i pells,rám pells X6 má velikost dokonce XXl,ale nikde jsem nenašel geometri,nevíte někdo kolik může měřit sedlová trubka u tohoto rámu?nikde jsem to nenašel
      • Hnoj
        Scott v XL můžeš vozit s přehledem, toho jsem důkazem. Ale budeš muset hledat rám na bazaru nebo na ebay. Nedávno jsem zahlídnul na bazaru pěknej Scale rám v XL…
        • biker1988
          A nemas tuseni kde to bylo na jakem bazaru?scale bych rad,ale malokdo prodava jen ram
      Ty teda musíš mít ukrutně dlouhý nohy!
      Já mám jen 193 cm, mám CD Rush XL, ten má sedlovou trubku 500 mm. Používám sedlovku 400 mm, ta ale také není ani zdaleka na maximu (cca. 3 cm rezerva). A to si myslím, že mám sedlo spíše výše, než by se na MTB slušelo (takový skoro silniční posed). A Ty máš posed ještě asi o 8 cm výš? A není to zbytečně mnoho?
      • biker1988
        no já mám sedovou trubku 550mm na meridě ve 22" a sedlovku 400mm a mám ji asi 1cm nad limitem.a to měřím jen o 2cm více,je možné,že by třeba u rámu co má 53cm karbon byla defakto stejne vysuntá sedlovka 400mm jako u mého rámu,co má 55cm?
          Pokud je stejný způsob měření délky sedlové trubky (např. střed šlap. středu – horní okraj sedlové trubky) pak určitě ne. Je třeba si to pozorně nastudovat.
          Stejně bych ale prověřil tu výšku posedu…
