Sedlovka eightpins maximální vytažení
20 nepřečtených
  • hmm
    Sedlovka eightpins H01. Mohu ji vozit na maximální vytažení? Mám 110kg a plánují karbonový rám velikost XL přesné označení sedlovky neznám, je integrovaná.
      že by nastal čas se podívat na stránky výrobce a přečíst si návod?
      Ještě bych ji trochu vytáhl. Takhle se mi zdá ta páka docela malá :)
    • jeniiiik
      Hlavně se nevykašli na údržbu. Dostává se do ní celkem dost bordelu a když se nemaže a nečistí je po roce vydřená a otlačí se na ni ta max vysunutá poloha.
      • hmm
        A dá se vyměnit za delší nebo je vždy pouze dimenzovaná na určitý typ kola. Jestli třeba má delší základnu v rámu.
        • jeniiiik
          V rámu je pouze objímka a v ní pouzdro ve kterém sedlovka jezdí, tam se mění jen délka pouzdra. Pro různé velikosti rámů jsou různé délky sedlovky (toho vnitřního dilu). Po zkušenostech co jsem viděl co s tím zákazníci vyvádějí bych se na tu sedlovku vyprdnul.
    • Floydie
      Davam tomu rok, maximalne dva ;-)
    • svoban
      S tou pákou bych nevyděl problém. Sedlovka jezdí v pouzdře, jehož délka je dimenzována podle délky sedlovky (https://www.eightpins.com/…product-108/) a je uchyceno nahoře v sedlové trubce. Celá sedlovka je potom uchycena u středu pomocí šroubu, který je zkrs sedlovou trubku. Na stránkách výrobce je seznam kompatibilních rámů a délky sedlovky dle velikosti rámu.
      • hmm
        Děkuji jsem bohužel atyp a mám kozu. Jenže plánuju koupit opravdu drahej kus a ten v koze nedělá nikdo.
        • svoban
          Předpokládám, že výrobce s maximálním vytažením počítá.
            to by měl ale kombinace max vytažení a 110kg to bude teda brutus, ta páka vypadá děsivě
            • svoban
              Ale pořád je tam ta kotva dole.
                v podstatě pokud má rám maximální zátěž vyšší než 110kg a sedlovka je vysunuta max na maximum, tak by to ten rám měl vydržet. Udává výrobce nějakého rámu kolik může být vlastně vysunutá sedlovka ? a nebo jen udává kolik té sedlovky v tom rámu musí zůstat ? nikdy jsem to neřešil, teď budu objednávat Canyon Lux Trail a tam mi vychází s rezervou 2cm velikost L jinak bych musel mít XL, ale sedlovka podle toho co jsem naměřil na svém kole bude mít na rezervu k maximu ještě cca 9cm tak že asi v pohodě.
            • svoban
              A pohyblivá část sedlovky má průměr cca 34 mm.
        • mikš
          vůbec nevím o čem je řeč,ale myslím si že pokud máš kozu, a nemáš i bobra,tak je to vpohodě.
        Uffff…
    • svoban
      Se 100 kg a 191 cm jí vozím takto.
